Misiekki
Ryzen 3600 + 5700 XT
Hej Wszystkim,
Nakręcony wczorajszą premierą nowych kart i procesorów od AMD, złożyłem swój koszyk.
Już jakiś czas myślę o złożeniu jakiegoś SFF PC.
W poprzednich wersjach zastanawiałem się nad Ryzenem 2600 oraz RTX 2070.
Czy według was zestaw jest okej, czy można być coś zmienić, aby wyszło bardziej wydajnie bądź korzystniej finansowo.
P.S. Mam dysk 1TB na dane, więc więcej jak 500GB SSD nie potrzebuje :)
Koszyk:
Zestaw: Ryzen 3600 + MSI 5700 XT
Pozdrawiam!
Edytowane przez Misiekki
Nie brał bym karty z referencyjnym chłodzeniem będziesz tego żałował
Weź Cruciale,
https://www.x-kom.pl/p/481896-pamiec-ram-ddr4-crucial-16gb-3200mhz-ballistix-sport-lt-gray-cl16-2x8gb.html
Lecą na 3466 z normalnym Voltem i standardowymi timingami. Wiele taniej masz w innych sklepach, sprawdź na ceneo.
Kości E-Die Microna, dobry stosunek jakośc/cena. Miałem Corsairy z D-Die i wymieniłem bo nic się nie kręciły.
Kupiłem ostatnio właśnie te pamięci Cruciala, B450 Tomahawk i R5 2600. Wszystko ładnie śmiga :)
Tak samo ta płyta Gigabyte - strasznie się grzeje, polecam B450 Tomahawk (zobacz sobie testy).
Przed zamówieniem poproś o aktualizację biosu bo 3600 bez tego nie odpalisz (tak samo dla Gigabyte jeśli byś jednak ją preferował).
Zasilacz strasznie drogi. Może SilentiumPC Vera 600W ?
Tak w ogóle oszczędziłbyś sporo gdybyś kupił wszystko w innym sklepie (nawet w różnych sklepach).
Edytowane przez Daszek
Tylko zauważcie, że zestaw jest SFF (Small Form Factor), a więc w formacie mini ITX, dlatego taka płyta główna, chłodzenie i zasilacz - żeby zmieściły się do tej malutkiej obudowy.
Wiem, że taniej, można by zbudować w formacie ATX, ale jako, że komputer bym czasami przenosił z salonu, aby podłączyć pod TV do pokoju, gdzie mam setup typowo do pracy / gaming'u to zależy mi na jakiej takiej mobilności.
Zastanawiam się również nad typem karty, bo jasne, niereferencyjne wersje na pewno dużo lepsze i chłodniejsze, ale gdzieś czytałem opinie, że do takiej obudowy, to karty w wersjach "blower" najlepiej się sprawdzają. Niestety nie mam doświadczenia z SFF i ciężko mi się odnieść :(
A te Cruciale rzeczywiście - byłby to lepszy wybór, tak samo nad dyskiem pod M2 można się zastanowić, dzięki!
Nie wolisz zamknąć tego w Signum SG1? To też jest malutka buda, ale jednocześnie zapewnia bardzo dobrą wentylację i znika większość problemów związanych z "upychaniem" części:
Podobno Nowe 5700 lepiej działają z procesorami AMD także według mnie dobry wybór. Black na xkomie chyba testował i na Ryzenie było ciut lepiej niż na Intelu.
Edytowane przez Andrew2
Za duża się wydaje :( Ta od Fractala jest wielkości konsoli :D
@Andrew2, dzięki, właśnie oglądam :D
No ok, tylko ten Radek turbinowy to będzie tam wył, więc jeśli chodzi o kulturę pracy, to pewnie będzie podjeżdżać pod suszarkę. A co do tego, że lepiej turbinkę do takiej budy, to nie jestem do końca przekonany. Z jednej strony tak, bo turbinka pobiera powietrze i wyrzuca je przez śledź poza obudowę, podczas gdy karta z autorskim chłodzeniem wyrzuca powietrze także na boki, czyli do środka budy. Z drugiej jednak strony - turbinka jest po prostu głośna.
Dzieki ;) Tak sobie myślę, że przecież samo GPU teoretycznie zawsze można sprzedać po jakimś czasie i nie tracąc jakoś bardzo dużo wymienić na inny model.
Na razie najlepiej jednak poczekać na te nie referenty, zobaczymy co pokażą i jakie będą ceny. Może coś u zielonych się zmieni za ten czas, albo X570 ceny spadną, bo jak spojrzałem jak je wycenili to na razie jedyne co mi opadło to szczęka :D
nie przesadzajmy, zmniejszy trochę napięcie poprzez stery radeona i powinno być okey, tym bardziej, że do tej obudowy małe gabaryty karty to mus.
Edytowane przez vegmer
No dokładnie, radeony to i tak się zawsze undervoltuje przecież, i wtedy osiągają optymalny perf/watt :D
Nie myślałeś o innych budach w tym samym formacie, jak rvz01/02, czy ML08? Z tego co pamiętam to miały lepszy przewiew niż node.
X570 nie ma sensu w formacie ITX - bo tu i tak prawie wszystko jest wyprowadzane z procesora.
No tak, ten słynny undervolting :D
Oglądałem chyba wszystkie typu SFF i tak, ML08 wpadła mi w oko, ale tam maksymalna wysokość chłodzenia jakie wejdzie to 58mm według komentarzy, a ten Cryorig ma 62mm według specyfikacji. Jej zaletą jest ten uchwyt, mógłbym sobie po domu śmigać z takim PC, a jakby się uparł to i do auta wrzucić (oczywiście ostrożnie itp itd :)) bo bierzesz jak walizeczkę :D nie wiem jak z filtrami, czy ma od nowości czy trzeba dokupywać.
O tej od Fractala zaś, są bardzo pozytywne opinie i jest parę złotych tańsza więc padło na nią.
Szkoda, że te wszystkie SFF są dość "stare" i ciężko szukać jakichś nowych ciekawych pozycji :(
