Pioy
MSI i Ryzen 3000 - prawdopodobne problemy?
17 godzin temu, kermit_pl napisał:
Dzięki za info, pozostaje czekać na 1.2.0.0. dla mojej płyty ;) Swoją drogą to niezbyt prokonsumencka sytuacja, że MSI wypuszcza nowe biosy dla B550, a niektóre x570 ich nie dostają.
A jaką masz płytę? Chyba w połowie stycznia wyszły biosy beta do X570 z AGESą 1.2.0.0.
Godzinę temu, Send1N napisał:
https://pl.msi.com/Motherboard/support/B450-TOMAHAWK proszę państwa nowy bios z agesą 1.2.0.0 dla msi b450 bez max :E jednak nie take złe te msy :D
a jakie larmo trzeba było zrobić ... to już szkoda gadać
to  jest ich świecka tradycja że jeśli cos się słabo sprzedało to maja gdzieś
Dzikie ma zagrywki to MSI w sumie. Oni chyba te BIOSy wypuszczają jak pies sra na zasadzie rzutu kośćmi bo za każdym razem totalnie losowe płyty dostają jako pierwsze aktualizacje. :E
X570 A-PRO, w sekcji download niestety pustka i raczej ciężko określić kiedy można się spodziewać czegoś nowego.
na tym nowym biosie do toma b450 wbiłem identyczne nastawy co zawsze, tm5 przeszedł o minutę szybciej niż zwykle przy teście pamięci na 10 cyklach a blender przy teście cpu 4 sekundy szybciej niż zwykle :E więc jest progres jakiś ?
6 minut temu, Jenot napisał:
Od tygodnia.
Daty tam wpisywane są... jakąś datą - ale na pewno nie datą opublikowania na stronie.
Sprawdzasz codziennie i nagle pojawia się wpis z datą sprzed kilku dni. Takie śmieszki.
No powiem, że ta AGESA nowa jest w pytę. Oczywiście nie obeszło się bez zgrzytów. Niby stabilne ale trzeba było podbić cldo_vddp na 0.95v i CCD i IOD na 1.0v aby przy testowaniu kopiowania dużych paczek po kilkaset GB transfer nie leciał do 300 KB/s inaczej tm5 lata, HCI lata, LDS i MDS lata. Ram też jakoś nie kręcony CL16 przy 3600 ale coś się prockowi nie podobało. No ale teraz mogę puścić małe dane na 4.35 GHz i leci, co prawda temperatura 92-94 stopnie ale leci. Przyłożone 1.32v pod obciążeniem i nie kucną.  Wcześniej w okolicach 90 stopni robił bum nawet na 4.25GHz.
Wrzuciłem w sobotę ostatnią wersję beta biosu, zainstalowałem ostatni chipset drivers z postu wyżej i nagle zacząłem mieć problemy z internetem. Komputer jest podpięty pod router kablem. Połączenie często mam przerywane, lub jest jego całkowity brak. Do tego prędkość mi spadła do 10Mb/10Mb, gdzie powinna być ok. 300Mb/20Mb i tyle pokazuje mi telefon w teście prędkości... Coś jest nie tak, tylko nie wiem z czym... Czy to wina biosu czy sterowników chipsetu. Driver Booster znalazł mi jakąś aktualizację karty, ale nic się nie poprawiło...
Działało, ruszyłeś i przestało - masz nauczkę :P
Bo z ciekawości lubię sprawdzić, czy nie jest z czymś lepiej. Problem ogarnąłem odinstalowując sterowniki karty sieciowej.
Pany montował ktos serie 5000 na b450?
Posiadam bazookę V2 , jest dostępny bios i korci przesiąść się z 5 3600 na 5600x ?
Śmiało można przejść. Tylko czy ten zabieg jest opłacalny..... Różnica $ vs wydajność jest znaczna.
Też nad tym się zastanawiam, a gram w 1440p na 3060ti
Wrzuciłeś 1.2.0.0? Bo jak tak to mi też na chwile rozpina net i zapina na sieciówce 2,5GB tylko prędkości mam normalne. Pogoniłem napięcia zluzowałem ram i na razie działa Forze 7 zassysał 10h i nie wywaliło błędu połączenia. No ale z drugiej strony nie testowałem później aby jakiś torrent zapuścić aby wygenerować dużą ilość połączeń i zobaczyć czy dalej tak będzie.
Raczej w grach przy takiej rozdziałce i GPU nic nie zyskasz przy wymianie. Chyba, że dajesz wszystko na low to wtedy będzie więcej fps z Zen3 XD
Ciekawe co się dzieje z 1.2.0.0 dla B450 z dopiskiem MAX, bo bez MAXa dostały... Miały być w styczniu, a mamy już polowe lutego. i ani widu ani słychu.
Spokojnie dostaną. Myślę ze tydzień i wydadzą
Team MSI od biosów ma teraz masę roboty wiec dzielą wydawanie biosów na partie i akurat tym razem trafiło ze MAXy będą wydane później niż NON MAXy.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
