Belliash
3000MHz CL15 vs 3200MHz CL16
1) Crucial 3200MHz Ballistix Sport LT Gray CL16
2) Crucial 3000MHz Ballistix Sport LT Gray CL15
Sprzedawca twierdzi ze nie ma miedzy nimi praktycznie roznicy (w granicach bledu pomiarowego). Rzeczywiscie tak jest, ze nizsze opoznienia rekompensuja nizsza czestotliwosc?
Dzieki.
Swoja droga dobrze beda takie pamieci dzialac z Ryzen7 3700X? Nie beda go spowalniac przez to ze sa wolniejsze? Nie wiem jak tam wyglada kwestia taktowania pamieci vs IF?
Ostatnie pytanie: Czy te pamieci 3000MHz sa na tych samych kosciach co 3200MHz? Roznia sie tylko profilem XMP?
Czyli tak jak twierdzi sprzedawca, powinno te 3000MHz dac sie puscic na 3200MHz na timingach jak te 3200?
Edytowane przez Belliash
To juz zależy od konkretnej sztuki. U jednego uda się podkręcić u drugiego nie. Teoretycznie po zluzowaniu timmingow powinny pójść na 3200
Ponoć sztuki z końcówką "AES" w kodzie producenta latają bez problemu na 3400MHz nawet na CL15.
Nie ma między nimi żadnej różnicy. Jeśli w kodzie towaru są litery "AES" to w środku są kości Micron E-die. Są one podatne na podkręcanie, nawet na starszym Ryzenie ludzie wykręcali nawet 3600CL14 (po podniesieniu napięcia do 1,4-1,45V, timingi rzędu 14-17-14).
3200c16 są o ułamki szybsze od 3000c15, ale prawda jest taka że biorąc 3000c15 z miejsca je ustawisz na 3200c16 i ruszą.
Kupilem te pamieci. Dokladne oznaczenie to: BLS2K16G4D30AESB.M16FE1 LEAD-FREE w/XMP MX 3000MHz 15-16-16-35 DDR4-3000 UDIMM 1.35V
Ciekaw jestem ile pojda bez podnoszenia napiecia. Moze udalo by sie osiagnac 3200MHz CL15 na 1.35V.
Sprzedawca cię okłamał 3200 cl16 Są oparte o najnowsze chipy microna e-die a to oznacza ze 3600mhz robią bez problemu przy cl 16 na 1.35v, 3000mhz cl prawie się nie podkrecaja
List of memory modules with Micron E-dies:
2x8GB Crucial Ballistix Sport LT 3000 15-16-16 - the most popular ones, because of the price
2x8GB Crucial Ballistix Elite 3600 16-18-18 - current OC world record holders
2x16GB CrucialBallistix Sport LT 3000 15-16-16 dual rank
2x16GB CrucialBallistix Sport AT 3200 16-18-18 dual rank
BLS2K16G4D30AESB - AES w nazwie mialo sugerowac E-DIE przeciez.
Zreszta, pamieci kupilem przez neta wiec moge je zawsze oddac w razie czego.
Swoja droga jak w ogole sprawdzic czy sa e-die czy nie?
Ja mam 3200mhz CL16 e-die i nie chcą u mnie działać na 3600mhz cl16 sypie bsody, dawałem 1.35, 1.4v. Ba nawet na 3466mhz też są problemy, ramtest wywala, a na 3466mhz cl14 komp nie wstaje.
Albo RAM trefny albo bios. :hmm:
Sprawdzasz tutaj, tym programem THAIPHOON BURNER:
Reddzik może być wina biosu , bo u mnie na wersji 1.8 ram pracował na 3466cl14 1.45v cr1 A na 1.5 3600cl16 1.35v cr2 , więc się zmienila charakterystyka pracy ramu po zmianie biosu . Wróciłem sukcesywnie na bios p1.5 i na nim będę przeprowadzał testy obu zestawu ram .
@Belliash wszystkie z dopiskiem aes w nazwie są na micronach e-die , sprawdzić można thaiphoonem jak jest d9vpp i ciąg identyczny jak u kolegi wyżej z końcówką 075e to są microny e-die
A czym najlepiej sprawdzic stabilnosc pamieci po przetaktowaniu?
testmem5 podobno najszybciej wylapuje niestabilnośc . Sam do mojego minitestu go wykorzystam , bo memtest musi z 3h śmigać żeby zrobił 400% . Przy 400% w memtescie można mówić o stabilności, niektórzy dają po 1000% , ale przy 400% nie zauważyłem żadnych problemow z pc używanego miesiąc w różnych zastosowaniach.
Dzieki wielkie! Jak wkoncu dostane CPU to sprawdze co w trawie piszczy.
Potwierdzam, TestMem5 jest świetny do takiego wstępnego sprawdzenia stabilności OC pamięci, potrafi bowiem w ciągu pierwszej minuty już błędami sypać, a MamTest potrzebuje czasem kilka godzin na to. Nie przestrasz się tylko za bardzo rosyjskiej strony. :P
Jak tego testmem używać? Włączyć i czekać i tyle? Ile zrobić cykli, by wiadomo, że stabilne?
TestMem5 robi 3 cykle, trwa to u mnie około 6 minut.
Do wstępnej weryfikacji nadaje się bardzo dobrze - na dłuższą metę pozostaje HCI MemTest (trochę trwa) albo inwestycja w RAM Test.
Edytowane przez bowipl
Ale nic nie ustawiać, tylko włączyć i czekać, tak?
Tak, uruchom jako administrator i test sam się włączy.
Tak, jak będą błędy to pod cycle w 'error(s)' zobaczysz liczbę błędów, taką nieco większą czcionką nawet. W configu możesz zmienić czas trwania cykli na dłuższy, ale tak jak wspomniano i tak nie jest to najlepsze narzędzie do sprawdzenia 100% stabilności pamięci, tradycyjny MemTest do tego pozostaje, ale jak kombinujesz z ustawieniami wstępnie i chcesz tylko sprawdzić czy w ogóle to co ustawiłeś po zbootowaniu ma jakąkolwiek stabilność, to jest to świetny oszczędzacz czasu.
Edytowane przez Fjubens
Z tego co ludzie piszą na forum to 3000 cl15 kręcą się dużo gorzej od 3200 cl 16
Po prostu wymagają więcej pracy. Moje śmigają obecnie na 3400 CL14. Za takie pieniądze to już są świetne osiągi.
To naprawdę zależy, na zagranicznych forach są ludzie kręcący 3000 na 3800. Widać moduł modułowi nierówny.
    • Nie da się martwić o wszystkich i o wszystko to jest niezdrowe dla ludzkiej psychiki. Sam znam parę takich osób co się przejmują o każdego i o wszystko ale widzę, że na dłuższą metę to nie działa bo po prostu zaczyna siadać psychika od nadmiaru stresu i nie ma w tym nic odkrywczego.
    • @Ryszawy   To było chyba to z tego co pamiętam - autor użył ENB w tytule a z tego co widzę była to wymagająca kombinacja modów graficznych z ReShade na czele. Tak czy siak odpuściłem ze względu na masakryczne temperatury i skończyłem na Twoim presecie bo był lepszy i mniej wymagający.
    • Dobra kupiłem dziś tego Xboxa... Podjarany byłem strasznie, że w cenie 500 euro mam moc! Czytając wcześniejsze komentarze o tym jak to na PC są zwiechy itd a na konsoli wciskasz play i grasz W sumie nigdy większych problemów z PC nie miałem ale dobra mówię ok niech będzie wcisnę play i gram! Kupiłem Biomutant z Palti za 20 euro (mam też na PC wiec uznałem, że będzie dobre porównanie) do tego wziąłem Gamepassa Ultimate (+EA play) na 15 miesięcy i wyszło 25 euro. Mówię kurczę super (z tyłu głowy nowa Forza w pakiecie będzie) Odpalam Biomutant! No i w sumie spoko ładnie niby trochę gorzej no ale zapłaciłem 500 euro a nie jak wcześniej ponad 5K!  I uwaga! Zwiesza się konsola! Myślę sobie no dobra zdarza się. Odpalam ponownie i po 15 minutach to samo! O spadkach FPS przy większych zadymach do 40 (tak na oko ale jest to odczuwalne) już nie wspominam. Odpalam Destiny 2 gram 15 minut i znowu to samo! Pomoaga tylko wyjęcie kabla z gniazdka. Dobra odpalam Forze Horizon4! Pierwsze co to jak jebła mi ta pikseloza po oczach względem natywnego 4K i Ultra na PC to zdębiałem! Gram 15 minut i konsola się zawiesza! Jutro idę do gamestopa oddać ten syf i mam nadzieje, że pełny hajs dostanę a nie będą chcieli mnie wkręcić w jakiś serwis. Nagrałem też filmy jak to wygląda więc im pokarzę. Tak szybko jak myślałem, że zamienie PCMR na konsole i zarobię na kratach. Tak jeszcze szybciej uświadomiłem sobie jaka przepaść jest między tymi konsolami...    P.S. Na redicie jak znalazłem wątek o tym ilu ludziom się konsola zawiesza. To za głowę się złapałem. Zdj
