dawidoxx
Call of Duty: Modern Warfare
2 godziny temu, Eltik napisał:
Tez wam sie teraz po ostatnim update przy wlaczaniu gry zmienia odswiezanie na 60 hz mimo ze we wszystkich ustawieniach jest 240 hz to gra dziala w 60?
Tak, mi też zmienia w dodatku tnie się jeszcze gorzej a żeby wyjść do pulpitu normalnie trzeba czekać z 5 min,  zawiesza się i nic.. alt+F4 najszybszy sposób. Tragedia! coraz gorzej z tą grą syf, błędy, jakieś trzaski, zero porządnych serverów wszystko tnie się a momentami laguje tak że nie da się grać.
U mnie wszystko okej jedynie kiedy znajduje mecz to mam freeze na kilka sekund ale to tym już ktoś pisał parę stron temu że to wina gry.
Cheshire Park daje radę, co? : )
hehe
Macie jakiś problem z trybem Warzone i dodatkowo z komunikacją na Discord? Warzone bez Discorda śmiga jak głupie ale gdy chce komunikować się ze znajomymi to nagle gra się przycina; zaczynam chodzić np. w bok; nie moge skoczyć; nie otwiera mi się spadochron, a sam komunikator działa, słysze znajomych lecz nie wiem czy oni mnie słyszą i dodatkowo przycina ich. Myślałem, że problem leżał w pełnym oknie bez ramek, lecz przełączenie na pełny ekran nie rozwiązało problemu... Dodam, że gra wcześniej chodziła z Discordem bez problemu i któraś aktualizacja mogła mieć wpływ na działanie gry podczas odpalonego komunikatora... Ma ktoś taki sam problem czy tylko ja mam jakiś dziwny komputer? :hmm: Jak coś to pełna specka kompa w sygnaturce
U mnie chyba nigdy Discord nie zadziałał z Warzone, używamy voice w grze, działa spoko.
Miałem na i5 6400 po prostu  proc juz nie wyrabiał z gołymi 4/4 rdzeniami.
Tylko dziwne, że jakoś wcześniej działało normalnie, a nagle po jakimś patchu się wszystko posypało... No nic, i tak mam sprzęt już nowy kupiony tylko nie ma czasu go poskładać :E
Edytowane przez mlynos
Najważniejsze dla mnie to tylko i wyłącznie, że będzie AS VAL...
Będzie co nabijać do premiery cold war 😁 ciekawe czy to ostatni sezon czy sezony z cold war będą jakoś powiązane z warzone.
A warzone zostaje czy nowa mapa powstanie ? Czy będą dwie oddzielne ?
Jak na razie siadają serwery aczkolwiek wydaje mi się że ta chora gra działa tyko na jednym ponieważ od kilku dni wita mnie taki komunikat, sięgając pamięci wcześniejszych wersji modern warfare w życiu bym nie pomyślał że tak na psy spadnie nowa wersja, żenujące podejście do klientów nie wspominając już o fanach - jak tak można... już prawie rok po premierze a tu syf dalej jak był tak jest bez zmian...
Edytowane przez PriestHunt
Dlatego kto myśli nie kupi już Cold War, które tak na marginesie jest krokiem wstecz, zresztą pisałem tutaj kiedyś, że po Treyarch nie ma się co spodziewać cudów, tym bardziej bez silnika z Modern Warfare 2019.
Jeśli chodzi o kolejki do grania - na multiplayer ich nie widziałem, nie wiem jak warzone bo w ten tryb wcale nie gram.
Edytowane przez caleb59
W Warzone nie ma kolejek .
Mam wrażenie że w ogóle gra już działa dosyć dobrze i nie zawiesiła mi się już od bardzo dawna 👍, a i wydajność na całkiem dobrym poziomie , jak by lepsza nawet .
Zrobiłem test na mapie treningowej , bez nagrywania średni fps 174FPS na RX 5700 z nagrywaniem ~10 FPS mniej  , detale wysokie
Edytowane przez Dario+
5 godzin temu, Dario+ napisał:
Sorry ale ta gra jest tak kiepska wszystkie błędy które wałkują się od roku, kamperstwo, słaba grafika.. nie widzę sensu porównywania jej z czymkolwiek...  i tak jak wspomniał caleb59 zakup kolejnych wersji to będzie krok wstecz.
...coś dla poprawienia humoru w załączniku :)  znalezione w sieci...
PANOWIE MASAKRA.
Nie moge zamieścić posta o tym na reddicie bo odrzuca błąd z automatu pisząc "
Sorry, this post has been removed by the moderators of r/modernwarfare.
Moderators remove posts from feeds for a variety of reasons, including keeping communities safe, civil, and true to their purpose."
W SKRÓCIE, STRACIŁEM PONAD 70 FPS, PO NOWYM UPDATE czy cyzmkolwiek, CZY NIE WIEM CZEMU, PEWNIE CHCA BYSMY KUPILI 3080, SIEDZE NA 1080TI I MIALEM ZAWSZE 200+ FPS
NAWET MAM DOWÓD:
VS
BRAK SLOW NORMALNIE, NIE WIEM GDZIE TO ZGLOSIC, ODECHCIEWA SIE GRAC
Edytowane przez greyspider
Czy oni nic nie robią z cziterami?? Wczoraj podczas grania w trybie grabież, jeden przeszedł chyba wszystkich, jakiś typek z turecką flaga strącał  snajperka każdego za pierwszym razem.  Mnie strącił nawet kilka razy w locie bez spadochronu za pierwszym strzałem i to na masakrycznych odległościach....brak słów na takich s...aż się odechciewa grać.
Edytowane przez B@nita
14 godzin temu, greyspider napisał:
PANOWIE MASAKRA.
NAWET MAM DOWÓD:
VS
Sterowników nie zmieniłeś między czasie do gfx ? Może nvidia coś wykombinowała żeby się ich nowe 3xxx rtx lepiej sprzedawały 😉
edit:
A po drugie teraz zauważyłem że na tym zdjęciu gdzie masz więcej FPS masz o  wiele gorsze tekstury, pewnie tam miałeś ustawione niższe datale a na tym  drugim masz detale wysokie i dlatego taka różnica w FPSach 😁
Po samej broni widać że inne ustawienia graficzne są na obu screenach.
Czyżby kolejna ofiara durnego GeForce Experience i debilnego mechanizmu hehe "optymalizacji" zainstalowanych gier jaki wymusza ten bloatware? :E
edit:
Nie jestem amatorem, gram w fpsy od 12 lat, jestem ogarniętym użytkownikiem.
Nie zmieniałem sterowników. Porównanie jest takie same na tym samym driversie od gpu. Próbowałem zaktualizowac driversy na nowe dla porównania ale wynik taki sam.
Detale mam ustawione na takie same, gram zawsze na low settings... Nvidia ustawienia tez na low, zresztą cfg od gry mam ustawiony na tylko do odczytu więc nie miały się prawa zmienić.
Próbowałem naprawiac gre ale nie wykazało błędów
Tak się składa ze nawet wiem jak oczyścic sterownik nvidi od wszystkich śmieci (https://youtu.be/u1ie1wLeLnA?t=592) i nie jestem ofiarą Experience bo nie uzywam tego od dawna.
 Call of Duty trafiło na nie tego co trzeba, tak łatwo tego nie odpuszczę.
W skrócie:
GPU dalej osiąga takie same wyniki w benchmarkach typu Superposition.exe, Heaven itd. Czyli gpu mi się nie "popsuło" czy coś.
Tak samo z CPU. Ramu nie obwiniam bo nawet wróciłem do default by porównać.
Wychodzi na to że COD MW wprowadził optymalizację by gra zżerała wiecej GPU, pewnie robią to pod 3080 by gra siedziała bardziej na gpu niż jak na cpu.
CO NIE ZMIENIA FAKTU że czuję się jakbym nagle grał na 1050ti bo widac różnice znaczącą, to nie jest 10 fps, tylko widoczne dla mnie zdecydowanie 70hz różnicy. Czuje sie jakbym gral na 144hz monitorze dosłownie.
Na reddit nie moge zamieścić o tym posta bo mi odrzuca, nie odpuszczę tego.
Ale przecież gołym okiem widać że jest różnica w jakości grafiki, to nie mogą być takie same ustawienia detali w grze.
A co do optymizacji gry to na kartach AMD ja mam wrażenie że gra działa coraz szybciej i płynniej. Może kup Radeona 😆
Jeśli masz warzone zrob sobie taki test jak na moim filmie w wyżej na mapie treningowej. Ja tam na detalach wysokich 1080p mam średnio 173fps
Problem nagle sie naprawil ale po 4h znowu powrocilo
Od razu ostrzegam, na PC do pobrania dzisiaj jest 60GB. :E:E:E:E
Dodatkowe info to takie, że wraca wycięty tryb survival, który był rocznym ekskluzywem dla PS4.
Akurat Experience od Nvidii się przydaje do Coda, ale nie do optymalizacji tylko do poprawiania widoczności i działa to zajebiście. Imo fajnie, że pomimo, że lada moment wychodzi nowy Cod, to wrzucają jeszcze kontent do modern warfare (modern warfare, nie warzone). Chociaż ja osobiście już sobie odpuściłem,  to zrobie damascusa na nowych broniach które dodadzą i można czekać na Black Opsa.
Dla posiadaczy tylko Warzone nie całe 30GB 😉
