novi
Crucial na micron E-die, poradnik, test 4x8gb, oc z ryzenem 1xxx i 3xxx
TRFC możesz zjechać niżej, sprawdz 560-580 i napięcie przy CL16 te pamięci są w stanie ogarnąć poniżej 1.4v Tak poza tym to jak na tych crucialkach to fajny wynik
Edytowane przez Send1N
na 560 są stabilne to super. Napięcia nie zmieniam , jest dobrze to już zostawie.
W ryzen master sprawdzasz co jest ustawione w biosie. Ale jak jesteś leniwy to ustawiasz coś w ryzen master, puszczasz restart i masz zmienione to w biosie.
Sprawdziłem w RM. Mam do wyboru tylko auto lub disabled :D
A w opcjach CR mam 1t 2t auto i gdm
Edytowane przez pastol
Wrzucałem wynik w temacie ryzen 1600af, dorzucę tutaj.
3533 używałem kilka(naście) dni, bez problemów, to od dziś dokręciłem te ustawienia do 3600MHz, timingi bez zmian. Kilka naście drobnych testów poprzechodziło, to teraz znów codzienne użytkowanie.
Puściłem Crucki na 3733 z kalkulatora wg zaleceń fast i wyglądają na stabilne. 500% testu wbudowanego w kalkulatorze bez errorów, z gry też nie wywalało.
Pytanie co tu jeszcze można poprawić ?
Edytowane przez Nequrix
Pierwsze timingów prubowac obniżyć. Może TRFC jeszcze. Z resztą grzebania będziesz tylko tracił czas już. Efekty będą mizerne w stosunku do poświęconego czasu i energii.
Del, strona sie zawiesiła i dodała potrójny wpis
Edytowane przez novi
Timingi z końcówka scl możesz spróbować ustawić na 3/4 zależy ktore bedzie stabilne, i Twr mozna próbować schodzic nizej , nie jestem w stanie okreslić do ilu , moje cruciale schodzily do 12-14 , ale twr zalezy od konkretnego egzemplarza ramu
Musiałem podnieść jednak z 19>20 bo waliło resetami podczas grania 16 20 16 36. Przy okazji scl na 4 trfc chyba 560 no i ustawiłem na sztywno procka na 4.1ghz.(w sumie sam do 4.15 boostuje). Procek 1.4v a ramy 1.45v chyba. Jak wrócę do domu dam screeny. Wynik porównywalny do poprzedniego. Brak resetów 2h poe, kilka mapek sc2, lol.
ja mam inny schemat podkręcania tych micronów e-die. taki aby nie bawić się w ustawienia i testy przez tydzień.
1. po pierwsze, nie testuję w ryzen master (imho najlepszym miejscem dla tego softu jest kosz) bo już mi się zdarzyło że ustawienia były identyczne w bios i w ryzen master a po oc w ryzen master sypało błędanmi
2. odpalam dram calculator for ryzen, definiuję parametry od proceser do matherborad i przeliczam profil FAST, fotka na komórkę, zakładkę adv też
3. przeliczam profil SAVE, fotka na komórkę
4. teraz z bios ustawiam wszystkie parametry z dwóch fotek dla FAST i następnie zmieniam wybrane subtimingi na te z profilu SAVE. konkretnie te subtimingi:
tRAS
tRC
tRRDS
tFAW
tRFC
tCWL
tRDWR
tą metodą te balistix e-die 3000 cl15 odpalam "od kopa" na (z ryzenem gen1) 3400 cl14 a przy ryzenku zen+ 3600 cl14
Edytowane przez ghs
U mnie ryzen master tylko pogladowo bo zmiany w biosie. Ja narazie mam stabilne 16 20 16 16 36 58 na 3733mhz ale 2 dni wolnego będę miał to przetestuję Twoja metodę może na gen2 też będzie dziergać.
Weryfikował ktoś te ustawienia?
Wyglądają godnie aż chyba się skuszę
Rewelacyjny wynik jak na te cruciale :thumbup: :thumbup: ale przeleć 10 cykli w TM5 bo lekkie niestabilności potrafią wyjść w 7-8-9 cyklu.
Rev E skaluje się nawet do 2.05V. Wówczas przy CL16 można celować w 5GHz.
del
Edytowane przez forum
Co może być powodem black screenow jak ustawie pamięci na wszystko powyżej 3466mhz? 3600cl14 nie sypie błędami ale jak dam occt to black scren po 2 minutach
dioda od cpu się czasem nie świeci na płycie?
Oczywiście, że się świeci jak wywali black screena tylko próbuje zrozumieć czy to kontroler w 1600af już nie daje rady czy może powinienem w takiej sytuacji szukać winnego w ustawieniach soc itp. a jeśli tak to w których konkretnie.
Edytowane przez wallec
miałem taki sam objaw jak robiłem gościowi zestaw z ryzenem 2600 który okazał się najgorszą sztuką na świecie :E wszystko powyżej 3.7ghz dawało taki objaw właśnie blackscreen losowy i dioda cpu, spróbuj dovoltować proca na początek, kręcąc ram proc potrzebuje więcej papu. Jak najbardziej powyżej 3466 kontroler może nie dawać rady na starych ryzenach to jest loteria jednemu idzie 3600 drugi kończy przy 3400 ;)
Spróbuj dowoltować SOC. Przy wyższych częstotliwościach RAM i zbyt niskim napięciu SOC będą właśnie takie objawy w OCCT.
Pomogło soc na 1.2v ale po 20 minutach w occt lecą pojedyńcze błedy więc trzeba doszlifować timingi i może siądzie to 3600 cl14
soc mam - 0.852v 2400Mhz i chce dać 3200Mhz ile dać soc ?
przy 4.10Ghz 1.35V mam OCCT 1h - 80-82 stopnie.
Kosma jakie masz chłodzenie? Box?
Ryzen zawsze łapie z +10 stopni po ustawieniu profilu xmp na ramach
Mojemu Ryzenowi 2600 wystarczało minimalne napięcie 0,9v do 3200 MHz. Dopiero powyżej 3400 MHz musiałem podnosić, kwestia sztuki. Ustaw 0,9v, jeśli przejdzie 15 minut w OCCT to znaczy że napięcie jest wystarczające.
Edytowane przez KamileN7
Dobra, mamy to!
Próbować zacieśniać coś czy jest wporzo i szkoda czasu?
Nie wiem dlaczego pokazuje takie wysokie opory, są ustawione na 24.
Niezłe sztuki się trafiły. Szkoda że procesor padaka 3900 mhz maks :E
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
