Pioy
MSI i Ryzen 3000 - prawdopodobne problemy?
Hej czy ktoś już próbował flasha nowego BIOSa (AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.0), zrobić na płycie głównej MSI X470 Gaming Plus. Niedługo dostane nowego procka 5600x i jestem ciekaw czy ktoś już próbował sparować taką płytę główną albo chociażby sprawdzić tego nowego BIOSa. Sprawdziłem oficjalną stronę MSI i podają że z tym nowym biosem nowe procki seri 5000 są obsługiwane. Dziękuje za dobra radę pozdrawiam.
Święto lasu... :E
7B86vHB do B450 Gaming Plus Max:
Cytat
- Updated AMD AGESA ComboAm4v2PI 1.2.0.0
- Optimized and support AMD Ryzen 5000 series processors.
- Optimized Resizable BAR (Re-Size BAR) function with NVidia Graphics cards.
- Improved AM4 processor compatibility
Edytowane przez caleb59
Bios zaktualizowany, ustawienia z poprzedniego biosu tak samo stabilne na tej wersji.
Ja na b450 bez max miałem w styczniu pierwszy bios z obsługą ZEN3, 2 lutego wyszedl kolejny z nową agesą 1.2.0.0 na obu względem tych z przed wsparcia zen3 musiałem podbić VDDG CCD do 1v i vddg IOD do 1.050 bo inaczej (tak jak wcześniej oba na 0.950) nie byłem w stanie używać pc nawet w pulpicie :E ciągle wywalało sterownik od karty + ram był niestabilny a latency było takie że kursor od myszy się zawieszał ;) na podbitych vddg wszystko dopiero wróciło do normy.
Agesa 1.2.0.0 to jest już stabilna wersja pozbawiona błędów? Czy trzeba poczekać na następną, która została zapowiedziana: 1.2.0.2 ?
Pamiętacie? Co się działo z komputerem po instalacji nowych biosów wprowadzających obsługę ryzenów 3000 (jesień 2019 roku)
Z nową wersją jest podobnie? Czy starsze procesory ryzen z serii 2000 są prawidłowo obsługiwane przez nowszą wersje biosu? Czyli Ryzen 2 generacji (np. ryzen r5 2600 lub ryzen r7 2700 architektura zen+) Czy komputer działa/pracuje stabilnie po instalacji najnowszej wersji biosu na płycie z chipsetem b450?
Edytowane przez Pawcioo10
Ja mam BIOS z 1.2.0.1. Jest stabilnie - zdecydowanie lepiej niż na 1.2.0.0 gdzie miałem poważne problemy z ustabilizowaniem RAMu na moich stałych, używanych od 3900X timingach.
Jak to jest ostatecznie z tym re-sizebarem i SAM na B450 + R5 3600? Ktoś z Was testował czy to działa?
Mam zestaw jak w stopce.
Bios mam ostatni lub przedostatni przed wypuszczeniem biosów pod Ryzeny 5xxx. Czy w moim wypadku warto aktualizować bios, który jest przeznaczony pod najnowsze Ryzeny serii 5xxx na olyxie x570?
Pamieci nie podkręcam, jedynie proca na 4.25Ghz ustawiam i tyle. R20 7550 pkt łapie.
Warto aktualizować bios czy nie za bardzo bo może więcej szkody niż pożytku na moim zestawie mobo + cpu?
Edytowane przez fryy
Nie warto, skoro wszystko działa dobrze.
Durna mentalność.
Oczywiście, że warto - trzeba doliczyć inne poprawki, które rzutują na ogólne wsparcie płyty niezależnie od CPU.
Taaa, powiedz to mojemu MSI B450 Gaming Plus, o którym odyseję półroczną na forum opisałem. A gdybym nie aktualizował wówcza biosów, to pewnie wszystko by śmigało ;)
Zwykły pech.
Instalowałem wersje beta, instalowałem stabilne - ogólnie przeleciałem wszystkie wersje do B450 Max od H1 wzwyż i nie miałem większych problemów - to jest pewnie specyficzna kwestia modelu - u mnie np. jedyne niedogodności jakie pamiętam miałem to wolny kursor myszy w menu BIOS oraz problem z zakładką Hardware Monitor, gdzie z kolei klikanie w opcje nie było responsywne.
Pierwszy problem został załatany z okazji nowej wersji AGESA, drugi dzięki mnie osobiście ze zgłoszenia.
Ja też jestem z tych że jak działa to nie ruszać. Choć musiałem dojechać do wówczas najnowszej wersji biosu uruchamiając rtx'a.
@caleb59 Na obecnej płycie też już cofałem BIOS (niby stabilna wersja), bo komputer zaczął wariować. A co by było, gdyby cofnięcie, tak jak w przypadku poprzedniej płyty od MSI, nie powiodło się? Czytałem, że w przypadku nowej AGESY nigdy tak naprawdę nie wracasz w 100 % do poprzedniej, mimo że na "papierze" masz stary bios. Jestem w stanie w to uwierzyć, po moich przygodach. Po co ryzykować zatem? Najlepiej zainstalować, jeśli ktoś się upiera, OSTATNIĄ wersję biosu przed wyjściem NOWYCH procesorów i nie ruszać nowszych biosów, które już są optymalizowane bardziej pod nowe procesory, a nie pod stare.
Oczywiście, jeśli jest coś, co w nowym biosie byłoby przydatne, to można spróbować, ale tak poza tym, to po co aktualizować bios i ryzykować, że coś, co działa dobrze, się spaskudzi?
Działa dobrze, nie wymieniasz sprzętu aktualnie, to po co aktualizować? (mnie kurde kusi to, ale jeszcze się powstrzymuję, jak będzie działał BAR na starych Zen oraz kartach Nvidii to pewnie się złamię)
Edytowane przez addept
Aktualizowałem dosłownie wszystko co możliwe - firmware telewizorów, routerów, napędów DVD, telefonów, kart graficznych, płyt głównych, podsekcję Intel ME w BIOS.
Za czasów DVHK forum robiło się nawet dekodery tvsat - ja się nie boję aktualizacji. Jedyne czego się boję to aby prądu nie wyłączyli w trakcie aktualizacji. :E
Ja się trzymam zasady, że jak coś dobrze działa, to nie aktualizuję. I wczoraj tą zasadę złamałem i teraz żałuję. W telefonie od początku miałem Andka 8.0 i wszystko chodziło idealnie. Zaktualizowałem do 9 i mam teraz zamulony telefon, a co najgorsze zużywa duużo, zauważalnie szybciej baterie pomimo, że włączyłem dodatkowe opcje oszczędzania energii w trybie oszczędnym. Jak nie uda mi się coś z tą cholerną baterią zrobić, to będe kombinował jak znowu 8 wgrać. Gorzkie żale...
Póki co nie mam żony, każda rewizja kobieca miała do tej pory jakieś wady. :E
  • Haha 5
Ja czekam na Zonę, będzie jak wyjdzie Stalker 2 :szczerbaty:
17 godzin temu, addept napisał:
@caleb59, Ae żony chyba nie aktualizowałeś? ;)
Jak aktualizacja biosu to zmiana dziewczyny. Jak zmiana żony to już bardziej można porównać do wymiany mobo XD. Zdecydowanie bardziej złożone zdarzenie.
Edytowane przez Saren7
Czy ktoś jest w stanie mi pomóc w temacie Ryzena 5600x i płyty B450 Tomahawk? Opisałem problem w dziale procesorów AMD. Z góry dzięki za jakiekolwiek sugestie.
patrze... MSI wydało nowy BIOS do mojej płyty ...
ComboAM4PIV2 1.2.0.1 Patch A.
ehhh a ja mam BIOS jeszcze za "czasów" Ryzen 3xxx a nie 5xxx... nie wiem czy warto instalować... :/
Jeśli aktualnie wszystko ci działa, to nie.
A jeśli mało ci przygód, to śmiało.
7B86vHC2(Beta version)
Data publikacji
2021-04-19
Rozmiar pliku
16.7 MB
Opis
- Update to ComboAM4PIV2 1.2.0.2
- Improved USB device compatibility
no są betka, ale jednak ja potrzebuję coś stabilnego.
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
