veelck
dwie petle
Pytanie z serii glupawych ;)
jak wyjsc ladnie i szybko z dwoch petli od razu? mam cos takiego:
const int max = 10;
for (int j = max; j >= 0; --j)
	bool marker = false;
	for (int k = max; k >= j; --k)
		if ( jakistam_warunek)
			marker = true;
			break;
	if (marker == true)
		break;
nie chce uzywac goto, bo to bez sensu w C++ - moze ktos zna jakas ladna i szybka metode na takie wyskoczenie?
kombinowalem juz i wydaje mi sie ze to jedyny sposob, ale moze sie myle?
robisz tak, żeby warunek kontynuacji pętli nie był spełniony. Np. tak:
const int max = 10;
		if (jakistam_warunek)
			k=-2;
			j=-1;
i z głowy :)
Zawsze mozna rzucic w petli wyjatek:
try
				throw (int)1;
catch(int)
//i jestesmy tu
wiec tak:
pierwszy odpada - petla jest po to, zeby znalezc odpowiednie wartosci j i k
podoba mi sie to z wyjatkiem :D dziwne, ze sam na to nie wpadlem ;P
dzieki :)
pozdro
veelck
wiec tak:pierwszy odpada - petla jest po to, zeby znalezc odpowiednie wartosci j i k
zapisz wynik na inną zmienną i wyskoczyć możesz w ten sposób też.
const int max = 10;
int wynik1,wynik2;
			wynik1=k;
			wynik2=j;
			k=-2;
			j=-1;
i już :P
stosowanie wyjątków do tak błahej rzeczy jak wyskoczenie z petli jest zdeka nieeleganckie IMO. To jakby na muchę wytoczyć Abramsa.
		const int max = 10;
for (int j = max; j >= 0 and !jakistam_warunek; --j)
	for (int k = max; k >= j and !jakistam_warunek; --k)
			marker = true;
Można i bez wyjatków.
i już :P
tak, wiem - na to tez wpadlem ;) ale potrzebne dodatkowe dwie zmienne :P
edit:
moze masz racje... :)
ArturJak -> dodatkowe sprawdzanie warunkow dwa razy - te petle leca w rzeczywistosci kilkanascie tysiecy razy...
tak, wiem - na to tez wpadlem ale potrzebne dodatkowe dwie zmienne
możesz też na warunku wykonać procedury które tam chcesz, a potem jak już te wartości nie będą potrzebne, wyskoczyć.
ok, zostawiam w rezultacie Twoja metoda Jędrzej:
	ULONG j = 0, k = 0;
for (ULONG a = oneThirdSum; a >= 0; --a)
	for (ULONG b = oneThirdSum; b >= a; --b)
		if ( *(table.end()-1)[a][b] == true )
			j = a;
			k = b;
			a = -1;
			break;
dzieki i pozdro
veelck
Wiatam.
Ja tam dopiero się uczę, ale właśnie ucząc się podobne przypadki robiliśmy używając instrukcji switch.
Może to jest dobrym rozwiązaniem.
const int max = 10;
int jakiśtam_warunek=0;
for (int j = max; j >= 0 && || !jakistam_warunek; --j)
marker = true;
break;
ktoś mi wytłumaczy o co chodzi z throw i catch???? piszę już trochę w c ale takie bajery to pierwszy raz widzę :D
A może by tak zrezygnować ze stosowania na siłę pętli for i rozwiązać problem przy pomocy np. pętli do..while ?
bo to jest C++ a nie C - inny jezyk :P
o wyjatkach mozesz sobie poczytac np. tutaj albo tutaj po polsku
moze i mozna, ale po co ? ;)
a tak serio - i tak na jedno wyjdzie, bo sprawdzanie warunku i tak musi byc dodatkowe, albo wyskoczenie przez zmiane warunku domyslnego i zapamietanie stanu ... a przy while'u trzeba jeszcze dodatkowo pisac inkrementacje/dekrementacje, ponadto wole for'a :P Wszystko jest bardziej ulozone (jakos tak mi sie wydaje...)
While albo do-while czesciej sie przydaja przy wskaznikach/iteratorach, a tak jak tutaj, to jednak preferuje fory... takie moze moje zboczenie ;)
pozdro
jeśli by to robić w C
to albo dodatkowe zmienne flagi
albo zamknąc w funkcje i dac return 'a
