Arxemi
ASrock z87 Extreme 4 radiator
zmotywowany wysokimi temperaturami mojego i5 4670K(po 99 stopni na 3 z 4 rdzeni po 15sec testu Linx przy zaledwie 4.0Ghz) postanowiłem zmienić mu pastę na MX 2. Niestety zabrałem się do tego po pijaku i nie wiedzieć czemu odkreciłem radiator sekcji zasilania, chcąc go wkręcić z powrotem urwałem jedną z 2 śrub mocujących. Co prawda komputer działał do rana bez problemów jednak nie daje mi to spokoju czy coś można z tym zrobić?
PS. Niestety temperatury spadły o 2 stopnie a narobiłem sobie tylko biedy:(
Ta płyta ma dwa radiatory. Odkręciłeś ten z napisem "z87" czy "Extreme"? Płyta działa i działać raczej będzie przecież wiele płyt nie ma wcale radiatorów na sekcji i działają. Nie wiem tylko jak będzie z żywotnością bo ta płyta nowa nie jest a sekcja będzie teraz cieplejsza. Jednak lepiej aby radiator jakoś ponownie znalazł się na swoim miejscu. Byłoby dobrze jakbyś pokazał na zdjęciach jak to wygląda.
Dobrze kojarzyłem, niedawno zakładałeś temat z nowym zestawem na micro ATX. Może to dobra okazja na zmianę jak tego radiatora nie uda się ponownie zainstalować zwłaszcza, że jak CPU Ci się tak grzeje to wymaga on delidu a to kolejne koszty na tej starej platformie i do Battelfielda choć nie podałeś którego wnioskuję, że nowego 4/4 to już mało.
Hej, tak dobrze kojarzysz, to ja cały czas się zastanawiam nad przesiadką na coś naszego mającego więcej jak 4/4. Odkręciłem ten z napisem Z87 z lewej strony, tzn jest on tam przykręcony na 1 śrubie i tak jakby lekko przyklejony do kondensatorów(czy jak tam te Łebki się nazywają). Wróciłem do taktowania mojego I5 4670K na 4.0, bo wtedy jest najstabilniej, po 3h grania było max 59 stopni na cpu i 38 ba mobo.
Inwestować już nie chce w tą platformę, ale póki co gram tylko w csa w którego robi świetną robotę, dla tego raczej zostaje Kombinowanie z tym radiatorem na własną rękę, serwisy odpadają.
Uważam, że przy tym CPU i taktowaniu 4.0 to i bez tego radiatora będzie to działać. Wiele płyt nie ma radiatorów wcale oraz ma gorszą sekcję i nawet z i7 bez OC działają. Jak nie da się tam zastosować choćby innego wkrętu to może naklej ten radiator na dwustronną taśmę termoprzewodzącą i powinno być ok.
