krzysiek20
Ryzen 1600 oraz ram - pomoc w podkręceniu
Witam , prosiłbym o pomoc w jaki sposób podkręcić tego ryzena. Gdy ustawienia są na auto i podbijam zegar procesora np,; na 3.8 ghz to komputer uruchamia się normalnie.
W przypadku jakichkolwiek zabaw napięciem co do procesora lub ramu, po restarcie - komputer uruchamia się ale logo biosu się nie pojawia i komputer włącza się dłużej.
Może jakaś dobra duszyczka pomogłaby i opisała co trzeba zrobić w odpowiednich opcjach i co powyłączać, włączać.
Sprzęt
ryzen 1600
gskill aegis 3000
biostar x470
noctua d15
bequiet straight power 850W
Ustaw napięcie powiedzmy na 1,4 i taktownie na 3.9ghz jak nie odpali to ustaw na 3,85 jak nie odpali to na 3,8. Jeśli odpali na którymś z taktowań, zacznij zjeżdżać z napięciem do minimalnego. na którym komputer staruje. Potem testy stabilności i ewentualne podnoszenie napięcia w razie błędów. Jak ustabilizujesz procesor zapisz sobie profil OC i wróć do standardowych ostawień procka i puść ram z XMP na 3000Mhz, zrób test np. memtestem czy wszystko ok jak ok to ustaw spowrotem procka na OC juz z ramem.
Problem jednak jest taki, że gdy zostawie taktowanie 3.2 ale po prostu zmienie napięcie z auto na sztywne( nawet 1.4) to już wtedy logo biosu się nie pojawia, czas startu wydłuża się( czarny ekran - uruchamianie monitora) ale komputer się uruchamia.
To uruchamia czy nie uruchamia :E Trudno mi coś powiedzieć, nie mam płyty Biostara i nie wiem jak to w nich wygląda, możesz podnieść taktowanie i zostawić napięcia na auto? Jeśli tak i komputer wstaje, to tak zrób i monitoruj napięcia programem HWiNFO.
Komputer się uruchamia. Tylko po przestawieniu z auto na sztywne napiecia procesora lub samego ramu znika logo startowe, ekran wybudza się póżniej aż do momentu loga uruchamiania windowsa.
To nie wiem co jest nie tak, ale jeśli oprogramowanie pod windą CPU-Z czy choćby menadżer zadań, wskazuje ze zegary chodzą z ustawioną przez Ciebie częstotliwością, a komputer będzie przechodził testy stabilności to bym się nie przejmował, Moze jakieś niepoprawne działanie BIOSu niekoniecznie wpływające na stabilność, trzeba robić testy i tyle.
Ja u siebie nawet nie zwracałem na to uwagi, chyba nawet mam wyłączone, nie wiem
Jest jakieś rozwiązanie na błąd " program przestał działać" dla prime 95 podczas startu programu??
Dzieje się tak nawet na stockowych zegarach.
windows 7 service pack 1
EDIT/ ściągnąłem inną wersje
Możesz jeszcze sprawdzić wersję swojego BIOSu, sprawdzić czy nie ma nowszej i go zaktualizować. lub wersje obecną przywrócić do ustawień fabrycznych/załadować jeszcze raz jeśli nowszej nie ma.
A przypadkiem windows 7 nie jest tutaj głównym winowajcą ?
Sciągnąłem wersje p95v292.win64 i odpala się. Spróbuje ustawić 3.8 ghz na początek i prime na 1,5 godziny.
3,7 ghz na 1.255 V - - - 2,5 godziny prime95
Pewnie da się zejść niżej, ale będę próbował zdobyć 3.8
Problemem jest obudowa Rajintek Thetis
- wentylator na dole i deseczka z tyłu szafki w której się znajduje co powoduje powoduje kumulowanie się tam gorącego powietrza.
- Brak wentylatorów na górze obudowy.
Pytanie nr 1. W którym miejscu w hw interesuje mnie temperatura.
Package node 0 czy TMPIN 0?
Pytanie nr 2. Czy warto wyłączyć/ włączyć takie opcje jak OCP w biosie podczas podkręcania? albo w ogóle jakieś opcje?
Pytanie nr 3. W którym miejscu jest temperatura sekcji zasilania?
Pytanie nr 4. Czy warto podkręcać przez adaptive - + ?
Ad1. Temp CPU? Tcl/Tdie
Ad2. OCP Over Current/Voltage Protection Zabezpieczenie przed ustawieniem zbyt wysokiego napięcia dla procesora(przynajmniej tak mi się wydaje). Generalnie warto powyłączać tylko wszelkie opcje oszczędzania energii, a reszty nie ruszać jeśli to nie jest konieczne -rzadko jest.
Ad3. VRM
Ad4 "adaptive - +" :hmm:
Edit:
Eureka! Napięcie!! Zawsze ustawiałem ręcznie(manual) i nie myślałem nawet by ustawiać w inny sposób, ale możne i warto.( nie wiem czy płyta nie będzie "za dużo sobie pozwalać" wtedy)
