spamkuba
oc i7 8700k na asrock taichi
Czesc,
mam i7 8700k, plyte asrock taichi z390 i chłodzenie kraken x62
dotychcasz zmieniłem parametry:
- allcore na 48
- fixed voltage na 1.170
screeny z biosu:
https://ibb.co/BCy9Yvp
https://ibb.co/R74KMZz
przy testach realbench dziala stabilnie - temp do około 80 stopni, w idle 30
czy jeszcze cos mam zmienic? kazdy poradnik pokazuje co innego; Ruszać cpu line load calibration? cpu cache ratio?
LLC już ruszyłeś :) Masz LVL1 i tak jest OK przy FIXED Voltage.
Możesz jeszcze podnieść FCLK=1GHz. Cache - niewielki zysk ale można.
Ogólnie wygląda dobrze.
Możesz zerknąć czy Prime95 w teście SmallFFT też działa jak należy. Ewentualnie nanieś korektę w AVX RATIO OFFSET na -1 lub -2. Zegar w AVX będzie niższy ale stabilny bez błędów.
Cache Ratio możesz podbić na 46-47.
Przydałby się też skalp jeśli nie robiłeś. 80*C na 1.170V i krakenie to chyba dość ciepło. Jakby z glutem ?
Testowalem pare dni w roznych ustawieniach i niestety poddaje sie. Procesor albo niestabilny albo za goracy. Jedynie udalo mi sie go podbic do 4,5ghz co nie ma sensu. Zamowilem jeszcze Grizzly Kryonaut sprobuje wymienic paste ale raczej czeka mnie skalp...
- allcore na 48
To brzmiało bardzo optymistycznie. Może jak kupisz kilkanaście proców i wybrałbyś ten jedyny to uzyskałbyś coś takiego.
Po skalpie z dobrym coolerem 1,35V +/-0,25 spokojnie powinieneś utrzymać. Sekcja na płycie może trochę się grzać ale nie musi.
Możesz jeszcze cofnąć się do Prime95 wersja 26.6. Tutaj proc będzie mniej się gotował to coś ciekawego poskładasz.
8700K lub 8600K bez skalpa można śmiało ładować na tanie płyty i o nic się nie martwić. Kupując płytę za kafla żal nie zrobić skalpa ;)
U mnie 4.5 AVX potrzebuje 1.192V w realbench, czyli praktycznie musiałbym ustawić 1.2V żeby działało bez niespodzianek przy automatycznym LLC i dynamicznym V. Przy starym haswellu miałem LLC lvl 1 i to był miecz obusieczny. Mogłem ustawić ciut niższy V i dawało lepszą stabilność, ale temperatury szły tak czy siak w górę. Jeśli przy LLC lvl 1 masz niestabilności jakieś to po prostu dajesz za mało V do obecnego zegara. Na twoim miejscu zrobił bym również skalp zamiast bawić się w szukanie optymalnych ustawień przy glucie. Procesor wygląda obiecująco.
