norbo
I5-9400F czy Ryzen 5 2600X
Zamierzam złożyć PC, nigdy sam nie dobierałem komponentów. Waham się pomiędzy I5-9400F i Ryzen 5 2600X. Intel wiadomo, ale gdy czytam o AMD to ciągle mnie coś straszy.
Czy faktycznie Ryzen 5 2600X ma jakieś ekstremalne problemy z chłodzeniem na stokowym chłodzeniu?
Czy faktycznie Ryzen 5 2600X ma jakieś ekstremalne problemy z obsługą RAM-u? Czy jeśli wybiorę z oficjalnej listy pamięci przetestowanej przez producenta płyty głównej to będzie OK?
Nie zamierzam raczej podkręcać.
PC ma służyć do programowania, maszyn wirtualnych i oczywiście do generalnego zastosowania. Spore obciążenie i wielowątkowe.
Z góry dziękuję za wszystkie porady.
Ryzen nie ma żadnych ekstremalnych problemów, a do tego co piszesz będzie lepszy. Dobrze działa z najzwyklejszymi ageisami 3000, bez obaw.
Stokowe chłodzenie Ryzena jest dużo lepsze od chłodzenia intela i nie występują żadne problemy o których wspomniałeś. Odnośnie pamięci do Ryzena to im wyższa częstotliwość tym lepiej. Do twoich zadań ryzen jak znalazł
2600x do gier do twoich zastosowań lepszy będzie R7 1700 szczególnie w obecnych cenach
R7 1700 + porządna płyta a RAM się dobierze odpowiedni :) albo poczekać na ZEN2 :E
Po co od razu porządna skoro autor i tak nie podkręca?
Wystarczy jedna z najtańszych aczkolwiek bardzo solidnych płyt Gigabyte B450M DS3H
Mhm, może po to, żeby sekcja nie throttlowała procesora pod obciążeniem? Sekcje na B350-450 to niezły shitex tylko MSI coś tam daje rade.
Jaka w miare tania płyta głowna bedzie dobra do ryzena 1700 bez OC ? lub ryzena 1600x bez OC.
Ja bym się zastanowił do takich zastosowań osobiscie wybrałbym Intela ryzeny mają problemy z wirtualizacją więc radzę sprawdzić czy programy z których korzystasz działają dobrze na ryzenach. Mówię to jako użytkownik r7 1700 na żadnym procesorze nie miałem takich przeboi jak na amd pod tym wzgledem.
Płyta z najtańszych sensownych Msi B450 a-pro
A codziennie jakis watek ze komus nie dziala ryzen z ramami :lol2:
Wróć do pierwszego posta - autor nie podkręca!
Mam B450M DS3H i płyta bez problemu trzyma R7 1700 na 3.7Ghz z sekcją rozgrzewającą się do 75C. Na taktowaniu 3.5Ghz 0.98v podczas 4 godzinnego renderingu w Cinbench sekcja zasilania notuje maksymalnie 68C. O żadnym throttlingu nie ma mowy!
Gigabyte B450M DS3H
@norbo Mam Ryśka 2700X porządnie dociążanego (programowanie, rendering, ale bez wirtualizacji) i spisuje się świetnie (zwłaszcza w porównaniu z poprzednim Xeonem E5-1620v2. Tam gdzie jest dużo wątków i w miarę równomierne rozłożenie obciążenia Ryzen wygra. Z RAMem też nie miałem problemów, nawet ze starą AGESą (HyperX Predator 3200), ale zaraz będę miał bo 16GB to czasem za mało, a czytałem że po dokupieniu dodatkowych 2x8GB mogę zapomnieć o 3200. Dlatego taki protip - jeśli spodziewasz się, że Twoje aplikacje będą żarły RAM to od razu kup 32GB w dwóch kościach.
@UP
W 2 kościach również będzie problem z uzyskaniem 3200Mhz bo moduły 16GB są w dual rank ;)
Podkręcać nie musi, to nadal jest 8 rdzeni i rozgrzeje sekcję do 90-100C pod pełnym obciążeniem, a autor napisał że nie gra tylko będzie mielił CPU ;)
MSI B450 Mortar ma dobry stosunek ceny do wydajności, a jak nie to Gaming plus.
@UP
No to mnie pocieszyłeś ;)
Ja również to napisałem - 4 godzinny rendering przy 3.7Ghz 1.1V i sekcja notuje maksymalnie 75C a przy 3.5Ghz 0.98v sekcja zasilania nie przekracza 68C.
Trochę brakuje do tych 90-100C o których wspominasz :Up_to_s:
A czyli jak autor nie robi OC to myślisz, że zrobi UV? ;)
Przy AMD to trzeba dmuchać na zimne, FX-y też chodziły na byle czym, a potem sekcję 8+1 odbarwiały PCB. Mocna* sekcja, w tym przypadku dokładka 80zł, to tez spokój na dłużej.
A czy ja wspomniałem o UV?
B450M DS3H bez problemu ogarnia R7 1700 tym bardziej bez oc i musisz się z tym pogodzić
Serio aż tak warto cebulić kilkadziesiąt złotych na płycie, zamiast mieć coś dobrego i odrobinę spokoju na przyszłość :hmm:?
Płyty od Gigabyte pod Ryzena za sam bios nikomu bym nie polecił. Druga sprawa - każda sztuka procesora jest inna i niekoniecznie będzie działać na takim niskim napięciu jakie były podane kilka postów wyżej, które są bardzo optymistyczne a Ryzeny dosyć często zmieniają napięcia podczas pracy co będzie miało miejsce na domyślnych ustawieniach. Kolejna sprawa słaba sekcja tak naprawdę robi nam martwą podstawkę do przyszłej modernizacji. Osobiście wolałem dopłacić do MSI która ma dobrą sekcję i działa bezproblemowo z praktycznie każdymi ramami, ponadto MSI dosyć często daje aktualizacje biosu co również jest dużą zaletą.
To już jest pytanie z innej kategorii ;)
Ja odpowiadam na sugestie "Mefisto777" 0 tak płyta za 279zł daje sobie radę z R7 1700 bez throttlingu.
Heh to może taki mały off-top jak różne płyty ogarniają R7 1700 po OC (na maxa ~4GHz 1,4V) oraz na koniec B450 stockowego R7 2700X :E
porównanie temp. VRM z R7 1700 OC ~3,9-4,0GHz Vcore ~ 1,4V
X370GT7 ~ 55*C
X370 Taichi ~50*C
X370 Prime Pro ~85*C
B350 Prime plus (od 26 min) ~145*C
Test B450 + R7 2700X
Prawie identyczny temat...Mój link
