Paw79
Jaki kabel i program do sterowania wentylatora GPU z płyty głównej?
Zmieniłem chłodzenie w Zotac'u GTX1070 Mini na Arctic Accelero Mono Plus.
Ponieważ oryginalny cooler posiadał dwa wentylatory, a Mono Plus tylko jeden, nie mogę po prostu podłączyć wentylatora Arctica do wyjścia na GPU.
Tzn. mogę, ale wówczas wentylator całkowicie wariuje, generując przy tym niepotrzebny hałas.
Podłączyłem tymczasowo wentylator GPU do zasilacza przez załączoną przejściówkę i molex na 7V.
Wentylator pracuje cały czas z jednakową prędkością (nie mam odczytu, ale na oko ~900-1000rpm).
Jeżeli chodzi o temperatury i hałas pod obciążeniem, to są wg mnie rewelacyjne.
Natomiast ta sama kultura pracy w spoczynku... mogłaby być lepsza.
Tzn. i tak jest bardzo cicho, ale lubię gdy komputer w spoczynku jest praktycznie bezgłośny (zwłaszcza w nocy).
Wiem że wentylatorem na chłodzeniu Arctica można sterować od poziomu ~400rpm.
Chciałbym więc podłączyć wyjście wentylatora GPU (małe, 4-pin) z portem Sys Fan na płycie głównej (większe, 4-pin) i sterować obrotami przy pomocy PWM.
Wejście GPU w kablu powinno być typu męskiego, a wyjście na podpięcie do płyty głównej- typu żeńskiego.
Gdzie znajdę taki kabelek?
Druga sprawa- czy istnieje programowa alternatywa dla Speedfana do sterowania wentylatorami obudowy w zależności od temperatury GPU?
W Bios'ie płyty głównej mogę ustawiać krzywą dla wentylatorów wyłącznie względem temperatury CPU i systemu.
Natomiast Speedfan z krzywą pod temperatury GPU gubi ustawienia po każdorazowym restarcie komputera, mimo wstawiania go do autostartu na różne sposoby.
Nie możesz podłączyć portu z GPU z portem na mobo - to nie będzie działać.
Musiałbyś kupić sobie przejściówkę z 4-pin PWM na 4-pin mini fan, podłączyć wentylator z Accelero pod złącze na GPU i wyregulować obroty z poziomu MSI Afterburner. Jeśli nie, to pozostaje okiełznanie Speed Fana, który czasami potrafi wariować.
Co to znaczy gubi? Używam Speedfana od bardzo dawna w celu sterowania wentylatorami budy od temp GPU i nigdy mi nie zgubiło, chyba że przeinstalowałem sterowniki
