Kamiyan
Co na aftę?
Wyskoczyła mi taka mała biała plamka wewnątrz jamy ustnej, od strony policzka. No gdzieś tam pod językiem.
Trochę przeszkadza przy jedzeniu, no i czuję ją, jak sobie bardziej otworzę usta.
Smarujecie czymś coś takiego?
Na początku myślałem, że coś z dziąsłem (bo blisko zębów wyskoczyło) i smarowałem to żelem na dziąsła jakimś. Ale to chyba nie taka kuracja, heh.
Gdzieś czytałem, żeby uważać też ze szczotkowaniem, bo się samo goli?
Edytowane przez Kamiyan
Dentosept zawsze używam - generalnie na większośc jakichś problemów w jamie ustnej, podrażnione dziąsła itd.
Afty bolą kilka dni i znikają.
Wywal z diety słodycze. Myj zęby po każdym posiłku (jak nie da rady, to wypłucz wodą z kranu), rano i wieczorem płucz płynem do jamy ustnej. To wystarczy i aft nie będzie.
Jeśli afta będzie się utrzymywała dłużej niż 7dni kup sobie w aptece Solcoseryl, sprawdziłem na sobie, moim zdaniem jeden z najlepszych produktów tego typu
Tak, afta sama się goi. Uważnie myj zęby, uważaj podczas spożywania posiłku i po paru dniach zniknie
Edytowane przez dudek970
Pół litra wódki + łyżka stołowa mielonego pieprzu. Pić małymi łykami przetrzymując w gębie. Wypróbowane. :thumbup:
Tylko tego Solcoserylu stomatologicznego nigdzie nie kupisz od pól roku. Sam próbowałem go dostać w aptece czy też wysyłkowo. Skończyły się zapasy a producent skończył lub zawiesił produkcję. A podobno nie ma zamiennika dla tego.
    • Mam tą samą kartę, jeżeli to 2500-2600 jest stabilne przy 1110mv to szacun, mi minimalnie udało się zejść tylko do 1155v poniżej tego to nawet 2000mhz w timespy wywala resztę poboru tnę zegarem (każde 100mhz mnie to -25W z tego co zaobserwowałem)  3dmarka zaliczasz? (timespy) na tych ustawieniach? bo mi różne benchmarki chodziły nawet na 1080mv przy 2500mhz a timespy w sekundę to zweryfikował  Podciągnąłem vram do równych 2300mhz z fast timings, na 2320 już mnie losowo raz na dobę z gry wywala a przy 2350 robi się restart pc  (tutaj też nowość co do przekręcenia memek) próbowałeś wyłączyć szybkie uruchamianie w dodatkowych opcjach zasilania windowsa? na te restarty ustawień? ja mam tak zrobione i wszystko jest ok. Na pewno schodząc -100mhz nie stracisz 10% bo już to przerabiałem może wynik w benchmarkach będzie mniejszy ale w grach tego nie odczujesz, zrób z zegarem tak jak krisol sugerował to zobaczysz jak fajnie zacznie spadać pobór. Warto wiedzieć że na tych kartach masz pokazany programowo pobór samego gpu a nie całej karty, realnie to masz przy tych "289 W" jakieś 320.
    • Ten tryb rekonstrukcji na szczęście nie działa negatywnie na każdą twarz, bo to byłby już dramat, widząc twarz, która wygląda jak namalowana pastelami. Jeżeli chodzi o otoczenie, to wygląda to lepiej. OFF ON   W grze otoczenie wygląda normalnie i nie jest tak wyostrzone jak na screenie. Zapomniałem wspomnieć, że włączony ten tryb dodaje mi kilka fps w 4K.   Mam już kilkanaście godzin gry  za sobą i bawię się świetnie, gra wygląda naprawdę bardzo fajnie na Oled z RT PT i HDR, a co najważniejsze gra działa płynnie w 4K.
    • Czekam na recenzję czy warto wydać 100 zł x)
    • Jemu pewnie chodzi o to jak filmowo i prawdziwie wyglada CP w porownaniu do Starfielda. Roznica jest kosmiczna i tutaj CDPR pokazuja klase swiatowa, praca kamery, dialogi, mimika. I tak, pod tym wzgledem Starfield ciagle traci sztucznoscia znana z F4 czy Skyrima. Bethesda jak piranie, swojego pinokia w kolko struga. Ale zeby nie bylo, Starfield jak dla mnie swietna zabawa, juz ponad 60-70h mam i ciagle chce wiecej.
    • hary ma tam 82 vs 87 FPS i 4090 obciążony jest w 50% i wciąga 200 wat, więc w sumie fajnie, że się zgadzasz. Ale mówisz że 1440p już wszystko zmieni? No nie wiem. waty pewnie urosną trochę   Dla mnie różnica jest "powalająca".  O ile ten test ma coś wspólnego z testem, bo mam wątpliwości co do wiarygodności samego portalu.  Co ciekawe pokazują tam też taką samą różnicę między 4800 a 6000. Czyli również nic nie warte uwagi 5PFS. Czyli mamy 77/82/87 FPS. Wiadomo, skoro nie widać różnicy to po co kruszyć kopię?  A wogóle to po co się czepiam i9 + 4090 + DDR4 to wspaniałe połączenie. Pozwala oszczędzić kupę hajsu na pamięciach. Ze 400zł będzie no chyba że odsprzedamy ddr4 i jeszcze na tym zarobimy bo jakiś jeleń odkupi starocie     ps. dzisiaj pasjonaci (na świecie) kręcą się między 2x24GB a 2x16GB i poniżej 7600 nikt nie schodzi. Inaczej spać nie może.. U nas na pclolu dalej czyta się o ddr4 i że ram nic nie daje. Mam wrażenie, że do grobu będziecie Bdie zabierać po jednej kostce w garści jak kiedyś faraoni te swoje patyki
