Pioy
MSI i Ryzen 3000 - prawdopodobne problemy?
Sorry ale po ostatnich akcjach nie ufam MSI :D Poza tym to że będzie do pobrania nie oznacza, że będzie stabilnie.
Robie updaty regularnie swojemu Mortarowi B450 Max i wszystko dziala jak nalezy wlacznie z ostatnia Beta.
A nawet jest lepiej jesli chodzi o IF i taktowanie pamieci ...
patch 1.05, PC:
[AMD SMT] Zoptymalizowano domyślne zużycie rdzeni w procesorach 4- i 6-rdzeniowych AMD Ryzen (tm). Procesory 8-, 12- i 16-rdzeniowe pozostają bez zmian i działają jak zamierzono. Ta zmiana została zaimplementowana we współpracy z AMD, bazując na obustronnych testach, które wykazały poprawę wydajności wyłącznie na procesorach posiadających 6 lub mniej rdzeni.
czyli to jednak sugestia AMD do wycięcia SMT... bardzo dziwna sprawa. Jak oni to testowali, że im działało lepiej bez SMT, a teraz wszystkim graczom działa lepiej z SMT.
Wczoraj aktualizowałem BIOS u siebie i elegancko wszystko , wgrałem:
Version - 7B93v1A - Release Date 2020-11-04
Description:
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.1.0.0 Patch C
Nie wgrałem najnowszego Beta BIOSU, boję się :)
Edytowane przez fryy
Description:
Bez przesady ... MSI nie wrzuca Biosow na strone tak sobie. ...
Masz tutaj Agese Patch C ktory sam jest Beta ? tylko MSI chyba sobie zapomnialo oznaczyc Bios jako Beta na stronie ....
Description:
Masz B450 bez MAX? No właśnie.
w stopce jest mój sprzęt, płyta MSI x570 Gaming Pro Carbon WIFI
Podejrzewam że ta wersja Beta (jako Beta działa tylko dla Ryzenów 5X00). Dla starszych działa jako stabilna wersja.
Asrock już wypuścił biosy pod cały lineup 300 dla Zen3.
Jak wyjdzie na B450 Tomahawk to kto chce testować? Będę drugi :szczerbaty:
Wow na stronie pojawił się bios do tomahawka (bez max) :E będę wgrywał u siebie jutro jak wytrzeźwieję po pasterce :biggrinsanta:
Fajny prezent dla mojego gaminga plus :)
Tak swoją drogą to wesołych i dla wszystkich tutaj :P (nie banujcie za offtop) ?
Wytrzeźwiałeś? Ja mogę wgrać w przyszłym tygodniu najwcześniej :D
Wytrzeźwiałem dopiero teraz :D bo przedłużyło się ? bede wgrywał jutro bo dzisiaj chce już zagrać spokojnie, dam znac.
A więc wgrałem bios z nową agesą pod tomahawka bez max i jest nieciekawie :E :) pierwsze co mi się rzuciło w oczy to kilka nowych opcji
https://zapodaj.net/fe35b55186bd1.bmp.html wleciała opcja TSME i DRAM Latency Enhancer
https://zapodaj.net/6fb81eaf9897e.bmp.html wleciały opcje PSS Support i Performance Regulator :E (dla cb R15, cb R11.5, Geekbencha, lub AIDY)
Teraz najlepsze: przestała działać opcja "OC PER CCX" mogę ustawić tylko "all core" :/
No i ciągłe zwiechy kursora na ekranie, wywalanie sterownika i okrutne latency :biggrinsanta: https://zapodaj.net/97be0449f535d.png.html
Na razie to tyle, pogrzebie jeszcze później ale najpewniej skończy się na powrocie do poprzedniego BIOSU :]
Edytowane przez Send1N
  • Sad 1
PSS to global c-state jakby ktoś szukał na msi tej opcji i nie mógł znaleźć. Ogólnie to enjoy 1.1.0.0 nie jest zbyt udane nawet na B550
Ja mam obydwie i global c-state i PSS :]
Hej. Mam tego Tomahawk, aktualizację biosu zrobiłem w pierwszy dzień świąt i nie zauważyłem przez ten czas żadnego niepożądanego działania z R5 3600. Mało tego, wyniki w Aida64 memory benchmark mam trochę lepsze, a w Geekbench 4 wręcz dużo lepsze - wcześniej miałem 5670/28900, na nowym biosie mam 5862/29433.
No to nie ma co, poczekam... Na razie i tak BAR Nvidia nie wgrała do sterowników więc pożytek żaden.
Dobra udało się okiełznać na tym biosie, mianowicie: pogrzebałem przy napięciach vddg ccd,vddg iod i vddp okazało się że zamiast 0.950 na vddg cdd/iod musiałem dać 1.050 i zejść niżej z vddp z 1.000v na 0.950 wtedy wróciło normalne zachowanie :E Jedyny babol jaki został to że po wybraniu "OC PER CCX" windows pokazuje 3.6ghz na cpu  ale cpu-z czy hwinfo już normalnie, jak zapodam "all core" jakąś wartość to wszędzie pokazuje tyle ile ustawiłem. Czyli okazało się że nie ma żadnych jaj między cpu-ram-gpu a po prostu wymagane było większe napięcie tu i ówdzie, ciekawe tylko że na ramie 2133 też był dramat z latency i wywalaniem sterownika bez skorygowania tych 3 wartości napięć :E
Per CCX tak samo jest u mnie. Windows pokazuje 3.6 a pozostale programy tak jak trzeba czyli  4.2 i 4.225.
Co do tych napiec  nie bylo z nimi problemu na starszej jak i nowszej wersji biosa
Ale na VDDP mam 0.95V na VDDG CCD 0.95V a IOD na 1.05V przy 1900/3800 z tym ze to przy tylko 1.4V na pamieciach.
Jak miales problem z IF to nie dziwne ze musiales podniesc IOD ale pytanie czy musiales juz tak bardzo podnosic CCD (chiplet).
No ale czy ktoś ma na tym już 5000? Bo jak rozumiem po to ten bios jest.
Tak na reddicie juz ludzie maja Ryzeny 5000 na B450 od MSI i im dziala bez problemu z nowymi Biosami.
Tak naprawde obsluga serii 5000 jest juz od 30 listopada.
Nawet wyciagalem wtedy liste mikrokodow i wrzucalem na tym forum. Dodatkowo dzialaja APU Renoir (4650/4750 itd..).
Ale nie ma zbyt wielu ludzi ktorzy wsadzaja do swoich B450 serie 5000 bo to w tej chwili praktycznie nie oplacalne przy tych cenach majac juz  Ryzena 3600/3700X na pokladzie ....
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
