Rufik_
Potrzebuję pomocy z plikiem .bat
Cześć, z góry dzięki wszystkim za pomoc. Otóż napisałem taki plik .bat - jego zadaniem jest robić kopię pulpitów i dokumentów na serwerze wielu stacji roboczych. Plik uruchamiany na serwerze.
:start
timeout 1
set IB=
set /p IB=<"IB.txt"
@echo off
net use /delete k: /y >nul
net use k: \\%IB%\c$\users\user /user:User nokia >nul
@echo on
robocopy k:\Desktop\ d:\stacje\%IB%\Desktop /s /MAX:102400 /LOG:d:\stacje\logs\%IB%_deskt_%date%.txt /r:1 /w:1 >nul
robocopy k:\Documents\ d:\stacje\%IB%\Documents /s /MAX:102400 /LOG:d:\stacje\logs\%IB%_docs_%date%.txt /r:1 /w:1 >nul
7z u -r -mx=7 -ms=off D:\stacje\%IB%_%date%.7z D:\stacje\%IB%
rmdir /s /q d:\stacje\%IB%
forfiles /p "d:\stacje\logs" /s /m *.* /c "cmd /c Del @path" /d -7
forfiles /p "d:\stacje" /s /m *.* /c "cmd /c Del @path" /d -7
timeout 1
goto start
quit
Chodzi, o to żeby w miejscu %IB% podstawiało mi adresy IP z pliku IB.txt. Plik IB.txt do testów wygląda tak:
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
itp.
Problem w tym, że komenda się wykonuje poprawnie, ale bierze pod uwagę tylko pierwszy wpisany adres IP. a chciałbym, żeby najpierw zrobiła kopia adresu IP1, potem IP2, potem IP3 i tak do końca listy. Po zakończeniu listy by okno CMD się zamknęło.
Bardzo proszę o pomoc, bo przegooglowałem co się dało i nie znalazłem rozwiązania, a sądzę że da się to tak ustawić. Dzięki za pomoc i pozdrawiam.
a czy przypadkiem adresy nie powinny być zapisane w innej formie ? Np.: "192.168.0.1" , "192.168.0.2" , "192.168.0.3" - w jednej linii.
Dla mnie zawsze łatwiej było poprostu odpalić Delphi i napisać sobie normalny programik niż męczyć się z kosmiczną składnią w skryptach. Wiem że to taki overkill dla zwykłego backupu ale już tak mam.
No właśnie tego nie wiem, testowałeś? Sądzę, że jest jakiś standard jak to powinno być, tylko go nie znam :)
Co do Delphi to nie jestem tutaj ekspertem.
Edit:
Jakieś pomysły? :)
nie testowałem... ale być może problem jest ze "złym" formatem pliku txt. Musisz potestować.
To to ja podejrzewam, tylko na chybił trafił to trochę ciężko - na chybił trafił próbowałem bez skutku :D Mi się wydaje, że pętla ma tu też jakąś rolę? Co myślicie?
PAnie i Panowie, to jak Waszym zdaniem powinien wyglądać ten skrypt i plik .txt? :) Będę wdzięczny za poprawienie moich błędów :)
Plik napewno tak jak miałeś. Czyli jeden wpis na linię. Co do reszty to przestudiuj ten przykład
setlocal EnableDelayedExpansion
set outfile=c:\temp\tempout.txt
del %outfile%
FOR /f "tokens=*" %%f in (dlist.txt) DO (
   echo.
   echo --------------------
   set indir=%%f
   echo Basediv indir=!indir!
   echo Processing division !indir!
   echo. >> %outfile%
   echo {DIVNAME=!indir!} >> %outfile%
   pause
del %outfile%
   echo.
   set indir=%%f
   echo. >> %outfile%
   pause
Dzięki za wskazówkę, ale szczerze nic mi ten przykład nie mówi :D Nie jestem w tym, aż tak biegły może dlatego. Może pomógłbyś mi dopieścić ten mój skrypt jakby to miało wyglądać? Byłbym niezmiernie wdziędzny i zobowiązany :)
Uproszczę to może załapiesz jak to działa.
Bieżąca linia z pliku IB.txt jest przechowywana w zmiennej %%f. Następnie wartość ze %%f kopiujemy do własnej zmiennej i ją wyświetlamy.
@echo off
FOR /f "tokens=*" %%f in (IB.txt) DO (
   set IB=%%f
   echo !IB!
Nie jestem pewien czy powinnobyć %IB% czy !IB! w ścieżkach
@echo off
set IB=%%f
@echo off
@echo on
@echo off
   set IB=%%f
   echo !IB!
@echo off
set IB=%%f
@echo off
@echo on
To czyli jak powinien wyglądać kod .bat i IB.txt - bo nadal nie czaję, zwłaszcza tego:
 [code]@echo off
set IB=%%f
Gdzie to wstawić?
No przecież masz gotowca... Sam go nawet przekleiłeś cytując mojego posta.
Sorry może jestem głupi, ale gdzie ten gotowiec jak to wkleić? :D Wpisz mi jak możesz .bat i ib.txt? :D
To może lepiej zainstaluj na każdej stacji jakiś darmowy soft do backupu?
Wybór jest spory, jak choćby Veeam albo Cobian
Wiesz mówimy o jakichś 350 komputerach :) Mając na uwadze inne obowiązki jest to raczej niewykonalne :)
Mówiąc o 350 komputerach dziwię się, że jeszcze nie ma takiego czegoś zainstalowanego w dodatku z centralnym serwerem zarządzającym.
Ewentualnie wszystkie pliki powinny być trzymane na udziale sieciowym lub kilku i ten udział był by backupowany każdego dnia.
Powinny. Masz rację, ale to jest stan zastały. Nawet domena nie działa. W domenie AD było by łatwiej. Póki co muszę się posiłkować protezą .bat. Pomożesz?
PS. Serwerów mamy z 25, ale każdy od czegoś innego. Na razie musi być .bat.
Pomożesz?
Ale czy Ty rozumiesz, że to co napisałeś nie działa?!
Średnio pamiętam tak antyczne rozwiązania. Prędzej coś w PowerShellu dało by się wykombinować.
Poniższy skrypt zapisujesz z rozszerzeniem .ps1
$complist_org = Get-Content .\IB.txt
$complist = @()
$data = get-date -f dd-MM-yyyy
#Tu wpisz haslo do konta ktore ma dostep do komputerow
$pass="supertajnehasloktorymniejestnokia"| ConvertTo-SecureString -AsPlainText -Force
$cred = New-Object System.Management.Automation.PsCredential('user',$pass)
foreach ($comp in $complist_org) {
   if(Test-Connection -Computername $comp -count 2 -Quiet) {$complist += $comp}
   else {Write-Host $comp jest offline}
foreach ($computer in $complist) {
   if (Get-PSDrive -Name "K") {
       Remove-PSDrive -Name "K"
   $log1 = $comp + "_desk_" + $data + ".txt"
   $log1 = $comp + "_docs_" + $data + ".txt"
   $arch = $comp + "_" + $data
   New-PSDrive -Name "K" -PSProvider "FileSystem" -Credential $cred -Root "\\$computer\c$\users\user"
   robocopy K:\Desktop\ d:\stacje\$comp\Desktop /s /copyall /np /MAX:102400 /LOG:d:\stacje\logs\$log1 /r:1 /w:1 >nul
   robocopy K:\Documents\ d:\stacje\$comp\Documents /s /copyall /np /MAX:102400 /LOG:d:\stacje\logs\$log2 /r:1 /w:1 >nul
   7z u -r -mx=7 -ms=off D:\stacje\$arch.7z D:\stacje\$comp
   Remove-Item –Path d:\stacje\$comp –Recurse -Force
Nie testowałem. Wszystko było pisane "na sucho".
Tak jak sądziłem musi być !IB! zamiast %IB%.
@echo off
       set IB=%%f
       net use k: \\!IB!\c$\users\user /user:User nokia >nul
       robocopy k:\Desktop\ d:\stacje\!IB!\Desktop /s /MAX:102400 /LOG:d:\stacje\logs\!IB!_deskt_%date%.txt /r:1 /w:1 >nul
       robocopy k:\Documents\ d:\stacje\!IB!\Documents /s /MAX:102400 /LOG:d:\stacje\logs\!IB!_docs_%date%.txt /r:1 /w:1 >nul
       7z u -r -mx=7 -ms=off D:\stacje\!IB!_%date%.7z D:\stacje\!IB!
       rmdir /s /q d:\stacje\!IB!
Musi teraz działać. Zrobiłem prosty test z kopiowaniem plików i poszło. W pliku IB.txt miałem nazwy plików (bez rozszeżenia i ścieżki).
192.168.0.1
192.168.0.2
192.168.0.3
@echo off
       set IB=%%f
       copy !IB!.txt !IB!_%date%.txt
Nowe skopiowane pliki miały poprawnie doklejoną date.
