patryk2205
Arkusz E13 - VLANy
Chodzę do technikum i na lekcji robiliśmy arkusz z E13. Problem jest taki, że serwer nie chcę się pingować z komp. lokalnym. I tak: serwer pinguje switch 1 i switch 2. Na serwerze i na lokalnym zapory sieciowe są wyłączone. Na lokalnym DNS trzeba ustawić IP serwera, próbowałem obydwu i przy obydwu nie działało. Brama na switchach została domyślna: 0.0.0.0.
Myślę, że problemem mogą być VLAny i ten port 3. My to robiliśmy tak jak nam kazał nauczyciel i wgl arkusza. Na obydwu switchach robiliśmy tak samo:
- VLAN1 - port 1 nietagowany i 3 tagowany
- VLAN2 - port 2 nietagowany i 3 tagowany
- i dodatkowo tworzyliśmy VLAN3 i na nim ustawialiśmy: reszta portów czyli 4,5,6,7 -> nietagowane.
Czy to połączenie trunk/tag - VLAny powinno się zrobić się jakoś inaczej? Może bez tego VLANu 3 zadziałało by. Switch model: tp-link T1500G-8T. Ma ktoś jakiś pomysł?
Link do arkusza: https://drive.google.com/file/d/1Nph_JGDGMXMfWM9wLxbyC59T4oruowef/view?usp=sharing
VLAN1 SRV 192.168.0.x/24, siwtche: 192.168.0.101/24, 192.168.0.102/24,
VLAN2 SRV 192.168.1.1/24
LAN komputera 192.168.1.2/24
Drukarka 192.168.0.200
Skoro z serwera pingujesz oba switche to i drukarka też by się załapała. LAN komputera masz w innej podsieci i wygląda jakby serwer szukał pinga po interfejsie (V)LAN1, a komputer jest w (V)LAN2. Odepnij (V)LAN1 na serwerze i sprawdź czy zadziała.
Problem rozwiązany. Okazało się, że karta sieciowa była do końca do użytku. Miała w wejściu 4 piny :). Po wymianie karty, sieć działa.
I nie ma wyjścia, bo to dosyć prosta konfiguracja. Na przyszłość jak coś nie działa to np. łączy się na krótko, z pominięciem switcha, a potem przez switcha czy router.
