bragga2o1o
rx 5700xt 40 klatek w wiedźminie..?
ok najpierw karta póxniej bios. grzebe w ustawieniach
jestem w zakładce wattman, widzę opcje załaduj profil wykresy, mam ustawienia szczytowe i ręczne ale to chyba chodzi o wykresy, obok jest napisane do wyboru: ręczne (zaznaczone), automatycznie zmniejsz napiecie, automatycznie przetaktuj gpu, automatycznie przetaktuj pamiec itp, ale nic nie widzę o oszczędzaniu energii ani nic takiego.
Nie wiem, po co mu jeszcze każecie bawić się z resetowaniem ustawień płyty głównej i innymi pierdołami, skoro z góry wiadomo, że to nic nie da, a problem leży zupełnie gdzie indziej...
Format C, świeża instalka i będzie hulać.
Nie czytałem całęgo tematu, jak robiłeś to ignore.
nad tym obrazku tylko po angielsku
masz biały suwak i od lewej power save,balanced , turbo , custom w polskich to bedzie : oszczędzanie energii , zrównoważony, turbo , własne
dajesz na własne , zjeżdżasz na dół znajdujesz "limit zuzycia energii , dajesz na max w prawo , pojawi sie opcja u góry zastosuj , dajesz zastosuj
tle że ja tego białego suwaka nie mam. Jak znajdę jakiś program to zrobie scrn, jakim ty robisz?
to jest screen z netu , ja mam po polsku , a skąd instalowałeś stery do karty ?
no nie wiem jak to jest w navi , ale wszędzie gdzie widzę screeny z sterów navi widzę że ten suwak jest , a czy masz tam gdzieś "limit mocy" i czy można to zwiększyć - chyba o 20%
to masz coś skopane w sterach , powinien być suwak od profili i od ograniczenia mocy , ostatnia opcja reinstalacja windy ,dla mnie 60% wykorzystania karty to ewidentnie hamulec mocy , rozumiem że z wył. vsync w grze i w sterownikach sprawdzałeś działanie wieśka
Co masz na mysli piszac ze sprawdzalem w sterownikach dzialanie wieska?
Przed chwilą wiesiek dwa razy mi sie zawiesil totalnie i pomogl tylko reset.
Widzę że można załadować profil, a więc możecie np wstawić swwój profil do sieci, a ja go sczytam?
mialem na myśli czy wyłączyłeś vsync w grze i w sterownikach , ale teraz piszesz o zwiechach , to dla mnie ewidentnie system do przeinstalowania
tylko jak to zrobić nie mogąc wejść do biosu i ustawić na pendriva boota..
Jak masz nową płytę, to nie musisz tego ustawiać. Wystarczy, że przy uruchamianiu będziesz wciskał odpowiedni klawisz. Sprawdź, który odpowiada za boot menu w twojej płycie głównej. (Najczęstsze to del, f12, f11).
Teraz gdy odpalam wiedzmina to karta nie chce w ogóle zastartować i jest zwiecha, to zostaje format?
Jestem po reinstalu windowsa. Włączam wiedzmina, karta prawie niesłyszalna, 1000 mhz na rdzeniu i zachwile zielony ekran, zwiecha i wyłącza się monitor.
Piszę z innego konta
Jak masz jeszcze tego Gtx to sprawdź czy na nim działa,
Oddałem radeona do zwrotu. Zainstalowałem spowrotem 970 i jest ok. Biosa zaktualizowałem z pen driva i jest ok. Teraz dylemat, czy próbować zamawiać innego rx'a czy może jednak nvidia.. W drodze jest ryzen 3600 tomahawk i 16 3000mhz. Teraz dylemat..
Ja bym się nawet nie zastanawiał i brał GeForce. Przynajmniej będziesz miał pewność, że wszystko po prostu będzie działać. Nie wiem jak teraz, ale rok temu to nawet odradzało się łączenie procesora AMD z kartą od AMD.
Możesz spróbować jeszcze raz, ale jak masz uraz to kup RTX 2060 Super, wydajność podobna, cena też
mit x2. w ciągu ostatniego roku to Nvidia miała więcej problemów. mitem jest też to że odradza się łączenie ryzenów z radeonami. o ile w przypadku fxów takie połączenia były raczej kiepskim pomysłem to od wydania rodziny ryzen jest już dobrze.
Na jakiej podstawie masz pewność, że będzie ok?
To jest tylko elektronika i zarówno z jednej jak i z drugiej strony może być zwalona.
Jest ok ale w miejscach procesorowych i tak nvidia sobie lepiej radzi ze stwoim sterownikiem niż amd w dalszym ciągu.
