newuser3
Komputer pod grafikę/montaż -ok 8k
witam, potrzebuje złożyć kompa typowo pod edycje grafiki (photoshop illustrator, indesign) oraz montaż video (premier pro, after). Chciałbym złozyć możliwie najwydajniejszy zestawik w jak najbardziej przystępnej cenie (ok 8k). Komp musi dać rade obrabiać duże pliki, wiele warstw, dośc skomplikowane projekty. niestety kwota to minimum i musi być spożytkowana na podstawowe i najwazniejsze elementy- procek i płyta. to co można - dokupie później.
To co mam:
- windows 10
- peryfieria
- 3 monitory
Co potrzebuje:
- procesor - jak najmocniejszy, minimum i7?
-chłodzenie - silentium pc fortis 3?
- płyta główna - pod procek intela, musi obsługiwać min. 64GB RAM (im więcej tym lepiej), minimum 2 wejścia na m2, szybkie porty itd - niestety nie mam pojęcia co wybrać
- RAM - myślę, że na start w tej kwocie 64GB, 2x16 ( tak aby dało się to póxniej dokupić do 64 lub więcej)
- karta graficzna - nie będę grał w gry, ale fajnie jakby karta dała dodatkowego powera przy edycji video, montażu, gf 1080? czy 2080?
- dyski, temat rzeka, na start - systemowy na m2 minimum 256GB, oraz drugi taki na programy (docelowo ok 5 dysków, pozostałe na SSD, osobne na dane, projekty i cache adobe), dyski będę dokupywał systematycznie, do wyceny wystarczy jeden m2
- zasilacz?
- obudowa - full tower bez wodotrysków, ma być dużo miejsca, tak aby bez problemu rozbudowywać zestaw.
generalnie wygląd mnie nie interesuje, nie musi mieć ledów szmerów bajerów, komp po prostu musi mega szybko pracować.
Tylko HEDT.
X299 Taichi, i7 9800X, 4x16GB TrdentZ 3600 CL15, Quadro P5000,... I limit wyczerpany... :mad2:
nie dość, że limit wyczerpany to i tak się do niczego nie nadaje....
https://proline.pl/koszyk/14ea0535
- procesor 8/16 z iGPU, nowy premier z tego co widziałem używa jednocześnie GPU i iGPU przy eksporcie i render leci jak szalony (chyba tak żeby zblokować całkowicie AMD Ryzen)
- SX 6000 Pro - system i soft
- SX 8200 Pro - katalogi, odczyt surowego materiału
- HDD - zapis i magazyn
- 64 GB DDR4 3000 MHz
- MX 500 cache, temp ale nie wiem czy to i tak nie zmieści się w pamięci RAM
Zostaje około 1700 zł na GPU. Za 1900 masz RTX 2070 nowego ze sklepu. Możesz szukać używek GTX 1080/1080Ti
dzięki za propozycje, może ktoś jeszcze coś dorzuci? T_G?
a co jest finalnie ustalone ?
