Pioy
MSI i Ryzen 3000 - prawdopodobne problemy?
Tak.
Gwarancję zresetowane. Płyta + proc + ram z promocji + 25 euro na steama + jak się uda chłodzenie AIO + 2 litry whisky w cenie staregoe i7 z płytą.
Wydajność plus minus ta sama. Szczególnie przy UWQHD i 100Hz/100FPS.
Czemu zmieniles platforme mając 8700k ? :P
Bo się opłaca moim zdaniem. Do tego może za jakiś czas wsadzę sobie tam coś, czego na Z370 już bym nie wsadził w stylu 12-16C
Na b350 w tym folderze na stronie biosy z 2018,
ciekawe kiedy wezmą się za chipset 300.
Też jestem ciekawy, bo chciałem w końcu kupić nowego Ryzena na B350 Tomahawk. A mogłem kupić B450...
Nauczka na przyszłość,
zawsze będę kupować najnowszy chipset pod warunkiem, że cena nie jest kosmiczna.
Jestem ciekaw czy posiadacze 300 mogą tylko marzyć o serii 4000.
Ja celuje w r7 3700x, dopóki nie będzie pewnego biosu nie ma sensu kupować.
Edytowane przez jg77xfx
Wiadomo do jakiej płyty dokładnie ten bios 7B86_A80 ? Bo trochę podobnie do A-pro ale nie jestem pewny, chętnie bym przyjął jakiś nowy bios do A pro. Dodam, że gdy wypakuje to ma taką samą wręcz nazwę co stary bios do A-pro. Dziwna sprawa. Może to być lekko zmodyfikowany bios do A pro własnie.
Edytowane przez Ryza
Na stronie MSI bios beta to E7B86AMS.A8M
Wypakuj oba biosy i zobaczysz, że w nazwie są takie same.
Pojawił się kupiec na moją b350 pro carbon, oferuje 250 zł, opłaca się według was sprzedać czy wierzyć, że MSI ogarnie biosy dla b350?
Sprawdzał już ktoś ten bios 1A1 do Tomahawka? Jakoś niezbyt mnie kręci ustawienia wszystkiego od nowa żeby dowiedzieć się, że wszystko działa jak poprzednio ;) Jeśli jednak poprawili działanie PBO to wgram.
Dobra Tyzen 7 3700x załadowany + nowy bios na nieszczęsnej B450 A pro. Komputer odpala się za pierwszym razem, lecz przez pierwsze kilka sekund wentylatory walą na 100% i jest bardzo głośno. Wie ktoś czy to jest problem z biosem czy może trzeba jakoś ustawić krzywą wentylatorów albo coś? Dobra dwa po włączeniu Ryzen Master wszystko tam skakało na max od temperatur 35-50 stopni w idle czy CPU volt nawet do ponad 1.46v no i core speed latający od 200 mhz do 4,4 ghz nie raz. Po ustawieniu na sztywno w biosie 4,2 ghz i 1.35V napięcie w CPUZ wszystko pisze normalnie tak jak powinno być, lecz w Ryzen master nadal skoki wszystkiego prócz napięcia. Przy odpaleniu jakiejkolwiek gierki wszystko wygląda tak samo w Ryzen Master, ale gierki chodzą dobrze. Mam rozumieć, że to wszystko jest wino lipnego biosu od MSI ? :D
W końcu dobra informacja, czyli można spokojnie zmieniać na Ryzena 3000 na MSI B450 Pro-a.
Z tego co czytałem na wszystkich płytkach są takie skoki,
może nowy kod Agesa załatwi problem.
Też mnie to interesuje jaki masz teraz na tomie? v19 ze strony msi :hmm:
Edytowane przez Send1N
Super, że jest nowy bios dla Tonego, zostaje mi czekać bios dla mojej płytki. Na razie dalej siedzę na v18.
Tak. Wieczorem po pracy albo jutro przetestuję ten bios, skoro jest już oficjalny no i wprowadza profile oc.
A do mojego X570 Gaming Plus ostatni bios z 2 lipca :E Ciekawe kiedy w końcu MSI ruszy dupsko i udostępni też coś nowego posiadaczom nowszych płyt.
Cały czas Lite i taki pozostanie. Dopiero wersje MAX mają mieć ten wypasiony interfejs.
Szkoda, boli mnie to w aspekcie przyzwyczajania i opcji Hardwere Monitor, z tego co zrozumiałem, nie da się w sposób graficzny ustawić krzywych dla wentylatorów na GSE-lite...
Ustawiam wentylatory jakby w wersji Lite bez krzywej, krzywa jest w wersji programu w Windowsie. Sprawdzałem, ale nie bawiłem się, bo ustawiłem w biosie.
Edytowane przez Reddzik
Skąd takie informacje ? jeśli mogę wiedzieć, bo jakoś mi się nie chce wierzyć, że wersje max dostaną porządny biox, a reszta zostanie przy lite. Jakby nie patrzeć MOBO aż tak często się nie wymienia, co z ludzmi którzy kupili Tomahawki czy inne A-pro parę miesięcy temu. Trochę będzie nie fajnie z ich strony jeśli to serio prawda.
Były plotki, że niby wydadzą bios normalny ale tylko z obsługą Ryzenów 3000, ale to plotki. Ostatnio był live stream na YT, było gadane, że bios Lite zostaje przy starej wersji płyt, tylko MAX mają mieć te ładniejsze GUI/interfejs. Stare płyty mają mieć wersje Lite.
Tutaj zapis z tego streama, w tym miejscu jest tabelka z rozpiskiem:
https://youtu.be/C_elcRHeVjI?t=4901
Mnie akurat Lite się bardziej podoba, znacznie szybciej jestem w stanie go ustawić. Dotyczy to też wentylatorów (choć tymi i tak steruję programowo z Windowsa). Minus Lite jest jednak taki, że te przywrócone profile oc wymagają nośnika USB, nie zapisują się do CMOS-u.
A co nowego biosu 1A1 to u mnie jest ogromny postęp jeśli chodzi o pamięci. Wcześniej na HyperX 2133 (2x 8GB) nie działało 3000 MHz 1T (musiałem przestawić na gear down mode); obecnie działa stabilnie 3200 MHz 1T i testuję 3466 MHz 2T. Te pamięci nie śmigały mi tak wysoko nawet na Intelu!
PBO raczej bez zmian tj. najlepsze efekty daje Ryzen Master auto oc (które jest niewygodne, bo nie da się ustawić, żeby automatycznie ładowało takie ustawienia przy starcie systemu). Wydaje się jednak, że naprawili tryb "motherboard"; ustawienie w biosie PBO Advanced -> Motherboard i Boost +100-500 MHz daje podobne rezultaty do Ryzen Mastera (czyli nieco lepsze od ustawienia Auto).
Niestety powrót do biosu z 24 czerwca, na najnowszym reset na cinebench pomimo ustawień takich jak na starym biosie :/ Posiadacz Ryzen 3600x i HyperX Predator 3200...
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
