Pioy
MSI i Ryzen 3000 - prawdopodobne problemy?
A do mojego X570 Gaming Plus ostatni bios z 2 lipca :E Ciekawe kiedy w końcu MSI ruszy dupsko i udostępni też coś nowego posiadaczom nowszych płyt.
Napisałeś jakis czas temu
Jak ktoś ma mobasa MSI i lubi ryzyko, to tutaj sobie może poszukać nowych biosów. Do logowania nic nie potrzeba, wystarczy kliknąć Login.
http://msi-ftp.de:8080/
Może trochę odwagi ...
Czy osoby posiadające Tomahawka b450 maja problem z boostowaniem procesora?
U mnie na biosie 19.1 proc blokuje się na 4250, 4275 single core a multi spada niżej na ryzenie 3600x, teraz mam go ustawionego na sztywno 4225 i wszystko jest ok, ale wkurza to że proc tak spada przy obciążeniu wszystkich wątków na auto oc. Testowałem niższe taktowania Ramu i nie ma różnicy w boostowaniu. Czy ta nowa wersja biosu to naprawia?
Zdjęcie limitów mocy to "naprawia". Jak dobijasz do limitów TDP to zegar zaczyna spadać przy mocniejszym obciążeniu. Zobacz wpierw to.
Ustawiam wentylatory jakby w wersji Lite bez krzywej, krzywa jest w wersji programu w Windowsie. Sprawdzałem, ale nie bawiłem się, bo ustawiłem w biosie.
jakim oprogramowaniem ustawiasz pracę wentylatorów w windowsie?
mi akurat ten interfejs MSI jakoś jest obojętny. mogę mieć taki jaki jest w wersji lite. byle wszystko było stabilne.
Szczerze to bawiłem się tym i nic się nie zmieniło, tyle że robiłem to w ryzen master.
Sparował ktoś ryzena 3000 z b350/x370?
Jak działa?
Mnie akurat Lite się bardziej podoba, znacznie szybciej jestem w stanie go ustawić. Dotyczy to też wentylatorów (choć tymi i tak steruję programowo z Windowsa). Minus Lite jest jednak taki, że te przywrócone profile oc wymagają nośnika USB, nie zapisują się do CMOS-u.
A co nowego biosu 1A1 to u mnie jest ogromny postęp jeśli chodzi o pamięci. Wcześniej na HyperX 2133 (2x 8GB) nie działało 3000 MHz 1T (musiałem przestawić na gear down mode); obecnie działa stabilnie 3200 MHz 1T i testuję 3466 MHz 2T. Te pamięci nie śmigały mi tak wysoko nawet na Intelu!
PBO raczej bez zmian tj. najlepsze efekty daje Ryzen Master auto oc (które jest niewygodne, bo nie da się ustawić, żeby automatycznie ładowało takie ustawienia przy starcie systemu). Wydaje się jednak, że naprawili tryb "motherboard"; ustawienie w biosie PBO Advanced -> Motherboard i Boost +100-500 MHz daje podobne rezultaty do Ryzen Mastera (czyli nieco lepsze od ustawienia Auto).
Dobrze wiedzieć, czyli wgram od razu 1A1 flashbackiem bo proca jeszcze nie mam ale całą resztę tak, musze zaktualizować na tomie żeby rysiek 3600 ruszył
Jak działa?
Trzeba poczekać trochę na opadnięcie tego szału :E zapewne za jakiś dłuższy czas będą testy,filmiki itp. dla starszych chipsetów jak już ogarną biosy.Tutaj masz taki malutki tutorial :E
nic szczególnego ale wgrał bios beta włożył cpu i bez zbednej zabawy można powiedzieć że działa ;)
Ciekawe czy jest jakiś sens aktualizować bios sprzed Ryzena 3000, jeśli będzie się używać tylko 2600. Ktoś kojarzy jaki był ostatni dobry bios przed wprowadzeniem obsługi nowych ryśków?
Do jakiej płyty ? ja klientowi na b450 gaming plus kręcilem 2600 i po wgraniu beta biosu do obsługi ryśka 3000 potencjał oc był gorszy niż na poprzednim biosie, wróciłem do najnowszego dostępnego jeszcze bez wprowadzania nowych cpu i OC było znów takie jak powinno. Na twoim miejscu wgrał bym najnowszy bez obsługi zen2, jeśli np masz b450 tomahawka to 7C02v17 albo 7c02v15 ze strony MSI.
Edytowane przez Send1N
Dzięki za odpowiedź. Kupiłem wczoraj tomahawka z outletu xkom za 350 zł. Pomyślałem że warto iść teraz po taniości, bo nie wiadomo jak mocno nowe konsole podbiją wymagania gier.
MSI też to zrobi. Pytanie jak długo sie jeszcze będą z tym bujać?
Sor za pytanie z nieco innej bajki do użytkowników msi b450 tomahawk, występują u mnie losowe restarty bez "blue screen'a" Czy stan elementów na załączonej focie może budzić wątpliwości? (na lewo od złącza fan 3)
Póki masz R5 2600 to chyba nie ma sensu wrzucać nowy bios. No chyba że jako ciekawostke zawodowe :)
Czytałem, że niektórzy na nowszych mają lepsze wyniki o/c. U mnie tylko 4.05ghz
Jakby ktoś się zastanawiał który BIOS na stronie ftp msi jest do GAMING PLUS'a a który do A PRO to:
E7B86AMS_A91 - A PRO
E7B86AMS_1A1 - GAMING PLUS
Jakby ktoś się pomyli i wgrał je zamiennie to nic się nie stanie :E, nie pytajcie skąd wiem.
Jedyna różnica to to że na BIOSIE od A PRO było logo od tej serii przy starcie systemu.
Te płyty są na tej samej bazie, ten sam numer systemowy, dlatego takie akcje przechodzą :D
Edytowane przez KamileN7
Rozumiem że nadal to bios lite? Jeśli działa okej, łącznie z XMP i o/c, ale ma też profile do zapisania to mozna instalować. Bez profili bez sensu.
Edytowane przez Gość
Ja czekam na bios do mojej płytki Gaming Plus, ale nie ściągałem z FTP bo nie miałem pewności co i jak. Mam bios v18 i wszystko hula, włącznie z XMP, z OC RAMu, Ryzen boostuje do 4.2GHZ bez problemu, tak utrzymuje się przez 99% gry.
W końcu mogę przejść AC Origins/Odyssey, bo hula aż miło, w porównaniu do procka z s1155. 20/30fps+ na plus.
Lite będzie i pozostanie, tak zapowiedzieli na live kilka dni temu.
Edytowane przez Reddzik
Nadal lite. Na tych BIOS'ach co podałem wyżej są już profile oc, ale zapisujesz je na PenDrive'ie.
Przetestowany nowy bios do A-pro. Komputer odpala się za pierwszym razem tak jak powinno być, w biosie wszystko trybi, profile XMP czy OC. W Ryzen Master nadal dobrze to nie chodzi z Ryzen 3700x, latający Core czy błędne odczyty CPU Voltage. Zrobiłem szybkie OC na sztywne 4.2 ghz przy napięciu 1.3v, temperatury nadal dziwnie skaczą od 35 do 45 w Windowsie. Przy użyciu 100% procesora w AIDA temperatura maksymalna jaką zdołałem zobaczyć to coś 82 stopnie. Podsumowując już można śmiało wkładać 3 generację Ryzenów do MSI B450 A-pro.
Dziś MSI wrzuciło bios na stronę płyty B450 Gaming Plus, ten sam co chodził po FTP i jest z dnia 23 lipca, a mamy 7 sierpnia... :hmm:
Ja mam v18 cały czas czekam na coś lepszego, działa i wszystko jest git majonez, czekam na ten bios z Agesa 1003abb. Mój aktualny ma Agesa 1003.
Proc boostuje do 4.2ghz, nie przekracza 1.4v, nawet nie dobija. Jedynie gdy dla testu odpaliłem PBO+ auto oc 200mhz, to miałem 1.45v W grach miałem 4250-4,4ghz na procku na wszystkich wątkach
@KamileN7
Ten sam bios co sam wgrywałeś.
Jak się sprawdza?
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
