novi
Crucial na micron E-die, poradnik, test 4x8gb, oc z ryzenem 1xxx i 3xxx
Przyjęło się , że 1.45v to jest takie bezpieczne napiecie na codzień dla ddr4 . Chociaż np ram na samsungu bdie po wyjęciu z pudelka potrafi mieć profil na 1.5v :).
Jeśli są jakieś zauważalne korzyści po przekroczeniu 1.45v to bym max dał do 1.5v . Moje cruciale juz powyżej 1.45v nie dawały się bardziej zacisnąć :)
Mam te pamięci 2x8gb 3000 cl15
płytę a-pro b450
Ryzen 5 1600af @ 4.1ghz
Skonfigurowałem je na 3600 według kalkulatora i na napięciu 1.35(bios daje 1.36) są stabilne.
Jeszcze nie bawiłem się opóźnieniami.Pytam bo może miał ktoś kości o bardzo podobnych możliwościach i dalej się z nimi bawił.Tzn czy jest o co walczyć :)
Szkoda, że nie ma wersji 2x4GB albo 4x4GB, bo takie by mi się przydały. Jest jakaś alternatywa dla tych cruciali? HyperX Fury?
Mam płytę B450 MSI Tomahawk (+ Ryzen 7 1700) i zastanawiam się, które mam kupić tz. 3000/3200 i jaki kolor?
Z tego co wyczytałem najlepiej kręcą się białe, które to są znowu są droższe, więc może opłacalność wcale nie jest taka super.
Aktualnie siedzą tam dwie kości g.skill Aegis 2x8GB 3000 MHz
Mam też dwa mini komputerki na mini-itx z ryzen 3 2200G oraz Athlon 220GE (będzie wymiana w przyszłości) i potrzebuję do nich RAM. W jednym mam goodram 8GB 3000 Mhz (1 kość, raczej sprzedam) a w drugim RAM do kupienia. Dlatego wolałbym 2x4GB od 3000Mhz - przyszłościowo, bo każdy z tych procesorów zamierzam z czasem wymienić na najmocniejszy z iGPU np. Ryzen 5 2400G/3400G lub następcę. Mogę aegisy przełożyć do tych mini komputerków a do Ryzen 7 1700 kupić cruciale.
Edytowane przez Gwiazdor
Kolor i taktowanie z pudełka nie ma wpływu na osiągi tych ramów. Na początku jak jeszcze ich w pl nie było, nikt nie wiedział co siedzi w szarych i czerwonych, tylko było info o białych, że są na micronach e-die. Dość dawno te wątpliwości zostały rozwiane, czy masz 3000mhz cl15 czy 3200mhz cl16 to są na micronach e-die, potencjał zależy tylko i wyłącznie od sztuki jaką się trafi :). Malezja, meksyk , nie ma żadnej różnicy :). Tak samo kolor, nie ma wpływu na oc
Hmm, 2x4 z dość dobrym potencjałem, można trafić fury 2400mhz cl15 , miałem takie , szły na 3000mhz cl14 na 1.38-1.4v , ale wiadomo , że sztuka sztuce nie równa.
Z b.dobrym oc , jedynie coś na samsungu d-die byś musiał poszukać, występowały w modułach 2x4gb , ale niestety nie pomogę, co do konkretnego egzemplarzu tego ramu.
Poza crucialami, ciężko o jakąś dobrą alternatywę do dobrego oc , ewentualnie hynix cjr jakiś tam potencjał ma, ale nie każdy . Cruciale mają największy potencjał z tych tanich modułów .
@pawelkrk0
Próbuj oc za pomocą kalkulatora, masz do wyboru profil v1 (ciaśniejsze timingi) i v2 z luźniejszymi , dodatkowo presety safe i fast, możesz próbować ustawić preset fast profil v1 , jak będziesz miał stabilnie to można jeszcze coś skorygować, aby zyskać wydajność w grach .
Edytowane przez novi
@novi - czyli cruciale nie ważne jakie kupie 3000 czy 3200Mhz (droższe), potencjał zależy od sztuki i wcale droższe 3200Mhz nie muszą być lepsze?
Pisząc fury 2400mhz cl15 - masz na myśli te pamięci - https://allegro.pl/oferta/pamiec-ram-hyperx-fury-8gb-2400mhz-ddr4-cl15-8476016947 ?
Może warto kupić ich wersję 3000Mhz, jest niewiele droższa?
Co do cruciali tak , bierz najtańsze 3000mhz cl15 albo 3200 cl16 , zależy ktore taniej dostaniesz . A kolor wedle uznania . Byle nie 3000mhz cl16 bo tam siedzą crapy , a nie edie .
Co do fury mialem identyczne , ale to tez jest raczej kwestia sztuk,
Że się tak wtrącę. Jest jakiś intelowski odpowiednik Ryzen Timing Checker lub DRAM Calculator for Ryzen?
Do podglądu timingow jest asrock timing configurator , kalkulatora niestety nie ma . Cruciale da sie I na intelu sensownie kręcić.
Tu jest link do tego programu :
https://www.asrock.com/MB/Intel/X299%20OC%20Formula/index.asp#Download
Wyprzedzając pytanie , ten program działa na różnych płytach, nie trzeba mieć asrocka
@novi - są w internecie testy pamięci ram, ostatnio popularne, porównanie 1 kość do 2 kości i 4 kości.
Wynik jest taki, że 4 kości lepsze niż 2 a 2 lepsze niż 1. Pojemność zawsze taka sama, częstotliwość także.
Orientujesz się może lub ktoś z Czytelników forum, czy lepiej kupić np. 4x4GB 2400Mhz, czy lepiej 2x8GB 3000-3600Mhz a może 1 kość 16GB 4000Mhz a może jeszcze lepiej 2x16GB 3000-3200Mhz?
To tylko przykład i zapotrzebowanie na RAM nie ma znaczenia liczy się wydajność. Lepiej stawiać w pierwszej kolejności na ilość kości czy GB, czy szybkość?
Jak zrobisz 4x8gb 3600mhz cl16 to bedzie szybciej od 2x8gb 3600mhz cl16 ale skończy się pewnie na tym że zarobisz 4x8gb 3400mhz cl16 co będzie praktycznie identyczne jak 2x8gb 3600cl16
Znam te testy, tylko licz się z tym, że przy 4 modułach, może być problem dobrego oc.
Do 4 modułów b.dobre są płyty z topology T , daisy chain są b.dobre do 2 modułów.
Kwestia zysków, wątpię , by zakup 4x4gb był lepszy niż 2x8gb, o ile w mniejszych modułach, zyskasz z obsadzenia 4 slotów ram, to stracisz na prędkości ramu .
Jak już chcesz zyskać max wydajność, to się pakuję samsungi bdie 4x i masz bezkompromisowy zestaw, a kupowanie jakichś hynixów, co przy 4 modułach mogą nie zrobić 3200mhz , jest bez sensowny . Lepiej kupić cruciale 2x8 , podkręcić je i cieszyć się jeszcze lepszą wydajnością. 1 kość odpada, spora strata z powodu braku posiadania dual channel, nawet jakbyś wpakował jakiś obustronny moduł, to będziesz miał dropy fps gorsze niż na dwóch modułach jednostronnych (obustronne - moduł 1x16gb , jednostronne moduł 8gb). Jeśli nie szukasz każdego fpsa, to najlepszym wyborem są cruciale, jeśli jednak walczysz o każdą klatkę, to coś z samsungiem bdie, ale niestety trzeba słono dopłacić do takiego ramu.
Przy tych testach bardziej myślę o tym, czy kupić 2x4GB np fury 2400Mhz do tych małych mini Pc (gdzie jeden ma tylko jedną kość 8GB 3000MHz Goodram) czy zostawić tego goodrama i kupić po prostu jedną kość 8GB?
Tak samo czy moich g.skill aegis 2x8GB 3000Mhz w głównym kompie nie zamienić na 4x4GB np. 3000Mhz?
Znalazłem to: https://youtu.be/rgqSpLccs2Q
W końcu ustabilizowane 3733 CL16 na moich 2 Dualach , ale niestety wymaga to już CR2 :(
Kluczem - przede wszystkim -okazała się zmiana tRCD na 20 + podbicie VDDP/VDDG do okolic 0,92 [V] i niestety wbicie CR2 , bo na 1 ce już problemy są przy 3600 ...
Tragedii już niema w AIDA :
3733 [MHz] CL 16 - 20 - 16 - 36 -56 - 560 CR2
Odczyt // Zapis // Kopia // Czas d.
53260 // 29792 // 53301 // 68.9
Edytowane przez Phill76
Serio mówiąc nie sprawdzałem ;P , ale sypał mi błędami , nawet bsodami już na 3600 nawet ...
Gear down mode miałeś Enabled przy cr1 :> ?
Trfc możesz spróbować zluzować lekko .
Widzę, że masz 4 moduły ram, więc też może być trochę ciężej uzyskać cr1 stabilne.
Panel terminacji i oporności, ustawiłeś wedle kalkulatora ? Dla 4 modułów wymagane są trochę wyższe opory niż dla 2 .
Oto jak się podkręca zestaw Cruciali e-die 32 GB. Co prawda na Intelu, ale i tak planuje przesiadkę na ryzena :P
Timingi nieco zawyżone, bo to była desperacka próba ruszenia na 3400. Mimo 1.5V - bezskuteczna. Więcej prób optymalizacji nie będzie, bo z takim kandydatem nie ma już o czym "dyskutować "
Edytowane przez bigovsky
Kumpel 2x16 ma puszczone na 3800cl16 na wybrednym z390 aorusie pro :P
Kumpel 2x16 ma puszczone na 3800cl16 na wybrednym aorusie pro :P
Na tej płycie 2x8GB robi 4000/17 przy niższym TRFC więc to po prostu taka parszywa sztuka. Możliwe, że zapomniałem o jakimś magicznym timingu dla pamięci dual side, ale wtedy by bootneła na 3400 i sypała błędami....
Co raz bardziej mnie przekonuje zestaw 4x 8gb
Podobno aorusy lepiej sobie radza z 4x8 niz 2x16, bo maja t topology. Powyżej 3800mhz u niego plyta nie bootuje...
Jednak zoptymalizowałem :P I te pamięci to kompletna zagadka. Miałem je zwrócić, a teraz nie wiem, czy płyta nie potrafi ustawić subtimingów, czy kontroler Intela aż tak nie wyrabia z dual side, stąd ten potężny wall przy 3400 32GB ? 3400@19/21 TRFC-620, 1.5V i było bootu ... Patrząc po timingach dla 3333 to jakość kości jest całkiem dobra
Na amd na początku za duże napiecie, powodowało destabilizacje micronow rev.e . U kolegi mamy trfc 600 , 16.20.16.60 1.4v przy 3800mhz , może spróbuj z niższym napięciem. Do 3600cl16 bez problemu na 1.37v powinny pójść. Tylko w nich zlota zasada trfc i trcd trzeba wysoko puszczać.
Mam szary model tych cruciali 3000mhz cl15, co prawda jestem trochę zielony w sprawach OC, ale spróbowałem. Ustawiłem parametry wg tego co pokazał DRAM calculator for Ryzen. Co prawda nie wiem czy dobrze wszystko ustawiłem.
Tutaj są wyliczenia kalkulatora dla 3400 i 3600:
https://imgur.com/a/R7af5kc
A tutaj moje ustawienia dla 3400mhz:
https://imgur.com/a/tljkvLr
Przy czym mam pytanie czy SOC voltage jest dobrze ustawione i nie wiedzialem jak ustawic tRFC1/2/4. Czy może ustawiałem to w złym miejscu i powinienem działać tam gdzie pierwszy screenshot?
W każdym razie na tych ustawieniach dla 3400 TestMem5 oraz memtest który był w plikach z DRAM calculatorem nie wyrzuca błędów. Testowałem też MemTest86 i po godzinie testu wyrzucił 10 errorów (7 w 7 teście i 3 w 8) niestety nie miałem czasu dłużej potestować. Może jutro jak będę wiedział czy dobrze ustawiłem lub co zmienić.
Przy testach dla 3600 na ustawieniach jak na screenie z wyliczeń kalkulatora wszystkie programy sypią błędami.
Czy coś robię źle skoro wszędzie piszą, że łatwo latają na 3600?
Ramy pracują na MSI B450-A PRO MAX + Ryzen 3600.
Edytowane przez frgo
Pytanie z innej beczki, jakie pamięci jako alternatywa dla cruciali gdy celujemy w coś w stylu 3400 cl14 14 14 14 28?
    • Pytanie z innej beczki. Ktoś coś słyszał o Minciu ? Z tego co widzę ostatnio widziany 14 października a odkąd go kojarzę to codziennie wchodził na forum.
    • Za kilka dni forum zniknie, więc jeśli potrzebujesz pomocy, to wpadaj na forum ITHardware, tam zdecydowana większość osób z tego forum się przeniosła. https://forum.ithardware.pl/
    • Z aktywnych labowych userów przenieśli się prawie wszyscy na forum ith, które to zostało ulepszone w znacznym stopniu w stosunku do stanu sprzed migracji . Zapraszam https://forum.ithardware.pl
    • A tak w ogóle to kable to płyty są minimum dwa. Jeśli kupiłeś zasilacz z jednym kablem to mocno wtopiłeś i informatyk tu nie pomoże.
    • Mam pewien problem, mianowicie padła mi b450 tomahawk max i z jakiegos powodu proc 5600 też, no i mam lekki problem z ustawieniem ramu po wymianie proca i płyty na b550 Poprzednio działało mi 3733 z timingami z screena 1, teraz gdy próbuje wbić nawet 3733 z bardziej luznymi timingami z poradnika https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md to wywala po 2 minutach test y-crunchera. Jak system odpala to podobno słyszałem, że da rade ogarnąć aby chodziło ale nie znam się zbytnio na tych rezystancjach czy może coś innego jest powodem, bo średnio mi sie chce wierzyć, że kontroler mam taki słaby, że 4 kości są problematyczne na 3733. Obecnie chodzą na 3600 stabilnie z timingami z screenu 2, akurat tylko przepisałem stare, na 2 kosciach pusciłem test na 3733 i normalnie chodziło... stare ustawienia: https://imgur.com/a/SRdQDAF obecne na 3600: https://imgur.com/a/lmURdGb wiem, że te timingi to śmiech na sali, ale pierwszy rząd poprzednio na 3733 wcale nie szedł niżej, takie kostki badziewne
