Pioy
MSI i Ryzen 3000 - prawdopodobne problemy?
patrze... MSI wydało nowy BIOS do mojej płyty ...
ComboAM4PIV2 1.2.0.1 Patch A.
ehhh a ja mam BIOS jeszcze za "czasów" Ryzen 3xxx a nie 5xxx... nie wiem czy warto instalować... :/
Jeśli aktualnie wszystko ci działa, to nie.
A jeśli mało ci przygód, to śmiało.
B450 Gaming Plus Max:
7B86vHC2(Beta version)
Data publikacji
2021-04-19
Rozmiar pliku
16.7 MB
Opis
- Update to ComboAM4PIV2 1.2.0.2
- Improved USB device compatibility
no są betka, ale jednak ja potrzebuję coś stabilnego.
To że ma dopisek beta to nie znaczy że jest niestabilny :E nie raz było tak że coś z betą było stabilniejsze od tego bez bety, druga sprawa że do b450 biosy już mogą nigdy nie wyjść z B.
zgoda, ale wiesz na dzień dzisiejszy nie narzekam na stabilność ;) a z drugiej strony patrząc na temat, niechciałbym zacząć ;):E
Były wcześniej jakieś bety, czy tak z czapy po ~10miechach biosem sypnęli?
Była beta na której siedzę od 3 miesięcy pod ZEN 3 z agesą 1.2.0.0 ale wczoraj wrzucili 1.2.0.2 😜 z tym że czytam że na tych agesach jest problem ze stabilnością ramu po OC i nie wiem czy wgrywać.
Wiesz, jeszcze dochodzi kilka innych drobnych aspektów, jak zarządzanie boostem procesora czy podatność na OC. Mój przykład - znaczny skok wydajności w Geekbench cz Aida64 na ostatnich dwóch beta biosach względem ostatniego oficjalnego.
Ps Dajcie znać, jak sprawuje się na Tomahawk ta agesa 1.2.0.0 lub 1.2.0.2
Edytowane przez wysiek
+1 Napiszcie jak się sprawuje najnowsza wersja biosu (agesa 1.2.0.2) na płytach z chipsetem b450, której obecnie używacie oraz ryzenami 3000 np. 3600, 3700 lub 2600, 2700.
Jest zauważalna poprawa wydajności, stabilności? Czy tylko spadek, bo podobno nowe biosy są głównie zoptymalizowane pod najnowsze ryzeny z serii 5000.
Edytowane przez Pawcioo10
Z tego co piszą w internetach 1.2.0.2 zmniejsza boost Zen3, robiąc "miejsce" dla XT czy jak tam się te refreshe będą zwały. Dla starszych Ryzenów pewnie różnicy brak.
Mam 1.2.0.2 u siebie na b450 tomahawk bez max z ryzenem 3700x, przepisałem ręcznie wszystko to co miałem na 1.2.0.0 i śmiga od 2 tygodni bez żadnych anomalii i strat wydajności, tylko że ja mam manualne OC CPU lub dwa profile w CTR pod windą.
Kolejna teoria spiskowa
Miałem 1.2.0.0, 1.2.0.1 i teraz 1.2.0.2 i rożnic w boost nie ma
Wydajność bez zmian, w CB single jak i multi wyniki mieszczą się w graniach błędu pomiarowego.
W przypadku mojego krzemu maksymalny zegar na stock oscyluje od 4.85 do 4.95GHz w zależności od rdzenia niezależnie od AGESY. Jak ustawie agresywne PBO to potrafi dać boosta do 5,05GHz na najlepszych rdzeniach
Edytowane przez koniu22
O ile spekulacje, że AMD zrobiło to w celu pokazania przewagi zbliżających się refreshy, trącą teorią spiskową, to samo zmniejszenie boosta jest akurat faktem:
e3SL4yywsMQgQf5?x=1802&y=953&a=true&file
@Art385 przy okazji potwierdzam Twój problem z nieaktywnym złączem PUMP_FAN, oczywiście sprawę właśnie zgłosiłem do wsparcia technicznego MSI i będę informował na bieżąco. Póki co jako "workaround" należy po prostu uruchomić ponownie komputer bo ZAWSZE przy jego świeżym, pierwszym uruchomieniu złącze PUMP_FAN będzie nieaktywne, a tym samym wentylator podłączony nie będzie generował żadnych obrotów i nie będzie widziany przez system operacyjny.
Zakapowałem im również, że problem występuje na Twojej płycie głównej oraz zapewne na wszystkich od MSI, które dostały aktualizację do AGESA 1.2.0.2 więc póki co radzę uważać kto aktualizował i korzysta z tego złącza!
Edytowane przez caleb59
wczoraj zainstowałem najnowyszy bios i jest zacnie, dodano sr-iov
Tak się składa że od jakiegoś czasu korzystam ze złącza pump fan zamiast podłączenia pompy przelotką do zasilacza bo po prostu skręciłem jej obroty na mniejszym napięciu (10v) u mnie nie ma żadnego problemu na 1.2.0.2 chyba że chodzi wam od wentylator w dodatku w trybie pwm a tego nie sprawdzałem ale pompka działa bez zarzutów na tym złączu w trybie DC.
Edytowane przez Send1N
U mnie chodzi o wentylator w trybie DC - coś jest z tym nie tak bo na poprzednich wersjach nie było tego problemu. Być może problem dotyczy tylko płyt z pełnymi UEFI, nie okrojone jak u Ciebie.
Cytat
Dziękujemy za zgłoszenie.
Czy po wyłączeniu szybkiego uruchamiania w systemie Windows, restarcie komputera, wyłączeniu i ponownym włączeniu problem się duplikuje?
Poprosimy jeszcze o:
- zdjęcie z BIOSu z jego wersją
- model zastosowanego chłodzenia wodnego (wystarczy zdjęcie naklejki z chłodzenia)
- pełną konfigurację sprzętową, ze szczególnym uwzględnieniem modelu zasilacza.
Przekażemy informacje do działu rozwoju sprzętu, z prośbą o testy i ewentualne rozwiązanie problemu.
Pozdrawiamy/Regards,
Dział Wsparcia Technicznego MSI
Cytat
Dziękujemy za przeprowadzone testy i zgłoszenie problemu.
Przekazujemy problem do drugiej linii wsparcia.
@Art385 a więc sprawa się wyjaśniła - mianowicie od nowej wersji BIOS z AGESA 1.2.0.2 MSI pozmieniało tablicę napięć i temperatur dla zakresu pracy wentylatorów/pompek dla złącza PUMP_FAN na wszystkich swoich płytach głównych - niżej porównanie jak to obecnie wygląda na mojej płycie głównej B450 Gaming Plus Max względem pierwszego, premierowego BIOS w wersji H0 oraz najnowszego HC:
BIOS
H0
HC
Temperture/
Voltage
85°C /12.00V
70°C/ 7.56V
55°C/ 4.56V
20°C/ 1.80V
70°C/ 12.00V
65°C/ 9.00V
20°C/ 2.40V
0°C/ 2.40V
Okazuje się, że cokolwiek podpięte pod złącze PUMP_FAN od teraz działa przy pierwszym, "zimnym" uruchomieniu komputera tak jakby w trybie pół pasywnym i aktywuje się dopiero po kilku minutach - nie wiem dlaczego tak zrobili ani jaki był cel ale zasugerowali by po prostu spokojnie czekać i rzeczywiście - wentylator zaczyna się kręcić w moim przypadku po kilku minutach od pierwszego, "zimnego" uruchomienia komputera oraz w programie HWInfo pojawia się pozycja "PUMP" i liczy normalnie obroty. U Ciebie na pewno będzie podobnie z pompką cieczy więc w razie czego możesz już śmiało wracać na najnowszą wersję BIOS u siebie.
Siedzę już od jakiegoś czasu ogarnąłem Curve poszedł wipe starego biosa i masę ponownych uruchomień aby potrenował na czysto reflash i chodzi ok. Mflash co prawda dalej nie działa i się wiesza na 50% obraz ale może pyknie jak nowe SMU będzie.
