Pioy
MSI i Ryzen 3000 - prawdopodobne problemy?
Miałem zamówioną płytę B450 Tomahawk wraz z ryzenem 5 3600 i się trochę obawiałem, po tym wszystkim co wypisują na reddicie, ale po złożeniu kompa wszystko działa idealnie, nie było żadnych problemów z uruchomieniem ani nic. BIOS był już wgrany wcześniej na płytę przez sklep. Tak więc ciekawe czy miałem szczęście, czy to faktycznie tylko jakiś nie tak duży procent ludzi ma problem z płytami, a tak o tym słychać bo przecież nikt komu działa nie tworzy postów na reddicie, więc słychać tylko te osoby którym coś nie działa.
Mam tak samo. Wszystko działa, poza tym, że w cpu-z napiecia w idle skaczą od 0,8 do 1,45v a zegary od 2 do 4,2 GHz. Może tak ma być? (ryzen 3600+msi b450 tomahawk)
Edytowane przez cVlad
Mam tak samo, idle 1,36V i 4,2 Ghz prawie cały czas, tempertaura 40-50 stopni. Jest post na reddicie omawiający to
Więc powinno być w idle około 1V ale ciągle boostuje wyżej nie wiadomo czemu. Można zmienić plan zasilania z ryzen balanced na domyślny zrównoważony i to pomaga, ale nie wiem jaki wpływ na wydajność wtedy. Podobno niedługo ma być jakiś nowy update co do tego problemu.
Edytowane przez Sovey
Jak myślicie kiedy wyjdą płyty MSI max i czy będzie mniej problemów na nich
Jak się komuś naprawdę śpieszy to już teraz może kupić kostkę 32MB, wgrać bios od maxa, i przylutować do wersji "MIN" 8:E
Był stream od MSI dzisiaj, bezpośrednio facet powiedział, że lepiej oddać płyty co macie i kupować MAXA
Heh, ale tylko Ci co kupili niedawno... u nas to się sprowadza do 14 dniowego zwrotu przez internet chyba. Ja mam płytę od 16 czerwca i jedyne co mogę zrobić, to oczekiwać że zrobią BIOS i nie będzie to jakiś kastrat finalnie... Trzymam ich za słowo, że w ciągu kilku tygodni to ogarną.
W każdym razie, jeśli nie naprawią BIOSu, to raczej nie zdecyduję się nigdy na upgrade do Ryzena 3gen na tej płycie, ani nikomu nie będę tego polecał na płytach MSI.
Chciałem zostawić płytę, którą kupiłem 12.07 . Skoro jednak same MSI nie jest przekonane, że uda się pokonać problemy to zwracam płytę. Poczekam na wersje B450 A PRO MAX.
To będzie duża wtopa firmy.
To w końcu działa ten 3600 na tony hołku czy jak :hmm: bo czytając to wszystko coraz bardziej się denerwuje płyta i ram czeka a za tydzień chce kupić r5 3600 i zmienić w końcu platforme :kwasny:
Edytowane przez Send1N
Na tym streamie mówili, że jak chcecie żeby wszystko już teraz działało, to bierzcie wersje max. W innym wypadku w ciągu kilku tygodni mają naprawić BIOSy do płyt 4gen. Up^ Nikt nie tam nie mówił, że nie są przekonani, czy to naprawią itd. A przynajmniej w zalinkowanym fragmencie ;) .
No dobra ale zastanawia mie to dlaczego jednym działa a drugim nie skoro płyty te same i proce te same :hmm: biosy też są te same to jest ciekawe :kwasny:
Są tam większe jaja, jak to że nieoficjalny BIOS dla Tomahawk działa lepiej od oficjalnego
Śmiem twierdzić, że wiele zależy od pamięci.
Drugi raz stawiam Toma, tym razem na 3600 i stabilność jest jak skała. BIOS 1.91.
Edytowane przez Lipton
Ok, ale to już tyle trwa, a rozwiązania nie widać. Trochę może budzić niepokój. Ja w każdym bądź razie wymiękam, póki co.
Kupuje B450 A Pro z 2600 więc nie powinno być problemów, ale chciałbym 4600/4700 wsadzić w nią i co teraz?
Niby potem drugi gościu dodał, że można używać bios lite i wszystko ma działać.
Edytowane przez sonek231
Odpuściłbym teraz temat i poczekał na wersje MAX.
Jak nawet nie wiadomo kiedy wejdą do sklepów :E chyba, że coś ominąłem?
Są tam większe jaja, jak to że nieoficjalny BIOS dla Tomahawk działa lepiej od oficjalnego ��
Nie masz czasem pamięci gskill ripjaws 3200? (wiem ze testujesz na tridentZ 3600) bo chce kupić tego ryśka na tomahawka do końca miesiąca i sie denerwuje czy ruszy :E
Tu jest ciekawa teoria
Ciekawa sprawa u mnie, gdy zrobiłem flash biosu na wersję 19.1 komp lapal boot loopa po parę razy 3-4, z każdym dniem zajmowało to mniej prób, a teraz zawsze wstaje za każdym razem bez żadnego problemu. Może coś w biosie jest ustawione na defaultowym profilu, cholera wie ale po tych cyrkach wszystko jest możliwe.
dokładnie,ludzie sieją ferment a nie posluchają do końca. wyraźnie powiedzieli ze wersja max bedzie miała lepsze wsparcie z biosami, ale sytuacja zwykłych b450 również się rozwiąże...
Problemy tez mogą byc zwiazane z najnowszą agesa 1003aba ktora jest niestabilna i AMD ma ją wycofac, a tymczasem BIOSy z nią są caly czas do pobrania wszedzie.
Edytowane przez Qwertypp10
ja na mojej b450 gaming pro mam bios v16 który jest ponoć przygotowany pod nowe amd (tak wynika z opisu na stronie msi) i moje pamięci średnio się kręcą. podobno na v15 takich cudów nie ma. :hmm:
Czy prawdopodobne jest to że obecne płyty MSI b450 będą miały tylko podstawową obsługę ryzen 3000? Natomiast płyty b450 MAX przez zwiększoną kość biosu będą w pełni funkcjonalne.
Ciekawe czy w razie czego kwalifikuje się to pod pozew zbiorowy bo to trochę przegięcie ze strony MSI?
Ale pozew w sprawie czego? MSI niczego nie zataiło, nie przekręciło, nie wprowadziło nikogo w błąd. Zrobili udaną generację płyt pod B450, z tym że najprawdopodobniej nie przewidzieli (w wariant oszczędnościowy nie wierzę) że 16 Mb kostka EEPROM będzie niewystarczalna w perspektywie obsłużenia kilku generacji procesorów na jednym biosie, co nie jest wcale nierealne bo to pierwsza taka sytuacja od lat żeby jeden chipstet był funkcjonalny przez 4 generację. Zresztą pokażcie mi jakąkolwiek recenzję mobo w której zwraca się uwagę na rozmiar kości EEPROM, i na jej postawie rekomenduję bądź odradza zakup.
Teraz gdy jest jasne że stanowi to problem, wypuszczają nową poprawioną serię. Podejrzewam że jej premiera będzie równoznaczna z opracowaniem stabilnych biosów które później w okrojonej szacie graficznej trafią do płyt starszej generacji. A co będzie w przyszłości nikt nie wie. Wiadomo że 32 jest lepsze niż 16 i z płytą MAX można być spokojnym natomiast nie panikowałbym, zawsze można okroić szatę graficzną, usunąć RAID, czy wywalić nikomu nie potrzebne wsparcie dla 1 czy 2 generacji.
Wspominali coś o chipsecie 300?
Czy już zapomnieli o jego istnieniu?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
