Guli17
Rozgałeziacz ETH
Witam.
W skrócie, jeden kabel przeciągnąłem kiedyś przez ścianę lecz było z tym sporo roboty... (stare budownictwo)
i łatwiej byłoby mi kupić jakąś przejściówkę, ale czy to możliwe?
Od routera leci mój kabel eth do którego mam podpięty PC, chcę by ps4 i PC były podpięte przez ten jeden kabel ETH poprzez jakąś przejściówkę
https://allegro.pl/oferta/adapter-rozdzielacz-lan-2x-rj45-splitter-lanberg-7206991408?reco_id=b15ff65e-85e2-11e9-801b-000af7f64ca0&sid=3ec404f37aa2fad6253fa5dd6bb023427743f77ee2f01bb84454c4701b8c0118
taki rozgałęziacz z tego co widzę to chyba? nie pomoże
może są jakieś inne?
spliter da rade ale max 100Mbitow osiagniesz bo wykorzystasz tylko po 4 zyly
Teraz masz sytuację tak jak w górnej części obrazka. Masz jedną skrętkę, jeśli jest cat 5e to powinno zestawić się połączenie gigabitowe.
W dolnej części obrazka masz sytuację z rozdzielaczem (splitterem), gdzie z gigabitu robione są dwa połączenia o prędkości Fast Ethernet (100Mbps), zakładając że wszystkie żyły skrętki są sprawne. Tylko taki rozdzielacz musi być po obu stronach kabla, a w switchu wykorzystujemy dwa porty Ethernet (LAN). Lepiej jest jednak podłączyć jakiś switch od strony komputera (lepiej gigabitowy). Można też wykorzystać jakiś nieużywany router (faq: trzeba wyłączyć mi DHCP i podpiąć LANem).
