naomf
amator kręci I5 9600k
Witam was :)
Chciałbym prosić o pomoc przy OC bo podkręciłem swoją " i5=tke" do 4.8 GHZ , ale kompletnie o tym nie mam pojęcia co Ja zrobiłem i chciałbym żeby wszystko było poprawnie prowadzone .
Jak możecie to napiszcie co do poprawy bo nie wiem naprawde co Ja tam zrobiłem .
Mój zestaw to :
i5 9600k + Fortis 3
MSI Z370 Tomahawk
Patriot Viper RGB 16GB Kit DDR4-3200
Asus dual 1070 8GB
Corsair TX550M
Nie wiem czemu CPU PPL takie wysokie dałeś, ale ok.
Coś tam podkręciłeś, coś tam zrobiłeś, no to trzeba to sprawdzić, pierw stress testy np. OCCT (pamiętaj o monitorowaniu temperatur), potem jakieś bardziej wymagające gry z monitorowaniem na bieżąco np. z msiafterburner + rivatuner. Sprawdzaj jakie masz tempy, czy trzyma Ci częstotliwości itp.
dzięki za odpowiedz , co do temperatury na cpu to wygląda to tak: 35-40 stopni przy przeglądarce ,a w grach dochodzi do 70 stopni (Fortnite na 144hz ,epickie , 2560x1440 ).
Co do tych wartości o których wspomniałeś , masz na myśli "CPU SA Voltage " i " CPU IO Voltage " ? Jeżeli tak to bardzo możliwe , że zapomniałem je zmienić bo na samym początku ustawiłem napięcie na 1.35v , ale zobaczyłem na jednym filmie na YT z tym samym procesorem który był robiony na 5.1Ghz napięcie poniżej 1.30v więc zmniejszyłem u siebie biorąc to na logike. Te wartości zostały po napięciu 1.35 bo automatycznie wzrosły , ale nie zmalały z obniżeniem napięcia , na jakie powiniennem zmienić ?
tragedia to forum . mozecie usnąć ten temat , dostałem odpowiedz na innym w 4 godziny . Pozdrawiam
Witam was :)
Nawet poprawne pisanie sprawia Ci problem, a co dopiero podkręcanie procesora.
Oczywiście trzeba wszystko podać na tacy, albo najlepiej wysłać gotowy plik konfiguracyjny.
Jakbyś był troszkę pojętny i dokładnie przeczytał JEDEN dobry poradnik to byś wszystko wiedział.
Powinieneś stopniowo obniżać napięcia kontrolując za każdym razem stabilność konfiguracji.
Forum jest dobre i to właśnie tutaj przeważnie znajdowałem odpowiedzi na nurtujące pytania.
70* na Fortisie 3 przy 1.3V, zazdro ;)
EDIT: Tak zaczytałem się w forum, że należy mi się łopata :E
