serwkomp
Zrywanie połączenia.
Witam.
Do routera Pentagram Cerberus P 6331-6 ( sieć nieostrada ) podpięty jest switch 3com , a od switcha idzie 12 końcówek.
Router raz dziennie zrywa połączenie, chciałbym żeby wogóle nie zrywał.
Jakiś pomysł.
Aha, oczywiście problem jest po kablu, z wifi nie ma problemu.
Końcówki to 7-ki i xp-ki, sieć to dhcp.
Jakiś pomysł.
No pewnie, switch pada... A tak na poważnie to musisz zdiagnozować co jest problemem. Ale skoro po kablu pada, a po WiFi jest ok, to właśnie podejrzany jest switch. WiFi jest prosto z Cerberusa i mówisz że działa. Może też być problem z kablem Eth pomiędzy routerem a switchem. Najlepiej byłoby podmienić 3Coma na coś innego, bo to stary sprzęt.
Cerberus starszy od switcha. Zaczał bym od wymiany tego, np. na jakiegoś TP-Linka z ADSL, Asusa nawet z z taniej półki cenowej.
Podejrzewam, ze zrywa polaczenie codziennie o tej samej porze. To normalne bylo przy Neostradzie i zmiennym IP. Nie mozna bylo dzierzawic dluzej niz 24h. Nic z tym nie zrobisz
Nie prawda. Ja kiedyś w neostradzie tydzień miałem jedno IP. Zrywa najprawdopodobniej przez linię obciążoną i centralę lub kiepski modem ADSL w Cerberusie, któremu jeden parametr powoduje utratę synchronizacji.
Jednak jesli w momencie braku internetu po kablu jest po WiFi trzeba sprawdzić połączenie kablowe z Cerberusem, czyli wziąść laptopa z portem RJ-45 i podpiąć w momencie awarii do laptopa kabel z Cerberusa. Jak będzie działać, trzeba wymienić switch :)
Napisalem, ze podejrzewam a ponadto - owy reset polaczenia to norma w Neostradzie. To, ze Ty tak miales nie oznacza reguły oraz dotyczy chyba tylko ADSL/ADSL2. Dodatkowo rowniez reset nie zawsze wiazal sie ze zmianą IP. Mogl reset polaczenia wystapic ale IP moglo pozostac te same. I nie, nie dotyczylo to obciazenia lacza tylko tak bylo praktykowane
Skoro koledze raz dziennie sie tak dzieje to oczywiste jest, ze owa przyczyna jest najprawdopodobniej wlasnie ta. A latwo to sprawdzic, wystarczy monitorowac o ktorej godzinie nastepuje reset. Jesli problem wystepuje o roznych porach - wtedy monitorowac parametry linii i sprawdzic czy np. router nie posiada logów w ktorych mozna znalezc przyczyne rozlaczenia (np. utrata synchronizacji)
I nastepnym razem rzuc chociaz okiem na Google. Pierwsze z brzegu
Mój link
Chce zmienic na router rackowy tak zeby ladnie wygladal w szafie switch tez w racku.
Cos dobrego i w miare taniego ? oczywiscie zeby sprzet pracowal z neostrada ?
( to ze zmienia IP co 24h to wiem )
Bede sprawdzal jeszcze kable bo cos mi nie pasuje.
Z routerem rackowym z ADSL może być problem :)
Najprościej będzie jakiś modem ADSL, np D-Link DSL-320B (lub jakikolwiek dostępny), do tego router Mikrotika (np RB750Gr3) + dodatkowy switch + Access Point (pamiętaj, że jak chcesz wszystko wsadzić do szafy rackowej, to musisz go wyciągnąć poza szafę). Można spróbować coś pokroju 2011UiAS-2HnD czy RB4011iGS+5HacQ2HnD-IN (jeszcze trochę drogi) ale trzeba by było anteny na kablu wyciągnąć z racka.
Posprawdzaj, bo to może być wszystko. Jak zrywa połączenie to jak to się objawia? Komputery nagle tracą połączenie sieciowe, czy po prostu jest nagły brak internetu, a komputery cały czas się widzą pomiędzy sobą?
Ethernet dziala, przy braku adsl.
Wiec przeczytaj jeszcze raz moje posty ;)
Ale tu mogą być dwie opcje, cykliczny restart ADSL o którym piszesz lub stary Cerberus nie wyrabia :)
No dobra to czy w trakcie zerwania połączenia możesz otworzyć stronę konfiguracyjną tego Cerberusa? Jeśli router działa i można się do niego zalogować, a brak jest internetu, to jest to cykliczny restart na linii ADSL. Jeśli leży wtedy router, to się po prostu restartuje - do wymiany.
Jak narazie wina leży po stronie kabla ethernetowego (uszkodzony) ale to na razie tak wygląda.
Wypiąłem kabel , tester kabli pokazuje że kablem jest sprawny, ale gdy pracuje to siec pada, a bez kabla dziala i caly czas pinguje bez problemu.
Co to a kabel, zaciskany ręcznie, czy gotowy patchcord ze sklepu? Możesz wymienić kabel? Możesz wpiąć go w inne porty switcha i routera? Możesz podać model tego 3Coma?
Wszystko robione przez moje rączki :)
Nie to żebym miał duże poczucie chumoru, ale siec wygląda tak >
Budynek , piwnica , parter i dwa piętra.
W piwnicy jest Router ten cerberus , switch 3com SuperStack3 switch 4200 ( jest taki na alegro za 40zł ),
( jest tez serwer plików ) teraz dalem switcha d-link DES-1005 , potem na parterze końcówki , na pierwszym piętrze końcówki i switch też d-link ten sam model, w następnym pomieszczeniu końcówki i coś takiego do tego Mój link
Na drugim piętrze końcówki i jeden switch d-link ten sam moel.
Proszę o pozytywne komentarze. :)
CHCIALBYM TROCHE POZMIENIAC.
Ale chcesz dołożyć eksponatów do tego muzeum czy unowocześnić? :)
Oj tam od razu muzeum ;) chce unowocześnic, oczywiscie wszystko na kablu.
Ja bym się skupił na początek na switchach i ewentualnie Access Poincie. Zastanów się które chcesz wymienić i jaką ilość portów w nich potrzebujesz.
Dopóki masz ADSL z działającym Cerberusem to bym to zostawił na potem.
Chciałbym wywalic switche i itp, i zostawic jeden duzy switch i wszystkie koncówki do niego żeby szly, ale zawsze pojawi się jakas końcówka nowa i jest problem jak dac kabel, ciagnąc metrami kabel jednej koncowki ?
To by bylo chyba najlepsze.
Możesz zrobić nową instalację teleinformatyczną, np. wiązki po 30 przewodów z kondygnacji (czy ile tam potrzebujesz gniazdek dla użytkowników + nadmiar 20-25%) do szafy w piwnicy (Główny Punkt Dystrybucyjny), z każdej strony dajesz patchpanele (albo od razu od strony userów gniazdka na ścianach) i wszystko podpinasz do urządzeń aktywnych w szafie w GPD.
Druga opcja, to switch na każdą kondygnację kable od tych switchy do szafy w GPD i masz mniej kabli.
Pierwsza opcja była by najlepsza, i testowana na innym punkcie, ale zawsze znajdzie sie cos , co trzeba podpiąc i robi sie problem. ( a bo gniazdo nie tu, a to za blisko okna , a to cos innego )
Aha narazie problemu nie ma, no i bardzo zalezy mi na routerze i switchu rackowym, nie chce tym puszek plastikowych, za ladna mam szafe :)
To tak jak napisałem w #8.
Jak chcesz mieć router w obudowie rackowej, to może RB3011UiAS-RM, będziesz mógł oglądać wykresy obciążenia routera na bieżąco. Cerberusa jeśli można by było w tryb bridge i sobie go schowasz w głębi szafy. Do tego switche na piętrach i gotowe :) Tutaj więcej nic nie trzeba.
Problem jeszcze jest, ale po włączeniu TV netflix to po 40 minutach siadło wszystko.
