Eltik
Nowe stery 430.39
Pocisnąłem kilka gierek, jak na razie nic się nie dzieje. Za to w końcu naprawili problem z losowym migotaniem monitorów G-Sync w konfiguracjach wielomonitorowych ;)
Nie pozbędziesz się całkowicie telemetrii ze sterownika tym programem wink.gif Telemetria siedzi w sterowniku i jak ją wytniesz podpis cyfrowy pójdzie w las.
A podpis cyfrowy jest faktycznie tak bardzo ważny ;)
Gość mariusz179
hurr durr płacz że paskale ubijajo za 3.2.1... 8:E
zapomniałes o wizycie u lekarza i leki sie skonczyły co , a wogóle to nikt nie mówi ze ubijajo pascale tylko nie optymalizujo stery pod pascale
a dlaczemu nie optymalizują jak nowe karty z archi pascal są nadal w sprzedaży?
Gość mariusz179
bo wolo zeby drogie turingi dobrze wypadały w testach i sie sprzedawały a nie resztki pascali
Jak to przecież dodali wsparcie na RT to nic że działa słabo ale jest wsparcie panowie :cool:
Na wynalazku jakim jest Win10 ma znaczenie. Raz musisz wyłączyć sprawdzanie podpisu cyfrowego by zainstalować sterownik, dwa niepodpisany sterownik i tak zostanie dość szybko zastąpiony podpisanym przez WU, trzy nie na każdej wersji Win10 da się wyłączyć aktualizacje sterowników przez WU.
A co chcesz optymalizować jak z pascali już wyciśnięto wszystko co się da bo tym kartom niedługo 3 lata stuknie? Kolejny wierzący w jakieś ukryte moce? :E
Bo to wszystek masoński spiseg jeden jest! Nie wiedział o tym? :E
Dzisiaj juz jest ok i normalnie 537.48 MB pobiera ze strony Nvidii
Dzisiaj po włączeniu komputera zauważyłem że cpu ma większą temp w idle niż normalnie i okazało się że nvidia container używa cały czas 15% procesora na tych sterach, mam nadzieje że to było chwilowe bo trzeba będzie wracać :kwasny:
Potwierdzam, męczyłem się z tym kiedyś przy wgrywaniu customowych wersji Androida na telefon. Przy instalacji sterów na Windowsie musiałem wyłączyć sprawdzanie podpisu cyfrowego, a i samo to nie wystarczyło. Ostatecznie problem rozwiązałem, ale pamiętam, że trochę czasu to zajęło. Szkoda zachodu.
Nie oszukujmy sie - sterowniki modowane i/lub niepodpisane cyfrowo instaluja ludzie ktorzy zazwyczaj wiedza "jak trzeba je zainstalowac" wiec i rowniez wiedza co zrobic by pozostaly w systemie
podpis cyfrowy nie wnosi nic kompletnie do stabilnosci dzialania urzadzenia itd. a i nawet podpisany cyfrowo sterownik moze zostac nadpisany przez aktualizacje. Moze rowniez zostac nawet usuniety i zastapiony starszym z WU bo i takie przypadki znam.
Reasumujac - brak podpisu cyfrowego nie jest czyms na co zwraca sie uwage gdy ktos zabiera sie za customizacje/modowanie sterownikow czy dodawanie/usuwanie z nich czegokolwiek :E
Mi zuzywa ponad 20% ten nvidia container
z użyciem containera był problem pare wersji wstecz, pózniej było to rozwiązane, śmiesznie by było gdyby problem wrócił moze nie w 50% tak jak było wtedy ale teraz mimo wszystko :E zakończyłem proces i po chwili powrócił ale już nie zjada zasobów.
u mnie to samo. po restarcie kompa tez ok
wylaczylem kompa i po wlaczeniu znowu jest ponad 20%
To jest proces od telemetrii, mimo iż użyłem przy instalacji NVSlimmer i wyłączyłem zbędne śmieci to telemetria jest w sterowniki i mimo wszystko działa
To trzeba wrocic do 425.31? Tam nie bylo tego problemu?
U mnie to się stało po wyjściu z uśpienia. Coś jest nie halo.
Nie mam tego problemu u siebie osobiście ani po starcie systemu, ani po graniu. Z tego co czytałem problem występuje u osób z najnowszą, majową kompilacją Windows 10 co nie zmienia faktu, że udało im się problem dosyć szybko namierzyć i zapewne będzie hotfix.
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
