lmx
CELERON 366
Pytanie jest wydaje mi się ze proste mam teraz kompa którego ktoś podkecił z 366 na 500 ileś teraz nie pamiętam ... i mam stym pare problemów nie wiem czy związanych z tym zę jest podkręcony...
1) filmy odtwarzają się bardzo dziwnie bo mam czarny ekran i trzy linie skośnie o małej szerokości których kolory się zmieniają ... kodecki są w pożądku bo mam te same zainstalowane na drugim kompie i jest spoko ... windowsa to też nie jest wina bo niedawno miałem na tym kompie XP i miałem to samo teraz jest 98 SE...
2) Co musze zrobić żeby ten procek chodził normalnie .. bo on jest na przestawce jakiejś i i jest wstawiony w ten SLOT pod Pentium2 (czy 3 nie pamiętam to szerokie i wysokie) czy wysarczy że go włoże w jego slot (bo jest na płycie miejsce pod niego zaczy takie płaskie zdużą ilością dziurek nie pamiętam nazw :) ) czy powinienem jeszcze jakieś zworki poustawiać...
a jaka masz plyte glowna? Producent i model, to b. ulatwi zycie:) i dalsza rozmowe...
nie powiem Ci chyba że dasz mi jakiegoś linka do programu który to sprawdzi bo nie moge nic znaleść a jak znalazłem to mi się sciągnąć nie chciał ... a resa mi się specjalnie niechce robić ...
Lepiej nie przekładaj nigdzie procka - sądząc z Twoich wypowiedzi byłoby to niewskazane (brak praktyki).
Prawdopodobnie masz przestawione FSB z 66MHz na 100MHz. Na płycie są zworki (prawdopodobnie opisane). Widziałem też płyty pod Celerona, że można ustawić FSB w BIOSie. Najlepiej poproś kogoś, kto ma więcej praktyki.
to Celerona da sie na 100 megahercowej fsb puscic.
według mnie masz ustawione fsb na 83 a mnoznik na 6x
sprawdz co da fsb 66 oraz mnożnik 5.5x
Poszukaj zworki na płycie która odpowiada za FSB. Masz pewnie FSB ustawione na 100 Mhz.
Hmm. Można Celerona puścić na 100 - zależy to tylko od modelu. Mam 333 Mhz i po zmianie fsb komp wstaje, pojawia się post - pokazuje coś koło 550 Mhz, ale winda się nie włącza. W każdym razie wiele osób w ten sposób podkręcało.
A może ten celek jest podkręcony na przejściówce( a właściwie przez nią) - były kiedyś takie podajże abita które pozwalały na zmiane napięcia i magistrali .
