Pioy
MSI i Ryzen 3000 - prawdopodobne problemy?
40 minut temu, caleb59 napisał:
Całkowicie dementuję tę tezę, może zależy od producenta karty audio, moja od początku nie sprawiała żadnych problemów.
Gdybym nie miał problemów to bym nie pisał. Jedną z kart które mam jest AIM SC808 - na Taichi żadnych problemów, na MSI szum przerywany strzępami czystego dźwięku - niezależnie od systemu operacyjnego, niezależnie od sterownika, niezależnie od ustawień (karta na 100% OK - sprawdzone dwa egzemplarze). Chciałem kupić STX II, ale ze switchem ASMedii też wg informacji z netu są te same problemy. Z SB ZxR jest OK. Nie znam natury problemów, ale z tego co wyczytałem na sieci to ASMedia dodaje "od siebie" opóźnienie, którego część kart z wyższej półki (wymagających low latency) nie lubi.
Edytowane przez Jenot
MSI B450 Tomahawk MAX, beta bios z grudnia. Nie za duże te latency?
Pojawiają sie nowe biosy od MSI dla płyt x570, B550
- Update to ComboAM4PIV2 1.2.0.0
- Support S.A.M technology (Re-size BAR function) to enhance GPU performance for AMD Radeon RX 6000 series.
Edytowane przez koniu22
Latency od sterownika karty czasem potrafi takie wskoczyć jak karta siedzi na niskim zegarze w idle a nagle otwierasz przeglądarkę i go podbija do wyższego stanu, odpal ten program jak grasz zapewne nie wskoczy powyżej 1000us, albo testowo ustaw maksymalną wydajność tak aby w idle siedziała na wysokich zegarach i sprawdź, ja mam podobnie czasem nic nadzwyczajnego. Dodatkowo możesz delikatnie poprawić latency ustawiając msi mode dla karty z wysokim priorytetem w tym http://www.mediafire.com/file/ewpy1p0rr132thk/MSI_util_v3.zip/file programie ale to już sztuka dla sztuki jeżeli nie masz żadnych problemow.
Edytowane przez Send1N
Nie dementuj czegoś czego nie śledzisz. Faktycznie problemem były mostki ale głównym problemem był kto? Oczywiście AMD :lol2: Tak, nie inaczej a jakże. Na razie spływają informacje, że po updatecie na nowe agesy pod zen2+zen3 na starych chipsetach m.in. Xonary zaczynają magicznie działać poprawnie. Boli mnie z tego powodu dupa bo kupiłem B550 która rozwiązała problem. No i teraz leży mi x370 taichi, które otrzymało nową agesę pod zen3 a które miało nie dostać i pewnie potrafi ganiać już Xonara równie dobrze jak przed updatem AGESY do obsługi zen2 :E
Teraz mam MSI, płyta dobra ale kłirks & ficzurs to mnie rozwalają ostatnio przy próbie zmiany z CL14 na CL16 płyta stwierdziła, że nie będzie bootować. Jeśli na wcześniej załadowanym profilu CL14 spróbuje przestawić na CL16. Czemu? Nie wiem. Podobało mi się też jak pomimo manualnego OC płyta chodziła w trybie automatycznym xD ustawiaj co chcesz jest automat i boost. Skończyło się na clear cmos. Liczę, że "stabilna" AGESA 1.2.0.0 mniej będzie żyła własnym życiem jak już do tomahawka wydadzą.
U mnie nowy bios 1.2.0.0 bez zmian, przelepalem nastawy z poprzedniego i dziala bez zarzutu.
W przypadku ryzena 2600 czyli zen+,  jest jakikolwiek sens aktualizacji biosu płyty msi b450 z agesy 1006 do najnowszego?
Poza wprowadzeniem obsługi nowych procesorów zen 3, wprowadzili mniejsze poprawki, na których przy okazji skorzystały starsze procesory?
np. poprawa kompatybilności pamięci ram, pci-e itp.
Edytowane przez Pawcioo10
Nope pewnie będzie gorzej niż jest
Ustawilem grafe na MSI-mode, ale i tak nic nie bede ruszac. Jakichs czkawek naglych nie ma, jest plynniutko. Jesliby cos mialo byc to pod 8 urzadzen podlaczonych na USB :-)
Kupiłem sobie dysk Samsung'a 980 Pro (jako drugi dysk NVME do zestawu), zainstalowałem go w pierwszym slocie M2 i płyta nie widzi go w BIOS-ie, pod Windows'em też jest niewidoczny. W drugim slocie działa bez problemu, 970 Evo wsadzony do pierwszego slotu też jest niewykrywany. Cofnąłem się do BIOS-u 1.4 i też nic to nie zmieniło, więcej BIOS-ów do testów nie mam bo MSI jakoś ich za dużo nie raczy wydawać. Uszkodzony pierwszy slot M2 na płycie? Czy skopane BIOS-y?
Jak pierwszy raz montowałem tą płytę z procesorem R5 3600, to przez zje**** BIOS podobnie nie dział mi dysk w slocie M2_2, tylko nie sprawdzałem go w pierwszym slocie więc nie wiem czy ten problem był od początku, po prostu od razu zaktualizowałem BIOS do najnowszego i pomogło.
Edytowane przez KamileN7
Ja obstawiam problem z Mobo lub CPU.
Dobrze by było sprawdzić na innym CPU bo wtedy zawęzisz sprawę do jednego komponentu
Podmiana procesor na Ryzen'a 2600 (O dziwo mimo braku oficjalnego wsparcia działa na tej płycie ;)) nic nie dała. Wyjąłem płytę obejrzałem ją dokładnie i niestety zauważyłem urwany :( prawdopodobnie kondensator?, z tyłu płyty tuż obok złącza M2_1. Czyli to jest najprawdopodobniej mój problem?
Tutaj jak to wygląda:
[2OmyXGu.png]
Musiałem jakoś zahaczyć o kołek dystansowy przy wkładaniu płyty, a że na środku w przypadku tej obudowy jest taki podwyższony bez gwintu na śrubkę (podpierający czy jak go tam nazwać), łatwo zahaczyć nim jakiś element na płycie. Jako mądry po szkodzie przekręciłem go w bezpieczniejsze miejsce, prawy dolny róg, nie ma praw nic tam urwać przy wkładaniu.
taki element to pierwszy lepszy serwis Ci dolutuje.
Ten kondensator który zaznaczyłeś na czerwono to jest ten co odpadł ? :E jeśli tak to w czym problem chyba że nie masz czym tego wlutować :> daj znać jak znajdzie się na swoim miejscu czy 1 slot działa. Pad jest cały ? bo przy takim wyrwaniu to można więcej szkód narobić jeśli dany element jest przylutowany i nie zostanie wylutowany a wyrwany ?
  Pokaż ukrytą zawartość
[2OmyXGu.png]
Oj siedzę na laptopie teraz więc kupę widzę nawet po powiększeniu ale wygląda jakbyś wyrwał pada. Możesz spróbować lutować ale może być słabo z efektem
Tak mi się właśnie wydaje że pad jest wyrwany, więc raczej sam się za to nie będę brał, bez drutowania się raczej nie obejdzie, poza tym ten element jest cholernie mały, na zdjęciu wydaje się trochę większy :P. Poszukam jakiegoś speca w okolicy może coś ogarnie.
Ten kondensator wyżej też jakoś dziwnie wygląda, wystaje z niego jakaś nitka i jakby był stopiony z jednej strony, może robi zwarcie? Z tego co się orientuje bez jednego czy dwóch kondensatorów mimo wszystko większość układów powinna działać poprawnie?
 A ten oderwany kondensator wisiał przekrzywiony, ledwo się trzymając na jednym padzie, tylko go dotknąłem i odleciał.
Zazwyczaj tak jest np w laptopie jak masz powiedzmy 3 na dany układ a jeden jest zwarty i go wywalisz całkowicie bez zastąpienia nowym to wszystko najczęściej działa poprawnie, ale tu może być inaczej :E Na pewno tam się coś niedobrego podziało bo jeden wyrwany a drugi tak jak piszesz wygląda nieciekawie i zapewne tutaj jest powód że 1 slot nie działa :/
Tylko że tutaj piszesz o kondensatorach na liniach zasilających - tam faktycznie bywa ich kilka.
PCIe używa kondensatorów na liniach sygnałowych, po jednym na każdą ścieżkę - tak, że nie ma zwarcia między kontrolerem PCIe a urządzeniem.
A jakiej pojemności powinny być te kondensatory, orientuje się ktoś? Bo ten urwany widzę jest też ułamany na rogu więc nie ma co go spowrotem nawet próbować wlutowywać.
Najczęściej mowa o 0.22UF.
Jakby nawet był taki pomysł, to nie polecam przeszczepiać z z okolicy gniazd albo urządzeń PCIe 2.0 - tam idą mniej pojemne 0.1UF.
Nie mogę znaleźć konkretnej informacji. Czy na procach z serii 3000 na płycie MSI X570 będę mógł aktywować SAM/Resizable Bar mając RX 6800, czy też trzeba posiadać procesor serii 5000?
Będziesz mógł, albo już możesz (z aktualnym biosem).
Wrzuciłem wczoraj nowy bios na 1.2.0.0. Sprzęt szybciej postuje i ustawiłem wszystko na początek zachowawczo 3600 CL16@1.4v ruszyło od strzała. Jak na razie nie zanotowałem problemów. Nie robię sobie nadziei ale wygląda stabilnie.
Dzięki za info, pozostaje czekać na 1.2.0.0. dla mojej płyty ;) Swoją drogą to niezbyt prokonsumencka sytuacja, że MSI wypuszcza nowe biosy dla B550, a niektóre x570 ich nie dostają.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
