bragga2o1o
rx 5700xt 40 klatek w wiedźminie..?
Jak ma dualbios to ma taki "suwak" https://legitreviews.com/wp-content/uploads/2017/05/powercolor-red-devil-rx570-bios-switch.jpg , wystarczy go przestawić w drugą stronę. Ja bym zaczął od wgrania najnowszego biosu do płyty głównej + sterowników ostatnich jakie są dostępne, windowsa też bym zaktualizował i ewentualnie mu pozwolił coś doinstalować. W biosie sprawdź czy masz wybrany slot pcie na 3.0 (jeśli płyta obsługuję) . Wrzuć ewentualnie zrzut ekranu z gpu-z
Hmm, nie mogę teraz wejść w ogóle do biosu. Delete i czarny ekran. Wczoraj jescze wchodziłem.
Wyłącz pc, zresetuj bios zworką (musisz poszukać w necie , gdzie się ona znajduję , może się nazywać np jbat) uruchom pc , i spróbuj wejść do biosu .
Sprawdz czy masz wyłączony HPET mi się kiedys po zmianie r9 290 na gtx 1060 6g sam z powrotem włączył pod windowsem i do tej pory nie wiadomo dlaczego :E po wyłączeniu go ponownie boost +20fps w miejscach procesorowych w W3
Niestety wyjąłem baterię w płycie ale nia ma koło niej żadnych pinów
Wystarczy że wyjąłeś baterię, odczekaj pare minut tylko przy wyłączonym zasilaniu (przycisk na 0 z tyłu zasilacza lub wypięty kabel całkowicie)
Jeszcze sprawdz czy nie masz wlaczonego vsync-a w grze I w sterownikach amd, bo u mnie to kiedys ubijalo karte tak jak by sie gryzly ze soba. Deinstalacja sterow nvidii obowiazkowa.
Znalazłem te piny i zwarłem na minutę. po 3 minutach włączyłem ponownie komputer i dalej to samo. Poczekać dłużej? Skąd nagle taki problem?
Czy może to być spowodowane że pobrałem aktualizacje biosu na pen driva płyty msi omyłkowo a mam gigabyte? Ale tylko włożyłem pen driva i chciałem wejść do biosu. Czy to mogło być powodoem?
Wyjmij ram odłącz zasilanie przy wyjętej baterii i wsadz z powrotem po paru minutach.
Pobrałem aktualizacje biosu na pena, włożyłem go do wyjśćia, uruchomiłem ponownie komputer, delete i czarny ekran zamiast biosu
zwierałeś te piny od resetu biosu z odłączonym kablem ? i jeszcze jedna rzecz , odłączasz kabel i przytrzymujesz przycisk załączenia komputera na obudowie ,
niski fps ,
wchodzisz w sterowniki amd > prawy przycisk myszy na pulpicie > wybierasz ustawienia karty radeon >
zakładka gry > wybierasz "ustawienia globalne">zakładka "globalne ustawienia wattman" > sprawdzasz czy nie masz profilu "oszczedzanie energgi" lub "zrównowazone" jesli tak dajesz na "turbo lub niestandardowe > dajesz zastosuj i sprawdzasz
Jaka wersje systemu masz?? Masz najnowsza 1903?? Na wiekszosc takich problemow pomaga format i postawienie nowego swiezego systemu.
Cały komputer był odłączony. Mam odłączyć kabel przy wciskaniu startu komputera?
W ten sposób rozładowujesz kondensatory na płycie pewnie to miał na myśli, przytrzymując przycisk power przy wyłączonym zasilaniu.
Ja bym się nie zdziwił, gdyby był winny tylko i wyłącznie procesor. RX5700XT to nowa karta. Pewnie nie ma jeszcze dopracowanych sterowników. A te, które są mają zapewne standardowe problemy dla kart AMD, czyli mocny narzut sterownika na procesor. Wszędzie testują RX5700XT z nowymi procesorami, które mają po 6 wysoko taktowanych rdzeni, a nie na starej i5 (4c/4t) sprzed 6 lat.
Sprawdź jakie masz zużycie procka podczas gry, bo może się okazać, że to sterowniki dodatkowo zarzynają ci CPU.
DOKLADNIE , bo czasem kondziołki mogą trzymać długo , i mimo że masz odlączone napięcie to biosu i tak nie zrestartujesz
trzymałem przycisk startu około 15 sekund po odłączeniu komputera, po czym wyjąłem baterię, zwarłem piny CLR_CMOS, odczekałem 20 minut, podłączyłem baterię i dalej to samo.
czy po resecie biosu procesor nie powinien wrócić do stockowych zegarów procesora? Zegar procesora wrócił do stockowego ustawienia także czy może być tak że zresetowałem bios ale problem został?
sprawdź pierw te ustawienia w sterowniku amd , bo może niepotrzebnie walczysz z biosem
aha i jaka masz mobo , może ma dualbios albo cus podobnego i resetujesz nie ten bios co trzeba ?
Ale coś się stało z biosem bo jeszcze kilka godzin temu wszystko było ok więc chccę wiedzieć co się dzieje.. z97X-Gaming 3
Sprawdz lepiej w sterowniku AMD czy nie masz włączonego oszczędzania energii. AMD Chill chyba się to nazywa i można to wyłączyć.
Jak restart nic nie daje to możesz wgrać od nowa bios najnowszy na ten drugi co nie startuje z tego sprawnego, przełączasz po prostu w czasie pracy na ten drugi i wgrywasz wtedy bios od nowa.
skoro masz już wartości domyślne dla procesora to już zresetowałeś bios , jak nie chce wejść do biosu , może po resecie biosu masz wyłączone wsparcie dla usb3 na tym etapie , spróbuj przełączyć klawiaturę do gniazda usb 2.0
http://download.gigabyte.eu/FileList/Manual/mb_manual_ga-z97x-gaming3_e.pdf
instrukcja od Twojej mobo , str 31 reset biosu
