koder55
libopencv_core410.dll
Witam. Napisałem mały programik w Code::Blocks z użyciem OpenCV skompilowałem jako release wszystko fajnie działa u mnie na komputerze. Niestety gdy chcę go uruchomić na innym pc wyświetla się >>taki<< komunikat. Co zrobić?
Dołączyć brakujące pliki dll do katalogu.
Dołączyłem biblioteki i nadal nie działa. Wyświetla się taki błąd Mój link
Może trzeba ustawić coś w CodeBlocksu by działało poprawnie?
I co jest w dzienniku systemowym przy tej aplikacji?
Nazwa aplikacji powodującej błąd: test.exe, wersja: 0.0.0.0, sygnatura czasowa: 0x5d2b0fc3
Nazwa modułu powodującego błąd: libopencv_core410.dll, wersja: 4.1.0.0, sygnatura czasowa: 0x5d19f725
Kod wyjątku: 0x40000015
Przesunięcie błędu: 0x0000000000280f08
Identyfikator procesu powodującego błąd: 0x9c0
Godzina uruchomienia aplikacji powodującej błąd: 0x01d53a52f1df7ff0
Ścieżka aplikacji powodującej błąd: E:\c\test.exe
Ścieżka modułu powodującego błąd: E:\c\libopencv_core410.dll
Identyfikator raportu: 2f95de71-a646-11e9-8d70-503eaa864651
dependency walker, albo:
I managed to make it work thanks to your help and this document:
http://softwaresalariman.blogspot.com/2011/03/configure-netbeans-to-statically-link.html
In "Code::Blocks", I went to:
Code: [select]
"Settings" -> "Compiler and debugger..."
"Global compiler settings"
"Linker settings"
I added the following options to "Other linker options":
Code:
-static-libgcc -static-libstdc++
After doing this, I was able to build and execute the program properly without having to copy the DLLs to be in the same directory as the executable.
