Teraz, Adi777 napisał:
Czyli powinno raczej dać się zainstalować na poddaszu, obok klimy.
Bez problemu. Tylko zwykle rury klimy są minimalnie grubsze od tych od reku.
Edytowane przez Kaiketsu
Przekonaliście mnie do kanałówki ?
Tylko jeszcze poddasze. Rozumiem, że musi zasilać je osobne urządzenie? Poddasze chcę robić później, to znaczy wykańczać później, już na spokojnie, sam. Muszę się zapytać, jak to wygląda. No chyba, że lepiej robić wszystko od razu.
Edytowane przez Adi777
Nie musi. U mnie jest jedna jednostka na parter i poddasze. Tylko musi być dobrze zwymiarowana.
No chyba, że chcesz inne temperatury na parterze/poddaszu, albo np. możliwość osobnego klimatyzowania góry i dołu. To wtedy będą dwie, albo jedna droższa z opcją sterowania poszczególnymi kanałami.
Raczej nie, chyba nie będzie mi to potrzebne.
Zadam może dziwne pytanie, ale...
Przy kanałówce mogę schładzać tylko pomieszczenia, które chcę, tak? Czyli na przykład tylko salon, w danym czasie.
Jaką ma moc Twoja?
Sprawdziłem cenę z 2022 roku na kanałówkę Gree o mocy chłodniczej 13,40kW - 18 490 zł.
Jak założysz dzielniki i sterowniki, to tak, ale będzie drożej.
5 minut temu, Adi777 napisał:
Jaką ma moc Twoja?
Musiałbym poszukać w papierach, ale moja jest dosłownie po OC, żebym nie musiał wymieniać na mocniejszy model po dodaniu metrów użytkowych :E
14 godzin temu, Adi777 napisał:
No właśnie, ja chcę więcej. Chcę się jak najmniej opuścić z sufitami - 5, max 10 cm od wiązarów, przez to rekuperację dam na poddasze.
Twoj wybor jak chcesz mies kondony wiszace na scianie i gdzie nie bedzie jednakowej temperatury w pomieszczeniach. Droga sprawa to reku a jak sobie ja wyobrazasz puscis bo ona tez pojdzie pod stropami. Klima + reku polaczone w kanalach w takim wypadku.
Kanaly to wiecej niz 10cm i nie ma sie co oszukiwac, najlepiej ze stali cynkowanej i ocieplane a to w 10cm nigdy sie nie zmiescisz. Nastepna spraw to dobre obliczenie kanalu by nawiew byl jednakowy w kazdym pomieszczeniu a to wlasnie przekruj kanalu.
Edytowane przez MaxForces
No tak, reku dam na stropie.
Ale chyba nie jako jeden system?
Dlaczego miałbym chcieć jednakową temperaturę we wszystkich pomieszczeniach? Zresztą, co to za problem ze splitem? Przecież ustawiasz jak chcesz na "kondomie". Czy w sypialni, czy w salonie. Nie wiem, o co Ci chodzi. Na pewno przy kanałówce będę chciał mieć tak, jak napisał Kaiketsu, czyli dzielniki i sterowniki, żeby można było schładzać tylko te pomieszczenia, które chcę.
Tak jest to laczone razem. Pod stropem opuszczany sufit.
Czemu słyszę o tym pierwszy raz i dopiero teraz?
Ehh, i znowu myślenie ?
Widocznie sie tym nie interesowales albo nie mailes zielonego pojecia. Ten etam przemysla sie przy budowaniu konstrukcji domu. Bo wszystko idzie pod stropem kanaly a urzadzenia glowne na poddaszu, kondensator na zewnatrz.
Masz tu przyklad nawiewu
dwie kratki zasilanie i odpowietrzanie, zero kondona na scianie. Kratki nawet dwie maja mniejsza powiezchnie niz kondon na scianie
Znalazłem coś takiego:
https://www.pro-vent.pl/rekuperacja-klimatyzacja-jak-polaczyc/
Rekuperacja plus chłodnica freonowa wygląda najprościej. Szkoda, że nie mam możliwości sprawdzenia, jak sprawuje się taki system latem. Coś czuję, że by wystarczył. Pytanie, jak to działa, i dlaczego jednak tylko 2,5kW - 3,5kW, a nie chociaż 5 - 7.
Powiem ci z doswiadczenia sprawuje sie idealnie. Kw przeliczasz na metraz i nie patrz na 30+ a raczej 40+. Tak samo zalezy to od strefy jak lato wyglada ile osob jest w domu. Lepiej miec zapas.
Ja u siebie ma na kazde pietro ponad 7kw i wyobraz sobie ze latem nie wydolilo jak zwalilo sie 30 typa na impreze gdzie bylo 35C na zewnatrz.
Okej, ale jaki system masz na myśli? Ten z chłodnicą freonową? Chyba nie, a ja właśnie o tym pisałem.
Jak Ty masz?
REKUPERACJA + KLIMATYZACJA KANAŁOWA BEZ RECYRKULACJI
REKUPERACJA + CHŁODNICA FREONOWA
REKUPERACJA + KLIMATYZACJA KANAŁOWA Z RECYRKULACJĄ
DLA RÓŻNYCH STRUMIENI POWIETRZA
Tak z ta chlodnica na zewnatrz. Duzo obliczen i nie kazdy sie tego podwjmuje wlasnie przez oblicznia. Nie znam rynku polskiego jakie urzadzenia ale powiem ci jak mam u siebie.
Chlodnica freonowa kondenstator na zewnatrz, roku na podaszu, piec gazowy na podaszu z nawiewem, razem polaczone, latem piec nie chodzi tylko nawiew. Na sterowniku temperatura ustawiona caly czas 72F (22C). Wszystko przelancza sie automatycznie
Chłodnica freonowa? Bo nie rozumiem.
Kondensator freaonaowy, kanaly na kazde pomieszczenie. Dwa sterowniki, drogie i trzecie pietro. Kazde pomieszczenie po obliczeniach ma ta sama temperature z 0.5c tolerancji.
kondensatory
Jaki masz model reku?
Tego z glowy ci nie powiem musial by wejsc na strych a jest prawie 3 rano. Ale z cala pewnoscia nie macie jej u siebie. Bo to jest urzadzenie 3 w jednym. Piec, roku, nawiew.
U siebie dobierzesz urzadzenia osobne, kwestwia obliczenia kanalow naiwiewowych i powrotu. I z cala pewnoscia nie licz ze zmiescisz sie w 10cm pod stropem.
No właśnie nie wiem, czy osobne. Muszę to przemyśleć. Będzie grafit 20 na elewacji, ocieplenie poddasza minimum 33 cm pianą, może też dodatkowo ocieplę styropianem lub wełną dwa pomieszczenia na poddaszu, na strop około 17 cm piany. Mam dachówkę, która też chroni lepiej od słońca niż blacha, blachodachówka. Może w takim przypadku ta jednostka freonowa działałaby wystarczająco.
https://www.onet.pl/styl-zycia/przemyslaw-lech/fotowoltaika-na-kazdym-nowym-domu/41bbdtx,30bc1058
Fajnie, a u nas limitują przyłącza, bo instalacje elektryczne nie wyrabiają. Pewnie montować trzeba będzie, a firmy energetyczne powiedzą, żeby wyłączać, bo nie odbiorą. :D Czyli panele będą jako element dekoracyjny. XD
Ja na początek sobie daruję. Zobaczę, jak będzie wyglądać kwestia rachunków i dopiero wtedy zdecyduję, czy warto instalować.
Mogę potwierdzić. U mnie rury od klimy to fi 140 albo 160 - ocieplone.
Opłacalność PV nie jest wcale taka zła, ale to kolejny duży wydatek na start. Jeśli musisz wspomóc się kredytem to pamiętaj, że odsetki częściowo rujnują profity z PV ;)
Czyli nad.
U mnie to samo. Na start ciepłownia miejska, ale zostawiam sobie w projekcie furtkę do PC i PV.
Gdzie to wyczytałeś.
Domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne o mocy do 50 kWp muszą zostać przyłączone do sieci z mocy prawa. Jest to ustawowy obowiązek Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) na danym terenie
