bragga2o1o
rx 5700xt 40 klatek w wiedźminie..?
przy starcie kompa naciskam delete i załącza się czarny ekran, klikam f2 który odpowiada za przełączanie biosu i wszystkie inne przyciski, nic się nie dzieje. Przełączałem klawiature na 2/0. A gdy przy wyłączeniu z zasilania wyskakuje okno: wczytaj ostatnie dobre ustawienia po czym włącz, wczytaj ostatnie dobre ustawienia po czym uruchom ponownie, uruchom bios. Gdy włączam uruchom bios, to się obraz zacina na tym oknie i nic się nie dzieje.
Lipton wspominał o fluktuacji taktowań w swoim teście RX5700XT
Przewiń na 7:35
Przycisk power przytrzymaj po wyjęciu baterii, zworka i ok 25min.
Potem wio.
A komp wchodzi do windowsa po twoich zabiegach?
Wchodzi wszystko ok, tylko do biosu nie chce wejsc. Czyli tak, wyłączam, odłączam kompa całkiem, wyjmuje baterie, przytrzymuje power 30 sekund? Zworka minute i 25 czekać?
Jakim kablem masz podpiętą kartę pod monitor.Na hdmi może nie być widoczne ładownie biosu...
Ale wcześniej też było hdmi. Nic nie dał cały zabieg, była informacja że bios został zresetowany.
Włącza się komputer bez naciskania czegokolwiek, jest napis gigabyte i opcje wyboru f12 delete do biosu itp potem windows sie laduje i włącza się komputer. Lecz gdy przy włączaniu naciskam delete czyli gdy chcę przejśc do biosu to wyswietla sie czarny ekran i koniec.
Coś się spitoliło.
Kiedyś też pamiętam na gigabajcie bios mi poleciał podczas aktualizacji i ładował mi się przez drugi. Nie pamiętam czy dało się wchodzić w ustawienia.
Nie ma jakiegoś zewnętrznego programu do wymuszenia wejścia w ustawienia z poziomu windowsa?
W msi coś takiego jest.
Hej, jak w temacie. Zmieniłem gtx 970 na rx 5700xt. Na gtx 970 miałem kilka klatek więcej jak na nowej karcie.. i5 4690k 4.5 8 gb ram. Rozumiem że platforma ogranicza ale bez przesady. Ściągnąłem sterowniki z strony amd.
wyłącz w sterownikach AMD opcje Chill, jest to opcja oszczędzania energii, inna sprawa, że ramu masz tyle co vram na karcie graficznej, wiedzmin dużo nie potrzbuje, ale karta nie obsłuży w pełni swojej i mogą być problemy z 8GB ram w systemie nie wykorzystasz w pełni grafiki z 8GB pamięci.
Nie mam pojęcia, dziwne że to się stało w momencie gdy kupiłem nową kartę graficzną.
Może wcześniej stara karta nie wyrabiała i procesor nie chodził z full wydajnością, a teraz gdy jest odwrotnie że karta ogranicza procesor, a ten nie wyrabia podkręcony i coś się stało, bo wcześniej może nie wykorzystywał swojej 100% (Teoria)
j.w wyłącz najpierw opcje Chill zakładka gry->[EDIT] wiedzmin3(lub nazwa innej gry) wielu osobom pomogło na forum.
Od początku jest wyłączone
Miałem przed i7 8700k i5 4690k 4,4ghz z gtx 1070.
Po zmianie na i7 dolny fps zwiększył się konkretnie, górny wiadomo bez zmian. Ale u Ciebie zmieniła się karta a nie procesor, tak więc sytuacja trochę inna.
Więc jakieś teorie co by mogło się stać?
zrobiłeś to ?
wchodzisz w sterowniki amd > prawy przycisk myszy na pulpicie > wybierasz ustawienia karty radeon >
zakładka gry > wybierasz "ustawienia globalne">zakładka "globalne ustawienia wattman" > sprawdzasz czy nie masz profilu "oszczedzanie energgi" lub "zrównowazone" jesli tak dajesz na "turbo lub niestandardowe > dajesz zastosuj i sprawdzasz
miałem podobne do Ciebie objawy w zaraz po zakupie vegi i to była przyczyna
zrobiłeś to ?
Czy to może być przyczyna nie odpalania się biosu? Zmieniłem karte spowrotem na 970 żeby ewentualnie nic sie nie stało z 5700xt
a temat jest o biosie czy o 40 fps w wiedzminie ?
jeśli komp odpala do windowsa i wszystko jest ok , to nic sie nie stanie , a bios możesz spróbować uaktualnić do najnowszego , albo jeszcze raz sflaszować do tego samego
Odpal w końcu msi afterburner albo coś innego i podaj obciążenie, zegary i temp tego radeona w grze. Tyle stron a wciąż nie wiadomo czy karta lata tak jak powinna
Wiedzmin to stara gra, cpu autora zdecydowanie wystarczy
https://pclab.pl/art63116-49.html
karta chodzi na 60% zegary rdzenia 900-1300 pobór 100+ wat. 50-60c. Wcześniej było to napisane.
moim zdaniem karta działa w trybie jakiegoś oszczędzania energii w sterowniku , stąd te śmieszne wyniki , tak jak pisałem wsadziłem 1 raz vege do swojego kompa i .... WTF to gorzej chodzi od 1660ti , a w sterach było "zrównoważony" , dałem ustawienia własne , nie zmieniając innych parametrów poza power limit + 50% i rakieta , a potem jeszcze doszło uv/oc i w końcu flash do 64
Pisałeś wcześniej że mogę spróbować zaktualizować biosa do najnowszego, jak to zrobić? Zaraz włożę jeszcze raz vege i pogrzebę tam.
no to to jest to o czym piszę , plus 1 rzecz , wyłącz vsync , czemu , bo karta za mało obciążona żeby wbić na P6 czy P7 , a na tym stanie energetycznym co jest znów za mało wydajna i stąd dropy do 40 fps
pierw rozwiąż 1 problem , potem założysz temat o biosie , będziemy szukać rozwiązania , ponadto jak założysz temat o biosie , zejdzie się więcej ludzi mających z tym doświadczenie , może nawet tacy co mają/mieli podobne problemy i znaleźli rozwiązanie
No i to jest powód. Jak odpalałeś benchmarki to działała normalnie skoro miałeś podobny wynik?
