_rdk_
Hynix C-die CJR / Micron E-die
Tak od tego ta funkcja jest aczkolwiek trzeba by się dowiedzieć ilu ohm nie przekraczać. Dla zena1 był taki filmik od amd gdzie o ile dobrze pamiętam na wodzie i powietrzu gość polecał nie przekraczać 80 ohm. No a jak to się ma do zena2 to już nie wiadomo. Jednak to tylko chyba 2 oczka od zalecanych ~30-40ohm więc raczej nic zdupcyć się nie powinno :E
Jak będzie to stabilne to szczerze już będę zadowolony , bo jednak 3400mhz cl14 na edie to lekka bieda wydajnosciowa, z bdie by jeszcze mógł wyrzezbic całkiem dobry wynik na takich ustawieniach. Myślę że procodt 53.3 niczego nie uszkodzi . 8cykl w tm5 właśnie się kończy, więc jeszcze parę minut i będę wiedział czy ram jest stabilny . Pójdę na dół, to zostawię pc w idle i ciekawe czy się zresetuje ;).
3733mhz cl16 na luźnych subach już pluje opóźnieniem na poziomie 67-68ns więc zaczyna to wyglądać coraz ciekawiej.
Tm5 zakończony powodzeniem, pc zostawiony na minutę w idle , komp się zresetowal... puściłem occt avx2 na dłuższy okres czasu i zobaczę czy jakiś błąd się pojawi.
Nie wiem czy rozgryzłem problem , ale teoretycznie wydaję się już oki , bo zostawiłem na parę minut pc w idle i się nie resnął .
Napięcie CLDO VDDG (te od oc fclk). Ustawiłem na 1v , ale płyta je trzymała na 0.95v , więc ustawiłem 0.9975 czy coś takiego, zaskoczyło to pc przestał bootować, ustawiłem teraz na 0.9v i jak na razie wydaję się oki. Teraz zmykam z pc , więc nie przetestuję więcej, ale będę informował .
Edytowane przez novi
Wziąłem jedne, ale muszę obadać ceny bo jak mam puścić aegisy za 220 to chyba dziękuję.
też wziąłem sztukę bez sprawdzania czy zrobią te 3400 poniżej 1,4v. testował ktoś te cruciale z dzisiejszej promocji w x-kom?
Tak ja mam czerwone z poprzedniej promocji x-kom jak coś działają e-die robione w Malezji.
Edit: 3400 to bez tykania napięć pójdzie no chyba że będziesz chciał timingi coś w stylu 3400 14-16-14-28 to wtedy to 1.4v się przyda. Jeśli jednak nie robi ci różnicy 14-17-14-30 lub 14-18-14-30 to na 1.35v powinny zrobić
Edytowane przez Art385
Ja mam te czerwone. Zakupione w Proline za 359zł jakoś miesiąc temu. Myślałem, że mi zrobiły CL14 na 1.45V ale płyta podbija napięcie i jest stabilnie na 1.476V. W zależności od proca i płyty głównej nie powinno być problemu ze zrobieniem 3400 1.35-1.37V.
Która opcja w biosie odpowiada za to podbicie napięcia? Soc voltage ? :E
Możliwe, że LLC choć on raczej wpływa na vcore i soc. Prędzej po prostu płyta "tak ma".
A z ciekawości, ile toto powinno zrobić na intelu? Koło 4ki?
Hm, niektóre płyty mają chyba osobne LLC do SoC.
Wszystkie płyty podbijają w górę na pamięci jedne więcej inne mniej ale jest to powszechne zjawisko. Na niskim napięciu na SOC co najwyżej zauważysz, że przy katowaniu pamięci na chwilę zejdzie ci oczko niżej ale to tyle i nie, nie jest to pożądane zjawisko ;)
Ram wydaję się oki, na 3733mhz cl16 if1866 mhz , vddg 0.9v procODT 53.3 , w idle nie wyrzuca , pc stał godzine ponad , apexa odpaliłem 3 gierki , było oki .
To co namieszałeś wcześniej, że się sypało ?
ProcODT 34.9 -40 ;) I vcdg powyzej 0.9 wysypywało .
Kalkulator pokazywał procodt 34.9-36 VCDG 0.95 -1.025
Może u siebie potestuję z wyższym ODT. A pozostałe oporności zostawiłeś nie tknięte? Jak z kalkulatora ?
Ram wydaję się oki, na 3733mhz cl16 if1766 mhz , vddg 0.9v procODT 53.3 , w idle nie wyrzuca , pc stał godzine ponad , apexa odpaliłem 3 gierki , było oki .
No ale z wydajnością lipa bo zsynchronizowane ma lepsze wyniki ja zanim dzisiaj ustabilizowałem 3600 to zostawilem if jak z 3533 (1767) i latency wychodzilo jakieś 77.5 :E a po przestawieniu if na 1800 i ustabilizowaniu 3600/1800 latency mam 68.6 Mi kalkulator pokazywał rezystancję 40/43.6 a dopiero na ProcODT 48 jest stabilne
Edytowane przez Send1N
Mam zsynchronizowane :). Na niższym if bym mógł ciągnąć ram zdecydowanie wyżej, a i tak 3600cl16 if 1:1 biję na głowę wydajnością 4200cl16 :).
Mój błąd , literówkę strzeliłem wyżej , sorki :).
A myślałem że zostałeś przy 3733 i if 1767 tak zrozumiałem :thumbup:
Jak apex nie strzelil crasha przez godzinę to jest git, tak mi się wydaje . Czyli rozgryzlem raczej moj problem :) . Teraz spokojnie czekam na mój drugi moduł i może powalcze trochę wyżej jeszcze. Ale i tak jest dobrze , jak to co mam będzie w pełni stabilne . Najwyżej lekki szlif timingow :)
Życzę powodzenia. Ja polecam pomęczyć Apexa nawet 2-3h bez przerw, zanim zaczniesz grać rankedy ;)
A właśnie, jaka dywizja ?
Occt 1.5h przemęczyłem , tm5 v3 10 cykli , i apex około 1.5h , 0 problemów, idle 1h i nic , więc podejrzewam , że jest już stabilnie. Wcześniej w apexie max 2-3gry i już miałem albo crasha gry, albo res pc ;X. Ja rankingówki cisnę nawet jak testuję pc, bo mi tam ranga zwisa . Platyna 4 cały czas :D .
Pewnie już to z 2x pisałem w innych tematach, ale jak ktoś ma dość wysokie temp procka z dobrym chłodzeniem , to polecam zainwestować w thermal gryzlii kryonaut , pasta zdziałała cuda , occt avx2 1.5h około 58* średnio , ze skokami do 64* na 1.35v testowane ;).
A komp stoi w pokoju , około 50cm od grzejnika, nie za oknem :D
raczej masz małe masz wycieki z procka dlatego takie tempy. Ja używam hydronauta TR który jest odrobinę słabszy ni kryo ale nie wysycha i 80 stopni :E
Takie temperatury to bym miał z avx2 pewnie gdzieś na 1.25v :E
