basket4rap
Niewustanny rozruch wentylatorów co 3 sekundy powyżej 49 °C (GTX 1070)
Ostatnio rzuciło mi się... w słuch, że co chwilę powstaje jakiś rozruch w pewnych momentach. Zauważyłem, że robi to mój Asus GeForce GTX 1070 ROG Strix OC.
Poobserwowałem trochę i dzieje się to kiedy temperatura GPU wychodzi powyżej 49 °C. Wtedy załączają się wentylatory (bo poniżej tej temperatury pracuje w trybie pasywnym) i po 3 sekundach wyłączają i tak w kółko.
Nie widzę niestety opcji w BIOSIE aby to zmienić. Jedynie przez aplikację ASusa GPU Tweak w Windowsie da się ustawić fan hysteresis i inne rzeczy i jak się wczyta te ustawienia to jest ok.
Jednak ten program nie zapamiętuje profilu i wraca po ponownym uruchomieniu komputera do tych beznadziejnych i irytujących ustawień. Na dodatek wychodzi na to, że trzeba mieć ten program zawsze włączony.
Nie da się tego obejść? Nie kojarzę abym miał to zjawisko wcześniej a dopiero teraz ja zauważył. Może jednak da się coś w UEFI zmienić?
Musiałbyś edytować BIOS karty, a to gra niewarta świeczki. Przynajmniej takie były konkluzje bardzo podobnego tematu.
Zainstaluj sobie MSI afterburner, uruchamiaj go razem z systemem i po problemie.
Swoją drogą, jeśli jest to temperatura w spoczynku, to jest ona bardzo wysoka. Jeśli jest to temperatura w niewymagającej grze, to ok. Można albo podnieść próg uruchomienia wentylatora wyżej, albo ustawić w tych okolicach obroty na poziomie niesłyszalnym.
MSI Afterburner lepszy niż Asus GPU Tweak?
To temperatura przy takiej standardowej pracy, obecnie 45 i kręci się 1 z 3 wentylatorów.
Ustawienie parametrów w programie to nie problem, ale jakoś nie pamiętam aby tak było wcześniej i sądziłem, że da się to jakoś z poziomu BIOSu "przywrócić do normalności".
Najprościej będzie zrobić profil w msi afterburner i ustawić wentylatory według własnych preferencji. Może podbij próg zaliczania się wentylatorów od 55-60 stopni?
Msi afterburner ma ten plus że może się włączać automatycznie z systemem, z zapisem profilem.
Jak nie chcesz zewnętrznych programów to tylko edycja biosu karty.
Afterburnera dobrze znam i jest bardzo lekki, a do tego nie ma problemu z zapamiętywaniem profilu. Piszesz, że ten twój program po restarcie wraca do ustawień podstawowych.
Możesz też spróbować poprawić komfort pracy karty. Dołożyć z jeden wentylator do obudowy, wyczyścić wszystko, lepiej poukładać kable. Spadek temperatury o 2-3 stopnie mógłby wyeliminować problem. Temperatury mógłby zmniejszyć teoretycznie undervolt, ale jak to wygląda w praktyce na gtx1070 po prostu nie wiem.
Rozumiem.
A edycja biosu karty to trudna i ryzykowna sprawa?
Sprawdzę może zatem tę aplikację od MSI, bo w Asus GPU Tweak ustawiłem, że wentylatory uruchamiają się na 30% mocy od 40 do 60 stopni, a od 60 stopni w górę wrasta ich moc coraz bardziej i to było ok, ale coś ten program przy każdym uruchomieniu wracał do domyślnych irytujących ustawień.
Ciężko będzie bo w środku czysto i kable w większość "po ciemnej stronie obudowy). Płyta X470 Taichi, do Ryzena 1800x (3,9Ghz) też nienajgorszy Fortis 3. A w Cooler Masterze MC500 cały czas chodzą firmowe 3 wentylatory.m
Trzeba było brać kartę od MSI, zero problemów, nie potrzeba żadnych programów do ustawień wentylatorów, wszystko ładnie śmiga.
No to afterburner i działasz. Ustawisz sobie raz i będzie grało :)
Co do edycji, dla laika jest to trudne i ryzykowne. Jeśli karta ma dual bios (nie chce mi się sprawdzać, wybacz), zawsze jest backup, ale jeśli nie ma bo możesz zostać z nieodpowiadającym klocuszkiem :E
EDIT:
@up: tu nie ma znaczenia producent. Akurat kolega ma takie temperatury, że tryb aktywny mu się włącza przy normalnej pracy, a potem się wyłącza, bo po zbiciu temperatury o 2-3 stopnie znowu aktywuje się tryb pasywny. U każdego producenta mogłoby się to zdarzyć.
No właśnie, skąd u mnie takie niegodziwe i nikczemne ciepło?
Mogą takie temperatury GPU wynikać z temperatury płyty głównej (a jej z kolei przez temperatury podkręconego CPU)?
Bo ja wiem? Może po prostu ten gtx-typ tak ma?
Nie jest to poziom, którym trzeba by się realnie przejmować.
EDIT:
Przeczytałem sobie jeszcze raz twój konfig. Proc ci tak budę grzeje. Ryzeny X wydzielają bardzo dużo ciepła. Odprowadzanie odprowadzaniem, na rdzeniu nie ma tragedii, ale to ciepło nagle magicznie nie wyparowuje. Rozchodzi się po okolicy.
U mnie też na każdej karcie pół pasywnej było coś takiego.
Ale jak wyżej opisane wystarczyło zrobić odpowiednie krzywe w MSI i jest spokój.
Poza tym co dziwnego w temperaturze?
U mnie jak jest tylko pulpit to jest 35 stopni, a przy przeglądaniu stron 45 stopnia.
Mam podobnie.
Żadne UEFI, żaden bios karty. Wszystko robisz w MSI AB. Ustawiasz krzywą obrotów na 0% aż do np. 55 stopni. Przy tych 55 stopniach pionowa linia do góry do wysokości np. 30% obrotów a od 56 stopni już idziesz z wykresem w prawo i powoli do góry, tak jak Ci pasuje.
Zauważ, że mając krzywą jak wyżej, do 55 stopni wentylatory będą stały a stopień wyżej załączą się od razu na 30%. Przedmuchy czyli startowanie i zatrzymywanie wentylatorów w strixe są z zakresie do ok. 28%. Powyżej tego już wentylatory kręcą się płynnie.
MSI AB możesz ustawić, żeby ładował się wraz z systemem (opcja w ustawieniach) i nie będziesz musiał załączać go za każdym razem.
Przy okazji polecam wymianę pasty. Ta Asusowa jest tragiczna. Założę się, że po aplikacji np. takiego Kryonauta, zbijesz temp z 10 stopni pod obciążeniem.
Na koniec zrób undervolting i w ogóle będziesz miał już cichutko i chłodno (sprawdzone wiele razy).
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
