Typowy Murzyn
[Obudowy]Signum SG1X TG RGB podłączenie kontrolera.
Witam. Chcę kupić Signum SG1X TG RGB ale mam obawy odnośnie podłączenia kontrolera wiatraków oraz podświetlenia gdyż posiadam już starszą płytę główną MSI B150M Bazooka. Rozumiem że PWM podłączam do sysfan1 lub 2 tak ? A co z podświetleniem ? :hmm:
Jeżeli ma taki kontroler jak w armisie ar7 to podłączasz 1 kabel sata i masz zasilanie na wszystkie wentylatory + rgb, jak nie masz na płycie wyjścia jrgb czy jak ono tam się zwało, to będziesz mógł sterować przyciskiem z obudowy rgb. Musisz mieć złącza 3 pin od wentylatorów , aby podłączyć je do kontrolera, 4 pinowe pwm nie wejdą . Ja mam wszystkie wentylatory w budzie podłączone pod regulator obrotów , tylko od cpu do płyty. Tak wentylator pwm podłączasz pod sysfan , nieważne jaka liczba . Edit: Dobra już widzę że pytałeś o sg1 a nie o ar5, teraz spojrzałem, że masz tam inny regulator obrotów więc niestety nie wiem czy to zadziała tak samo jak w armisie. Sory ale tak mam jak jestem zmęczony, widzę co chce widzieć ...
Edytowane przez novi
Zajrzałeś choć w instrukcje albo na strone producenta? Masz tam wszystko opisane przecież
Sterowanie RGB masz albo przez płyte (nie w Twoim przypadku) albo przez kontroler który masz w zestawie. W instrukcji masz opisane jak go podłączyć
Sterowanie wentylatorami odbywa się przez płyte główną. W obudowie znajduje się rozdzielacz sygnału na cztery wentylatory (tyle masz ich w zestawie) i jego końcówkę podpinasz do płyty głównej i ona widzi jeden wentylator i nim steruje w rzeczywistości sterując wszystkimi czterema
Już zajrzałem ale dzięki za pomoc :)
Podepnę się pod temat. Mam tą obudowę oraz płytę MSI B450 Tomahawk. Wentylatory tak jak RGB są prawidłowo podłączone pod płytę, natomiast przez Mystic light za cholerę nie mogę zmienić podświetlenia wentylatorów. Świecą się domyślnie na biało. Wszystkie opcje zmiany częstotliwości podświetlenia działają, natomiast nie można zmienić ich kolorów. Zmiana kolorów działa tylko na diodę wbudowaną na płytę. Aktualizowałem bios i wszelkie sterowniki od MSI i nic to nie dało. WTF :E
Opisz jakoś schematycznie jak to podłączyłeś. Dasz radę podesłać zdjęcie wpięcia wtyczki do płyty głównej? Użyłeś kontrolera nano?
Normalnie podłączyłem, tu nie ma żadnej filozofii :E 4 wentylatory podłączone są do płytki drukowanej w obudowie z której wychodzą dwa przewody, jeden do RGB a drugi od wentyli, oba podłączone są prawidłowo do płyty głównej. Tak jak pisałem wcześniej, wszystko działa poprawnie prócz braku możliwości zmiany kolorów podświetlenia przez Mystic light tzn próbuje ustawić inny kolor ale nic to nie daje. Nie używałem dołączonego kontrolera gdyż płyta powinna to bez problemu obsłużyć.
Edytowane przez Khold
Rozumiem że nie użyłeś tego nano kontrolera? Bo nie odpowiedziałeś na to pytanie. Próbowałeś przepiąć wtyczkę wpiętą do płyty głównej odwrotnie? Może masz właśnie ją źle wpiętą?
Na tomahawku mam rgb podłączone w złącze nad pamięcią ram na samej górze i mi działa sterowanie rgb z płyty głównej. Oczywiście mam podłączony ten panel i w panel wpiete przewody rgb z wentylatorów/ pasków Led
Zmieniłem złącze na te koło ramów, dalej to samo. Podłączyłem ten kontroler rano i też nie działa zmiana podświetlenia :E
Mógłbyś wkleić screen z mystic light bo program wykrywa mi tylko diodę na płycie i nie wiem czy ma tak być, natomiast wszystkie przejścia na wentylatorach działają.
Żeby cała choinka działała z płyty , musisz dłużej przytrzymać na obudowie przycisk od wyboru koloru rgb . W programie też mi pokazuję samą płytę .
Kupilem niedawno zestaw komputerowy z obudowa SG1X TG RGB. Mam problem z zmianaa/ wylaczeniem podswietlenia, reset nie dziala, trzymalem chyba z dwie min, komputer mi sie resetowal ale nic sie z kolorami nie zmienialo.
Widze ze sterownik jest podlaczony do kabli.
Jakies pomysly jak mozna to naprawic
    • W związku z niezgodnością z regulaminem działu Sprzedam, wątek zostaje zamknięty i przeniesiony do Śmietnika.
    • Owszem ,ale wszystko do czasu   ,podróżować możesz bez dokumentu ,ale w pewnym momencie sytuacji  owy dokument będziesz musiał pokazać  . Jak obecne działania  nie przyniosą  efektu  ,a na razie  chodzi o to aby tych co przebywają za granicą zarejestrować w komisjach wojskowych  to pewnie będzie dokręcanie śruby .Myslę ze wyłapywanie i odsyłanie   na UA  to kwestia  kilku miesięcy
    • Cześć, mam na sprzedaż nowy laptop Dell G15 5530. Laptop dostałem w prezencie od rodziny, niestety nie jest mi potrzebny bo kupiłem niedawno komputer stacjonarny. Dokument zakupu z marca tego roku. Laptop wyciągnięty z pudełka w celu zrobienia zdjęć. Laptop uruchomiony raz w celu sprawdzenia czy działa. Dokładna specyfikacja sprzętu poniżej: Procesor - Intel® Core™ i7-13650HX (14 rdzeni, 20 wątków, 3.60-4.90 GHz, 24 MB cache) Pamięć - RAM 16 GB (DDR5, 4800 MHz) Dysk - SSD M.2 PCIe 1TB Rozdzielczość ekranu 1920 x 1080 (Full HD) Częstotliwość odświeżania ekranu 340 Hz Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX 4060 System operacyjny Microsoft Windows 11 Home Zasilacz 330 W Zdjęcia mogę podesłać na priv. Cena 6500zł + ewentualne koszta wysyłki. Odbiór osobisty na terenie Olsztyna. Pozdrawiam.
    • Ale bez problemu sobie podróżujesz po UE. No i jakoś te miliony nielegalnych imigrantów też sobie są i podróżują po całej UE. Nikt ich specjalnie nie sprawdza i nie zatrzymuje. Na pewno są lub będą fundacje które w tym pomogą.
    • Witam. Komputer z obudową BQ 500DX w której siedzi na stock ustawieniach Ryzen 5700X na którym zamontowane jest chłodzenie Noctua UH-14S z 2 wentylatorami w push-pull Arctic P12 PWM PST. Temperatury są bardzo spoko jednak przy każdym grzebaniu w budzie, czyszczeniu czy też wymianie pasty raz na 6-12msc to już mnie krew zalewa od tych zapinek i demontażu tejże wieży. Buda dość mała więc AIO na górę to można zapomnieć o ALF'ie, a z przodu by nie pasowało estetycznie... Zresztą to komp żony więc "trochę" to utrudnia (wizualnie musi się podobać, a AIO jej się nie podoba...). 1. W oko wpadł mi ostatnio Arctic 36 ARGB - montaż wentylatorów wydaje się znacznie bardziej komfortowy niż te zapinki, wieża niższa, wydajność na papierze wydaje się OK. Jedyne czego się obawiam to 4 heatpipow i czy ram Corsair Vengeance  LPX wejdzie/zmieści się pod spód (obecnie 2 używane kanały pamięci są pod Noctua/jej wentylatorem). Co sądzicie o tym? 2. Coś innego sensownego jeszcze znajdę gdy stawiamy na komfort montażu/demontażu/czyszczenia, cisza, chłód i wincyj światełek jak na choince...?
