Forum PCLab.pl: problem z uruchomieniem konsoli - Forum PCLab.pl
Ikona Ostatnio dodane tematy
Strona 1 z 1
problem z uruchomieniem konsoli Oceń temat: -----
#1 Użytkownik jest niedostępny   NERTY
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 26 Kwiecień 2019 - 15:48
Cześć mam problem z xboxem one s. jak podłącze xboxa do prądu włączę go to jest charakterystyczny dzwięk i zapala się dioda po 3-4 sekundach konsola mi się wyłącza i żeby ją włączyć muszę wyjąć i włożyć kabel od xboxa jeszcze raz. próbowałem z resetem.
Może macie jakieś pomysły jak to naprawić
PS. dodam jeszcze że jak rozkręcałem xboxa to znalazłem tam 50 groszy. może to zrobiło zwarcie ale nie jestem pewny.
Prosze o pomoc
#2 Użytkownik jest niedostępny   Frythyr
  • Uzależniony od forum
  • Postów: 1036
Napisany 28 Kwiecień 2019 - 11:03
Czyli za drugim razem Ci się uruchamia?
#3 Użytkownik jest niedostępny   NERTY
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 29 Kwiecień 2019 - 18:59
Nie nigdy sie nie uruchamia
#4 Użytkownik jest niedostępny   Tomz
  • Unknown Soldier
  • Postów: 3220
Napisany 29 Kwiecień 2019 - 19:44
Zobacz postNERTY, o 26 Kwiecień 2019 - 16:48, napisał(a):
(...) i żeby ją włączyć muszę wyjąć i włożyć kabel od xboxa jeszcze raz. (...)
Eee, masło maślane. To włącza się czy nie... bo raz piszesz tak a raz tak :E
#5 Użytkownik jest niedostępny   NERTY
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 29 Kwiecień 2019 - 20:35
chodziło mi o to że muszę wyjąść kabel żeby kolejny raz uruchomić xboxa i żeby kolejny raz tak samo się stało
#6 Użytkownik jest niedostępny   Frythyr
  • Postów: 1036
Napisany 29 Kwiecień 2019 - 23:46
Chyba miałeś już tu temat? Bo jak podłączysz Xbox'a do prądu i go od razu włączysz, to wyda dźwięk uruchamiania, ale się nie uruchomi, ale już to pisałem w podobnym temacie, nie wiem czy twoim, tzn. że po podłączeniu do prądu warto odczekać 10 sekund.
Jakim cudem do Xbox One S wpadło Ci 50gr? Przez napęd włożyłeś? Nie ma takich dziur, aby się dało wrzucić monetę.
#7 Użytkownik jest niedostępny   Tomz
  • Unknown Soldier
  • Postów: 3220
Napisany 30 Kwiecień 2019 - 12:14
Pewnie w jakieś grze wyskoczyło "INSERT COIN" :D
#8 Użytkownik jest niedostępny   NERTY
  • Dyskutant
  • PipPip
  • Postów: 22
Napisany 30 Kwiecień 2019 - 21:22
mam młodszego brata to wszystko wyjaśnia
Strona 1 z 1
