ZetMcKey
i9 9900k spadki taktowania
Witam, dlaczego zegary na stocku w aida i occt spadaja do min.4500mhz?
Powinny trzymać 4700Mhz. Jakie masz chłodzenie i temperatury?
chlodzenie to kraken x62, temp. nie przekraczaja 70st
Przekracza TDP to zbija zegary. Wszystko jest OK. Podkręć na sztywno, to będzie 4700.
Co za płytę główną Masz ??
Właśnie w tej chwili siedzę i szukam najniższego napięcia dla 4.7GHz - jak na razie testuję 1.2V smile.gif
Msi z370 gaming m5, nw co jest grane z tymi taktami
Dawaj na 5GHz. Nie wypada siedzieć na stocku.
Na zz370 gaming m5 potrzeba 1.34v przy 5 ghz temp wysokie, wole isc w druga strone czyli zrobic undervolting na stocku
Dokładnie to co napisał primo wink.gif trzeba zdjąć limity mocy i ustawić na sztywno 4.7GHz all cores i poszukać najniższego stabilnego Vcore smile.gif
Jeżeli nigdy nie dłubałeś w OC procka to poczytaj co ludziska piszą po forach na temat Twojej płyty.
Dlubalem przy oc, ale kwestia dlaczego tak sie dzieje tylko w occt i aida? w prime 95 i realbench wszystko jest ok
Nie mam pojęcia co jest grane scratchhead.gif nie korzystam z tych programów...
screen z całego monitoringu, nie fotka zegarów....
Zmienilem power limity na maxa i pomoglo, teraz trzyma stabilne zegary, tylko czy taka operacja zmiany power limit jest bezpieczna?
Jest bezpieczna, ale nie rozumiem dlaczego w Prim95 trzymał 4.7 a w AIDZIE zbijał. Chyba, że to była stara wersja Prime bez AVX. Wtedy by to tłumaczyło. Są też inne limity, jak Short/Long duration power limit, które mogły powodować taką "dolegliwość"
Najlepiej po prostu odkręć wszystkie limity pod sam korek i ustaw samodzielnie zasilanie procesora. Na początek powiedzmy 1.2V i zegar 4700. Będzie chłodniej, efektywniej i wydajniej. Teraz pewnie bije pod 1.35V
Te programy do testowania cpu masakrycznie je obciążają i proc pobiera więcej prądu niż przy zwykłych operacjach i wtedy przekracza tpd przez to zbija zegary. Po zwiększeniu limitu po prostu proc będzie się bardziej grzał i sekcja w tych "wypalarkach cpu"przy codziennym użytkowaniu nie będzie roznicy
Jak ustawi napięcie na sztywno lub adaptacyjne na fajną wartość, to nawet wypalarka nie zrobi na tym procu wrażenia przy 4700. Schody zaczynają się przy 5000+
Ustawilem 4.7 przy 1.2v testuje stabilnosc, temp ok 65st, jak bd ok. to chyba tak zostawie
U mnie przy 4.7GHz 1.2V nie przechodzi LinX'a kwasny.gif P95 leci bez problemu smile.gif (wyłączyłem AVX 2 cisnę In place large FFT's)
A jak tam u cb temp?
Właśnie próbuje ... 5GHz to jest zabawa ... Aby poradzić sobie z temperaturami 100*C bez 360mm chłodnicy nie da rady ;) Nie wiem co może wyjść w przyszłości szybszego niż ta i9-9900K, bo zaczynamy bariere odprowadzenia temperatury... Praw fizyki Pan nie zmienisz i nie bądź Pan głąb jak to się w starym kabarecie mawiało. Kurde, żeby 360mm chłodnice WODY mieć w kompie jako obowiązek, to nie myślałem, że kiedyś dojdę do tego... A pamiętacie jak co chyba 3 lata zegar podwajał wartość? Chyba już lipa z tego...
Nie no chyba 360 to mało przy 5.0+, do 5.0 raczej starcza jak widzę na razie, aby do tych 100*C nie dobijać ... Jestem starej daty, ale to jakiś k... absurd zaczyna być z tym co się dzieje teraz... Po 5 latach wymieniłem wszystko z i7-5730k@4.4Ghz i 1080Ti i SSD SATA3 ze "słabym" dodatkowo M2 NVME 950Pro bo składany na przełomie 2014/2015 komp okazał się słabizną. Żona narzekała, że słabo jej się projekty graficzne robi bo ZACINA, a ja narzekałem, że mi Virtual Reality w DCS słabo działa i nawet samo 4K bez VR potrafiło przycinać... Zawsze byłem przeciwko tej wodzie, ale aby cyknąć i9 na 5Ghz wiedziałem, że bez 360tki nie ma nawet żadnych szans... Zabawiam się w overclockowanie i high-end od 15 lat, ale to co się dzieje gdy i9 wyszły to serio już chyba do granic fizyki dochodzimy.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
