Tak i tak będzie dość wysoko u mnie. Sufity napinane, które mogą być opuszczone podobno tylko o 5 cm. Reku będzie na poddaszu.
@Kaiketsu Ile dałeś za reku?
Mi wycenili na niecałe 30 tysięcy. Nie pamiętam nazwy firmy, System coś tam coś tam chyba ?
Mi zrobili wycenę na taką klimę. Też masz taką? To jest chyba droższa wersja, Premium.
Dostawa i montaż klimatyzacji Mitsubishi Multi
Split:
Jednostka zewnętrzna SCM100ZS-W
Jednostka wewnętrzna Premium SRK20ZS-WF
2,0 kw – 1 szt
2,5 kw – 1 szt
3,5 kw – 1 szt
Jednostka wewnętrzna kanałowa FDUM50VH 5
kw – 1 szt
37.320,00 37.320,00
Suma netto w PLN 37.320,00
8% VAT od 37.320,00 PLN
Reku wycenili z firmy SystemAir.
Edytowane przez Adi777
Z tego, co wyczytałem, to jednostki Mitsubishi Premium mają tryb cichy, a Standard nie.
22 vs 19 dB.
Gree Lomo Luxury od 25.
2 godziny temu, Adi777 napisał:
 Ile dałeś za reku?
15k z montażem, ale po rozbudowie poddasza jednostka jest za mała. Więc albo dorzucę 4k za kolejną, albo do czasu montażu akurat komuś innemu gostek opyli sprzęt i wtedy kupimy wiekszy model za 2k więcej.
Więc 17-19k w zależności od opcji.
Godzinę temu, Kaiketsu napisał:
15k z montażem,
? Malutko. Muszę sprawdzić, czy jakieś dofinansowania są.
Przyjąłem ofertę w 2022, jakoś na początku, facet zgodził się ją utrzymać bez zmian (uniknąłem podwyżki inflacyjnej i wzrostu ceny związanej z kursem euro). Na nią składa się:
- zakup i montaż klimy kanałowej - 20k
- zakup i montaż rekuperacji - 15k
- zakup i montaż filtru HEPA (takiego prawdziwego, z 25 kg wkładu z węgla aktywnego) :E - 3k
Wszystko na mitsubishi
Ponieważ doszło poddasze, to koszt trochę wzrośnie - klimę mamy po prostu podkręcić poprzez zmianę firmware (cwaniaki z Mitsubishi sprzedają to samo urządzenie w różnych cenach - moc ustalana na poziomie firmware) więc dopłaty nie będzie, reku nie obgoni dodatkowych metrów więc tutaj będzie dopłata za drugie/większe urządzenie, plus trochę kasy na dodatkowe rurki i jego robociznę na poddaszu, liczę, że 5k około dojdzie.
Facet bardzo ogarnięty, pasjonat, trafiłem z polecenia z forum bitcoinowego i cieszę się niezmiernie. Jak ktoś Ci go nie poleci to go nie znajdziesz bo facet nie reklamuje się w sieci (nie musi).
Edytowane przez Kaiketsu
To się do reku podłącza?
Tak, to taka duża pucha, pomiędzy czerpnią a reku.
Tanie nie jest, ale kompletnie i całkowicie rozwiązuje problem smogu. Masz najświeższe powietrze w PL we własnym domu ;) Na zdrowiu nie ma co oszczędzać
23 godziny temu, Adi777 napisał:
Też mi się tak wydaje. Muszę też dobrze pomyśleć z pompą ciepła, jaką moc wziąć pod uwagę, no i jak to będzie z górą. Da się to jakoś zrobić? Żeby ogrzewać pompą poddasze? Bez podłogówki? ? W sumie możnaby kaloryfery założyć. Góra i tak nie będzie użytkowa przez jakiś czas, zapewne dłuższy. Z drugiej strony poddasze bez klimy? Tak średnio trochę, a klimą można grzać i chłodzić.
Jeszcze nie mam, ale będzie dobrze. Grafit 20, ocieplenie dachu pianą pewnie 33-35, a stropu zapewne równo z wiązarem, czyli bodajże 16 lub 17 cm. Powinno być elegancko.
Ogrzewam cały dom jednym klimatyzatorem Gree Lomo Luxury ~~4 kW, umieszczonym na parterze na klatce schodowej, która jest pośrodku domu. Także poddasze jak najbardziej możesz ogrzewać klimą. Jeśli nie używasz często tego poddasza, ustawisz na klimie np. 17C plus wg harmonogramu możesz ją włączyć kilka razy dziennie.
Dzięki za info ?
Tak, wiem, to właśnie będzie najlepsza opcja. Można ogrzewać, można chłodzić, a na poddaszu użytkowym głupio byłoby nie dać klimy.
To też jest jakaś opcja, ale dla mnie trochę mało komfortowa.
Dostałem wycenę na klimę Mitsubishi. Taka sama jak poprzednio, tylko zamiast kanałowej 5 kW jest 2,5 kW, ale bez tłumików akustycznych, bo podobno przy takiej małej mocy klimatyzacja działałaby słabo. Hmm...
Czyli wcześniej było 40 tysięcy z tłumikami i 5 kW, a zmieniając na 2,5 kW i wywalając tłumiki jest 39, lol.
30 minut temu, Adi777 napisał:
Dzięki za info ?
Zostałem postawiony przed ścianą - mam ogrzewanie elektryczne domu. Do końca grudnia płaciłem 0,52 gr brutto. Teraz płacę 1,15 zł brutto.
Więc ogrzewam się jak mogę. Zainstalowałem klimę do grzania i bojler z pompą ciepła do ciepłej wody.
A propos ogrzewania to w 2023 z bezobsługowych najbardziej opłacalna opcja, w co NIKT nie wierzyl w 2022, to gaz 8:E
Ale to się zmienia jak w kalejdoskopie
Wystarczy popatrzeć na ludzi, co (bardzo rozsądnie w 2022) dopłacili do nieco przewymiarowanych pomp ciepła i grubszych wylewek, przeszli na G12W i starali się osiągnąć ~100% czasu grzania w tańszej części tej taryfy.
Przyszło 2023, G11 podrożało trochę, G12w podrożało DUŻO. Różnica zrobiła się minimalna. Pieniądze wydane na większą PC i grubsze wylewki szczerze mówiąc wywalone w błoto.
Kto wie, co będzie w 2024. Może g12w potanieje i znów będzie najbardziej się opłacać PC+akumulacja.
Myślę, że opcją najlepszą i tak jest/była/będzie PC P-W, nawet bez opcji pod G12w, bo prąd będzie zawsze.
Liczę natomiast na to, że za parę lat, gdy wejdze zakaz ogrzewania nowych domów gazem, pojawi się jakaś dotacja pozwalająca przejść z gazu na pc ;)
Moim zdaniem nie ma się co stresować.
Będzie co będzie. Wątpię, żeby różnice w ogrzewaniu gazem vs pompą były jakieś istotne.
To, że gaz jest w tym roku tani, to jest decyzja polityczna. Ktoś zdecydował, że gaz ma niską cenę bez limitów. Ktoś też policzył, że wyborców grzejących prądem (jak ja) jest bardzo niewielu i przysolił limit, którego ja połowę zużywam na granie na kompie. Jeśli ktoś ma bojler elektryczny i kąpie się codziennie, to też wykorzysta limit roczny tylko do grzania wody.
Pompa i gaz są obecnie na poziomie zbliżonym, co będzie za rok - nikt nie wie.
Edytowane przez tgolik
No, grzanie prądem chyba nigdy nie było tanie.
Przy cenie 0,52 zł/kWh godziłem się z wyższym kosztem ze względu na wygodę.
Obecnie jednak koszt byłby absurdalny.
Grzanie prądem ma wysoki próg wejścia przy klasycznej pompie, dlatego jak coś to będę cisnął grzanie klimą. Może i nie jest tak fajne jak podłogówka, ale klimę mam "i tak", a ona też jest przecież pompą ciepła i też wyciśnie cop = 4 powyżej zera, więc luzik ;)
A na mróz gaz.
A na mróz gaz.
Gree Lomo Luxury ~~4 kW z kosztami instalacji wyniosła mnie 6200 zł. Fajne, dość ciche urządzenie z prowadnica powietrza pozwalającą dmuchać nie tylko w dół ale i poziomo (dla mnie ten poziomy nawiew na podłogę korytarza jest idealny).
O tym głównie rozmyślam, jeśli chodzi o Gree vs Mitsubishi.
Używam tylko trybu quiet. Urządzenie pobiera wtedy od 500-700 W i pracuje cicho na wolnym wentylatorze.
Split:
2,0 kw – 1 szt
2,5 kw – 1 szt
3,5 kw – 1 szt
kw – 1 szt
37.320,00 37.320,00
Mnie zastanawia jedno po o taka konbinacja.
Kondensator na zewnatrz, nawiew w srodku, kanaly rozprowadzone na chate.
 Ujme to inaczej dwa pietra 260m2
 Dwa kondersatory kazdy 7.1 kw  na zewnatrz, dwa nawiwniki na podachszu, od tego kanaly porobione na nawiewy na kazdy pokoj(wyliczenie by bylo jednakowo do wylotu), dwa termostaty 2 i 3 pitro. Urok naki ze nie masz wiszacego na scianie kondona tylko kwadrat na supicie ktory ci nie przeszkadza a nie obrzydliwe urzadzenie na scianie.
A rozsumujac inaczej
Moj ojciec ma Gree dwa kondensatory 1-2 pietro i nawiewy scienne. Dol dwa. gora dwa. NIgdy nie ma stalej temperatury w kazym pomieszczeniu, placi wiecej za chodzenie. To jest wlasnie urok klimy sciennej. Jest dobrze a nie optymalnie.
W ogolnym rozrachunku nie  ma roznicy przy tym sciennym AC. Gree zabija cena i jest praktycznie tak samo wydajny ja Mitsubishi..
Mitsubishi. ma ta przewage ze mozna dokupic inne urzeadzenia ktore sprawia ze twoj dom bedzie wygladal inaczej, nawiew pod sufitem,sterowanie na kazdy pokoj (co wiaze sie z osobnym nawiewem). Po kosztach, wiszacy kondon na scianie Gree.
PS. Tesciowa mieszka w Polsce i rozumuje jakwybrac jak najmniejszym kosztem, wybrala schodzenie mieszkania LG split, kondon na scianach. Cholodzi fajnie wyglada ochydnie z wymiarami.
Edytowane przez MaxForces
Okej, pomyślę nad kanałówką. Niech zrobią wycenę. Pewnie się złapię za głowę :-D
Wydawało mi się, że kanałówka jest tańsza od ściennej, tak też pisał @Kaiketsu. Nie jestem dusigroszem. Jestem tego zdania, że jak już coś robić, to robić to jak najlepiej. Tym bardziej u siebie ;) Tym bardziej, że nie myślę o sprzedaży domu.
Taka kanałówka, jak dobrze rozumiem, musi być pod wiązarami, czy może być nad? Jak pod, to trochę lipa, bo chcę mieć jak najwyższe sufity na tyle, na ile to możliwe.
Pod wiazami u mnie wyszlo finalnie 2.6m do sufitu
Jedyną wadą kanałówki są same kanały, jak wda Ci się grzyb to wyczyścisz urządzenie ale nie kanały bo są np. w wylewce ukryte, pruć nie będziesz. Dlatego trzeba ekstra uważać, czyścić urządzenia, wymieniać filtry, używać cyklu suszenia po zakończeniu pracy klimy, etc. Split to po prostu filtr wymienisz, psikniesz płynem, przetrzesz i gotowe.
Natomiast kanałówka to cisza (masz jedno urządzenie a w pokojach tylko wyloty z rur a nie pełnoprawny parownik) i dużo niższa cena w stosunku do parownika w każdym pokoju.
Jak zwykle, coś za coś.
Chyba najlepszą opcją jest ukryć kanały tak, żeby jednak w razie czego był do nich dostęp - np. nad podwieszonym sufitem.
Robienie ich w wylewce kusi, ale zero dostępu.
No właśnie, ja chcę więcej. Chcę się jak najmniej opuścić z sufitami - 5, max 10 cm od wiązarów, przez to rekuperację dam na poddasze.
Czyli powinno raczej dać się zainstalować na poddaszu, obok klimy.
