animatiV
Gdzie znajdę profil XMP na płycie Asrock?
Witam serdecznie.
Znajomy posiada komputer z płytą główną ASRock B360 Pro4 wraz z ramami G.SKILL 16GB 3000MHz Aegis CL16 (2x8GB.
Mam problem ze znalezieniem opcji profilu XMP. Przeszukałem wszystkie opcje w biosie i żadna nie przypomina tej właściwej. Na stronie producenta płyty głównej widnieje informacja że płyta wspiera profil XMP lecz ja nie mogę go znaleźć. W czym jest problem? Czy to kości RAM takiego nie posiadają czy może faktycznie płyta ich nie obsługuje.
Początkowo pamięci pracują z zegarem 2133Mhz. Czy pozostaje jedynie ręczne OC?
Wpisujesz w wujka google model plyty + słowo bios i w zakładce obrazy dokładnie masz pokazane gdzie powinna być ikona XMP
W Biosie na EZ Mode już jest pokazane.
Widziałem te screeny. Niestety Ez-Mode wygląda nieco inaczej. Poproszę znajomego żeby zrobił zdjęcie biosu to je wstawię.
/Edit: Dobrze, znalazłem wcześniej zrobione zdjęcie, zauważyłem że pod spisem slotów RAM nie ma opcji "XMP Profile".
https://ibb.co/NZsTBx8
Na zdjęciu są pamięci w złych slotach, teraz są zamontowane poprawnie. Już nie pamiętam chyba drugi i czwarty slot albo pierwszy i trzeci. Mimo wszystko nadal jest to samo. Dla pewności poprosiłem o zrobienie zdjęcia.
Wgraj najpierw nowy Bios v4.00 a potem zobacz co ci pokazuje.
Jeśli nadal nie będzie w EZ Mode to wejdź w Advance Mode (F6) potem w OC Tweaker\DRAM Configuration i tam musisz poszukać. Nie pamiętam wszystkiego już.
Dobrze, jutro wstawię zdjęcia opcji z jeszcze tej wersji Bios. A jak znajomy zaktualizuje bios to wstawię kolejne jeśli dalej XMP nie będzie widoczne.
Źle masz pamięci włożone, powinny być w A1 i A2 a nie A2 i B2. Tu chyba tkwi problem, ale na wcześniejszej fotce miałeś dobrze.
Na 4 zdjęciu masz DRAM Frequency - powinno tu być
Pamięci teraz są włożone poprawnie, zgodnie z instrukcją. Wcześniej było źle, i tak nie mogłem znaleźć opcji.
Problem został rozwiązany. Byłem u znajomego i zaktualizowałem bios do najnowszej wersji choć nie jestem pewny czy było to wymagane. Opcja "DRAM Tweaker" pozwala uruchomić XMP.(OC Tweaker > DRAM Configuration) Nie wiem czy na wcześniejszej wersji biosu była ona dostępna ale zaraz po aktualizacji zwróciłem na nią uwagę. Było tam dostępnych bodajże 4-5 opcji z czego jedna, ostatnia była właśnie XMP 3000Mhz. Po jej uruchomieniu płyta sama sobie ustawiła 2666Mhz które maksymalnie obsługuje. Timingami się nie bawiłem bo się nie znam więc zostawiłem te z XMP. Nie mam pojęcia czy to jakkolwiek podniesie wydajność ale ważne że pamięci nie działają na najniższych zegarach.
