Pioy
MSI i Ryzen 3000 - prawdopodobne problemy?
Warto dodać, że samo MSI nie wie jeszcze, czy to jest wina biosu, czy sprzętu.
@Frs4ken
First of all, we need to know if the posting issues are hardware or bios related. Many of us have limited return periods that expire before "the end of the month."
@MSI_Jorge
That is really difficult to say, it can be one or the other, or a combination of both. This can and will vary from case to case.
@jims2321
So the correct answer is return your motherboard because MSI does not have a clue.
Edytowane przez Melon102
No to pięknie. Jeżeli to wina sprzętu, to szykuje się ogromna akcja serwisowa ;)
@Frs4ken
@MSI_Jorge
@jims2321
Na pewno nie sprzętu bo na tej samej płycie miałem ryzena 1700 (reszta sprzętu ta sama) i wszystko działało ok. Wgrałem bios, wrzuciłem ryzena 3600 i zaczęły się cyrki.
Zresztą takie cyrki są tylko na płytach od msi z tego co zauważyłem...
Niech zwrócą mi kasę to wezmę jakiegoś Asusa na X470.
Wczoraj złożyłem 3600 na Tomahawk, wstępnie odpaliłem na dysku bez formatowania, ram zmieniony w bios na 3200, na więcej nie było czasu. Chłodzenie póki co boxowe.
Podpowiedzcie proszę jakim programem sprawdzić i na co zwrócić uwagę.
Co kupujesz? Ja myślałem o Asusie x470 Prime Pro bo ktoś widzę tu na forum na wersji x370 podkręcił 3200 ram aż do 3733 no i oferują wsparcie PCIE 4.0 co znaczy ze zależy im na ogólnym wsparciu BIOSu, z tańszych opcji myślałem też o Gigabyte Aorus Pro WIFI ale o niej nie wiem za wiele ale nie słyszałem skarg na płyty Gigabyte. Wielu się z nas napaliło na te VRM'y bo jutubery opłacone przez MSI wychwalały te płyty pod niebiosa i zrobili nas w bambuko bo nawet gówniane A320tki odpalają Ryzena 3900 to już nie ma mowy by takiego 3700x dowolna płyta b450/x470 nie potrafiła obsłużyć.
Edytowane przez Kayoshi111
Zastanów się bo ja kupiłem c7h i 3600 i płyta w ogóle nie chce wstać...
już można zamawiać tomahawki z 3600/3700x bez obaw, że nic nie odpali po podpięciu kompa?
Edytowane przez dziki_ma3str0
U mnie teraz tomahawk działa w porządku, ale zauważyłem 2 problemy, pierwszy to opalanie kompa 2-4 razy żeby zpostowal a drugi to zwalone precision boost, 3600x nigdy nie boostuje do 4.4ghz nawet w CB single core z asrockiem nie było problemów. Ramy ustawione na 3666cl16, a proc 1ccx na 4225 drugi 4300 przy 1.35v
@skyline2000
Czyli tak naprawdę tylko x570 gwarantuje tylko bezproblemowe działanie,
dziwne zachęcenie do zakupy tych drogich płyt,
wygląda jak na zaplanowaną akcję producentów,
skoro płyty 300/400 mają wsparcie przyszłych gen. to chociaż opóźnimy ich bezproblemowe działanie.
Z pewnością nie jedna osoba zrezygnowała z MB 400 przez te problemy i zakupiła x570.
Edytowane przez jg77xfx
Płyta b450 a pro i procek zwrócony.
Niestety b350 pro carbon zakupione rok temu, nie da się zwrócić :(.
Sprawdzałem ten myk z odłączeniem przyciska resetu od płyty - 0 poprawy. Dalej komp raz się włączy raz nie
Pojawią się pod koniec miesiąca.
Skąd masz info o tych biosach pod koniec miesiąca?
Na b450 tomahawk wgrałem na próbę bios v18. Miałem przechodzić na serie 3000 ryzen ale odpuściłem na razie.
Przy próbie powrotu do starszej wersji biosu przez Mflash bios wysypał się komunikatem że bios v17 ze strony MSI nie jest oryginalny. Później już się komputer nie uruchomił.
Musiałem resetować bios przez wyjęcie baterii.
Na szczęście flashback działał jeszcze i udało się powrócić do starszej wersji.
Na razie biosy od msi mają więcej błędów niż można by się spodziewać.
Czy na płytach msi wróci BIOS UI czy już zostanie GSE Lite?
Edytowane przez mark2468
Ktoś czeka jeszcze na MSI. Wywalić to do śmeici, kto może odesłać na zwroty i niech maja nauczkę.
Tak sie zeszmacili podczas tej premiery.
"My advice is to try multiple USB drives, wait at least 10-20 mins after powering on the system to see if it will boot"
To jest blamaż. Olejjcie tę firmę. I mów to fan w jednym kompie którego dzieci dojeżdżają ciągle działą msi p35 neo2 fir.
Obecne B450 to siedlisko zła.
ja poczekam jeszcze na rozwój wydarzeń. jeżeli na zapowiadanych biosach będą problemy to owszem płytę zwrócę :)
Nie wiem od czego to zależy, u mnie Tomahawk startuje bez problemu, update biosu zrobiony bez procka, za pomocą przycisku.
Jakie macie tem pod obciazeniem 3600 i 3700x? u mnie np w asasynie 65-75 , w idle 45-55. mam fortisa 1425 i sie zastanawiam może źle założony/ dociśnięty.
tak ma być
Ja wystawiłem swoją b350 pro carbon na sprzedaż na olx,
jak się uda to fajnie, jak nie to trudno.
Ciężko sprzedać,
oczywiście są chętni ale wiadomości w stylu daje 200 i dziś jestem,
za tyle wole zostawić i poczekać spokojnie aż biosy będą ogarnięte.
kurde a tak polubiłem moją klimatyzowaną płytę.. no nic czekamy do końca miesiąca. mimo wszystko czujem że będzie dobrze :E
Nie wiem, czy to się w końcu tu obiło, ale nie instalujecie BIOSów z Agesa ComboPI1.0.0.3ab
(1.0.0.3aba) ponieważ została wycofana przez AMD z powodu poważnych błędów, które odkrył ASUS.
Edytowane przez Qwertypp10
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
