WebCM
Hulajnoga elektryczna - dojazd do pracy
40 minut temu, Kaiketsu napisał:
No jak dodasz silnik to zrozumiałe, że wyszedł MOTO rower. Ale siodełko...? :E
Ale pytasz serio? Hulajnoga elektryczna to właśnie sztuczny twór żeby nie spełniać definicji motoroweru. Jedyna różnica to to siodełko. Równie dobrze możesz pytać dlaczego "tylko dwa koła" różnią motocykl od samochodu.
3 godziny temu, WebCM napisał:
Kwestia przyzwyczajenia. Znacznie trudniej panować nad pojazdem w takiej pozycji
Może czy dużej ciężkiej hulajnodze to coś zmienia, w małej bez większej różnicy. Możesz w zasadzie wykonać 3 manewry: łagodny skręt w lewo, łagodny skręt w prawo i awaryjne hamowanie, czyli w praktyce zeskoczyć na ziemię. Jak będziesz jakieś gwałtowne manewry wykonywał to i tak się wy****lisz. Chyba, że mówimy o jeździe wyczynowej - to z tego co zauważyłem tam stosuje się pozycję z nogami po skosie - ona chyba daje duże możliwości balansowania na rampach no i łatwiej trafić s powrotem w podest po skokach.
To też. Podróż trwa często dłużej niż 10 minut. Niektórzy nie wiedzą, co ze stopamzrobić i przyjmują różne dziwne pozycje. Można postawić obie stopy koło siebie, pół lewego buta, pół prawego, co też nie do końca wygodne.
Dla mnie najnaturalniejsze to po prostu przyjmować różne pozycje na zmianę. Chyba każdy tak ma. Jak jadę zapchanym pociągiem bez siedzących pół godziny to przecież ludzie tez nie stoją na baczność bez ruchu niby warta przed Grobem Nieznanego Żołnierza. Raz stanie na lewej nodze, raz na prawej, raz w rozkroku...
Z hulajnogami jest jak z pierwszymi smartfonami - dużo chorób wieku dziecięcego.
Hulajnoga jako pojazd jest starsza od roweru. Kombinacje, to co najwyżej chińskich producentów z różnymi formatami pojazdów.
Moc silnika? Maksymalna prędkość? Konstrukcja? Rozmiar kół? Wymiary? Waga? Czy nawet pedały (względem rowerów wspomaganych elektrycznie)?
Naprawdę genialny ustawodawca znalazł JEDYNIE siodełko jako różnicę?
Edytowane przez Kaiketsu
A to co wypisałeś to (pomijając pedały) już różnica między motorowerem a motocyklem :)
"Hulajnoga" elektryczna z siodełkiem to dla mnie jak najbardziej skuter elektryczny (który w zależności od ogranicznia prędkości / mocy może podpadać pod definicję motoroweru albo motocykla).
Bo ja wiem... wygooglowałem "motorower" i wszystkie te pojazdy wyglądają zupełnie inaczej.
Jeśli już chcemy tworzyć kategorię "hulajnoga elektryczna" (idiotyczna nazwa), to najłatwiej by było zrobić limit wagi 20 kg zapewne.
Inna sprawa, że nie wiem, po co tworzyć dodatkowe kategorie skoro mamy UTO pod które takie wynalazki powinny podpadać - jeśli chcemy, by były uprzywilejowane.
Dołożenie siodełka nie zrobi z UTO motoroweru, sorry - to debilne, tylko tępy urzędas mógł wpaść na coś takiego.
Ale fiksujesz się na słowie "motorower", które faktycznie jest mylące - wg definicji to tak naprawdę skuter. Nie musi nawet mieć pedałów.
Np to też jest motorower:
I jeśli skupimy się na podziale skuter-hulajnoga to brak siodełka to kryterium dobre właśnie przez to że jest proste i nie zostawia wątpliwości - bez wchodzenia w szczególy typu moc silnika czy możliwa maksymalna prędkość (co nawet widać w dyskusjach w tym wątku n/t zdejmowania ograniczników).
17 godzin temu, Kaiketsu napisał:
Zdecydowanie nie, tylko i wyłącznie prosta pozycja, stopy obok siebie, biodra prosto.
I przy pierwszym nagłym hamowaniu lecisz na pysk :E
Nie wygląda na hulajnogę... :E
Do momentu, gdy założysz hulajnodze siodełko. I co wtedy? nagle stała się motorowerem? 8:E
No nie stała się. Jak założysz jej większy silnik i zmienisz jej konstrukcję, to się stanie.
Kryterium tragiczne, urzędas jak zwykle poszedł na łatwiznę.
Wklejony pojazd waży na oko ze 4x więcej, niż "hulajnoga" i to byłoby lepsze kryterium. Bo na przeszkodzie zawsze stanie Ci fizyka - prawdziwego silnika nie upchniesz.
ps. skoro bronisz tej definicji, to musisz bronić jej też "w drugą stronę" - czyt. zdejmujemy siedzisko z pojazdu powyżej i musi on stać się w świetle prawa hulajnogą. Inaczej definicja jest do dupy. No bo przecież siodełko/siedzisko to JEDYNA cecha odróżniająca, prawda? prawda???
Brak siodełka to warunek konieczny ale nie wystarczający do bycia hulajnogą
No nie wygląda :)Bardziej chodziło mi o to, że słowo motorower sugeruje konkretny rodzaj pojazdu a definicja jest znacznie szersza. Traktuj tę kategorię nie jako motorower a jako lekki pojazd z napędem.
I nie, dla mnie pojazd z napędem i siedzeniem na pewno nie jest hulajnogą. I nie ma sensu wprowadzać kilkunastu różnych kategorii, motorower pasuje całkiem dobrze. I ma to sens, bo jeśli mówimy o hulajnogach to mówimy o urządzeniach które mają poruszać się razem z ruchem pieszych i bez żadnych uprawnień - więc powinno być mocno ograniczone co spełnia takie warunki.
Cytat
Nieprawda - napisałem, że wg mnie pojazd z siedzeniem nie jest hulajnogą. A nie że każdy pojazd bez siedzenia to hulajnoga czy że to jedyna cecha odróżniająca - warunek w jedną stronę jak pisze @Kaktuch
Edytowane przez Boldwyn
Wygląda jak to ma precyzyjna definicja. Z resztą mody i style się zmieniają. Jak bym się przeniósł z 50 lat w przeszłość i zaczął opowiadać, że jeżdżę hulajnogą do pracy to zapewne rozmówca wyobraziłby sobie coś podobnego do tego https://allegro.pl/oferta/hulajnoga-dla-doroslych-pompowane-kola-20-16-10561488821?reco_id=a8c25245-0fe4-11ec-8ba1-000af7f60050&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
Edytowane przez 209458
Takich idiotów widać coraz więcej, jak przeżyje pierwszy wypadek to może zmądrzeję.
90km/h na hulajce i to bez kombinezonu.
Edytowane przez Camis
To u siebie widziałem ostatnio typa na hulajnodze, który jechał dobre 50 km/h po jezdni i to bez kasku oraz kombinezonu nie chciałbym być na jego miejscu jak zaliczy glebę...
Niech jeszcze podbiją ceny paliw, to będzie takich widoków coraz więcej.
W tym roku szał na hulajnogi jest rekordowy, a w niektórych godzinach jeździ więcej hulajnóg niż rowerów. Może dlatego, że dużo osób przesiadło się z komunikacji miejskiej na własny środek transportu.
Zauważam też trend, że dzieciaki w ten sposób skracają sobie drogę do szkoły na mniejszą odległość niż 1 km. Niedługo iść pieszo 500 m to będzie problem, choć niektórzy użytkownicy samochodów cierpią na tę przypadłość. Do liceum było 2 km, niektórzy dalej, chodziliśmy z buta, ale mieliśmy ruch. Z drugiej strony godzina wyjęta z kalendarza na naukę i jeśli skończysz późno, to czasu po szkole mało. A jak ktoś chodzi na inne zajęcia, to w ogóle. Ale zdaje się, że dzieciaki sięgają po hulajnogę bardziej z wygody i "nie chce mi się tyle iść" niż z braku czasu.
Kolejny problem to pozostawianie sprzętu na środku chodnika / DDR i wszelkie zabiegi (konieczność wykonania zdjęcia, akcje informacyjne) na nic się zdały. Jak tak dalej pójdzie, to zaczną się protesty. A hulajek wciąż jest mało i strefy głównie centra miast, by mówić o skutecznym zastąpieniu komunikacji zbiorowej.
Edit:
3 minuty temu, lokiju napisał:
Z kolei w weekendy lub na początku tygodnia zdarza się tak, że wszystkie napotkane w okolicy hulajnogi są rozładowane...
To też, zwłaszcza w poniedziałek rano, jak chcesz skorzystać, a wszystkie rozładowane.
Edytowane przez WebCM
W dniu 22.10.2021 o 16:54, lokiju napisał:
To u siebie widziałem ostatnio typa na hulajnodze, który jechał dobre 50 km/h po jezdni i to bez kasku oraz kombinezonu ...
Pomijam powyższe bo to skrajny debilizm ,ale prawdziwym problemem jest  ogólne zachowanie osób na hulejnogach ,które jadąc  nawet te 20-30km/h  nie patrzą  zupełnie na  ruch na chodniku czy na ulicy .
Już mi się  kilkukrotnie  zdarzyło ze  typ zjechał  z chodnika na ulicę prost pod koła  bo omijał  kogoś  ... .
Sytuacje  gdzie   typ wpada  bez zatrzymania  na pasy  i  przejeżdża  jak by  miał pierwszeństwo   tez nie brakuje .  Kwestia czasu  aż ktoś wpakuje się pod koła i będzie  tragedia  ze kierowca  potrącił .
Niestety robi się u nas  sytuacja taka jak u ruskich ze  bez widorejestratora  nie warto  wyjeżdżać  na ulice ,bo jak przyjdzie  co do czego to to nagranie może być  jedyną  linią obrony .
Edytowane przez raiders
Jaka jest teraz sensowna "hulajka" (ech, debilna nazwa) która jest:
- lekka (bo musiałbym ją targać do pociągu i do budynku potem)
- ma szeroki podest (stanie w linii jest nieergonomiczne ;) )
Może się okazać, że takie coś mi się przyda na dojazdy z mojego zadupia, ale lekkie modele mają wąskie podesty, ciężkie są ciężkie :(
