novi
Crucial na micron E-die, poradnik, test 4x8gb, oc z ryzenem 1xxx i 3xxx
Zmieniłem bios na 2.6 i od razu proc poszedł na 4.4GHz oraz ramy na 3600 CL16 ?
Edytowane przez @lek
Del
Może mi ktoś powiedzieć co jest nie tak w biosie, że przy oc ballistixów z 3200cl16 na 3600mhz (infinity 1800), 1.39v i timingach niewiarygodnie wysokich to komp mi się resetuje kilka razy i dopiero po kilku restartach wchodzi do biosu?
https://zapodaj.net/586e1af0118f6.jpg.html
https://zapodaj.net/acde2d39cae4b.jpg.html
Teraz siedzę na profilu d.o.c.p bo coś ewidentnie w biosie nie halo skoro to nie wstaje na cl20 O.O
Tak,
https://zapodaj.net/0c2124d528232.jpg.html
Powyżej to co pokazał mi dram calculator.
https://zapodaj.net/82166b4c47f5e.jpg.html
https://zapodaj.net/76451828af277.jpg.html
https://zapodaj.net/441ec2bfdc038.jpg.html
https://zapodaj.net/269cc79dde05b.jpg.html
https://zapodaj.net/879efc08e5463.jpg.html
https://zapodaj.net/a2b2821c435c8.jpg.html
https://zapodaj.net/4cb36fce7e5b6.jpg.html
Tutaj powyżej wprowadzone dane z Dram calculator i po zapisaniu ustawień, komp resetuje się kilka razy po czym wchodzi do biosu w trybie bezpiecznym bo nie może się normalnie zbootować. O co tu chodzi?
Edit. np. dane skopiowane z calculatora nt. 3200mhz i CL14 normalnie działają i teraz na takich siedzę i żadnych problemów.
Edit 2. Posiadam fabrycznie 3200cl16 i exportowałem dane z taiphoon burner po czym te dane zostały importowane do calculatora i przełączyłem z tych 3200cl14 na 3600cl15 - dalszą historie już znacie.
Edit 3. przełączyłem ram na 3266 by w ogóle zobaczyć czy wyjdzie poza zakres 3200 więc i infinity na 1633, reszta na auto czyli napięcie/timingi i w ogóle komp nie wstawał. Musiałem jumperem resetować.
Edytowane przez maro112
Wrzuć screena z ryzen kalkulatora takich nastawów jak próbujesz wbić w biosie bo może gdzieś robisz zasadniczy błąd :D
Wrzuciłem, ten pierwszy link w moim poście powyżej. Screen z kalkulatora nastawów zaproponowanych przez owy kalkulator. A później screeny z biosa jakie wbiłem zgodnie z kalkulatorem.
Czy o coś innego ci chodzi?
Wrzuć taki nastaw https://zapodaj.net/24cbeebb49fa7.png.html to co skreśliłem zastąp i ustaw VDDG voltage 0.950, VDDP voltage 1v, SOC Voltage 1.15v , DRAM voltage 1.38v
CAD BUS: 60-20-20-24
Sprawdz czy takie ustawienai nie ruszą, oczywiście fclk sztywno na 1800mhz
https://zapodaj.net/97d06f7830408.jpg.html
Które to VDDP? I czy w dobrym VDDG wstawiłem 0.950 bo mam dwa vddg?
CLDO VDDP voltage 1v VDDG oba 0.950
Tak właśnie chwile przed twoim zapisaniem zauważyłem u siebie to VDDP. Mniejsza. Na twoich nastawach komp się resetuję kilka razy i wchodzi do biosu w safe mode czyli nie pykło.
A może spróbuj update biosu jeżeli tego nie zrobiłeś bo aż dziwne że nawet na 3600 z if 1800 to nie bangla, cruciale to dobre memki a ryzen nawet najbidniejszy z if 1800 sobie powinien poradzić
mam najnowszy od ASUSa 2607 tak się nazywa z tego co pamiętam wydane miesiąc temu. Nawet próbowałem na odwrót zrobić downgrade ale nie da rady z BIOSu - może jest jakiś inny sposób?
Próbowałem odpalić 3400mhz na też chorych nastawach typu 1.38v, VDDP/VDDG 1v i cl19-20-19-19 i nawet do biosu nie wlazł. Reset jumperem. Przecież to jest aż niemożliwe, że ten proc to taki odpad. W sensie OC Cpu też byle jakie bo 4.0ghz na 1.1875 lub 42.75ghz na 1.3625 (VCore ustawiane w ryzem master a nie w biosie) i przechodził OCCT avx2 large przynajmniej 5min. Ale to z RAM to coś niebywałego.
a pamięci masz w 2 i 4 slocie od strony cpu ? tak z głupa zapytam bo faktycznie wygląda to nietypowo ;)
Ktos mi wytlumaczy dlaczego jedne pamieci kreca sie latwiej, drugie gorzej a jeszcze inne wcale? Na ddr3 z ballistix tactical nie bylo zadnym wyczynem zrobic 1600 na 2000mhz z niskimi timingami.. 2400 tez szly po lekkim tweaku.Obecne corsairy sa nie do ruszenia... Dalem z nimi dupy i to ostro
Edytowane przez Krauziak
Tak, są w dualu ale w pierwszym i trzecim slocie jak dobrze pamiętam.
To przełóż to do 2 i 4 bo to tu może być problem najprawdopodobniej
ciesz się że masz xmp 3600mhz a nie 3000 czy 3200 skoro są nie do ruszenia według ciebie wcale :P, możesz sprzedać to i kupić tanie, dobre sprawdzone cruciale ballistix (są wstanie zrobić nawet 3800mhz 15-20-15xxx czy 3733 16-19-16xxx
Glupio by bylo gdyby nie chodzilo na xmp, jezeli nominalnie kosci maja 3600mhz :E. Bardziej chodzilo mi o ustawienia timingow, i nie tylko ja mam taki problem. Wystarczy wejsc na forum overclockers, jakas padake kupilem  ;). Moze kiedys sie zmieni pamiatki na cos lepszego jezeli to faktycznie tyle daje
Daje w sieciowych fpsach jak grasz na wysokim klatkarzu to minimalny fps potrafi być czasem o 10fps lepszy :E, na razie możesz sobie podkręcić tego ryzena wyżej bo 1.2v na aio 360 to śmiech na sali można stwierdzić :D masz zapas spokojnie do 1.35v
Przełożyłem. Na tych twoich nastawach 3600mhz co dałeś wcześniej nie odpaliło ale tym razem dałem też 3600 tylko z takimi nastawami i o dziwo komp się odpalił i tm5 przez chyba 3 lub 5 minut nie dał erroru - dłużej mi się nie chciało czekać. Tutaj nastawy na których odpalił.
https://zapodaj.net/01a64aadeb06c.jpg.html
Później zmniejszyłem główne cztery nastawy o 1 czyli do 3600mhz cl19-18-18-18 i przez 1.30minuty tm5 dał ponad 20 errorów. Wszystko na dram voltage 1.39.
I pytanie. Te opcje coś zmienią w przypadku ramu?
https://zapodaj.net/7372e5950f6c7.jpg.html
Tylko że te nastawy są słabsze niż 3000mhz cl15 :E przykładowo co tam dałeś
Jak ci napięcie SOC i CPU nie dropi sporo poniżej tego co ustawisz to nic tam nie ruszaj, nic innego przydatne nie jest
Edytowane przez Send1N
Tak tak ja wiem że lipa. Powoli schodze z timingami lecz gdy zostawiam Trcdrd na 19 to w tej chwili testuje tcl16-trcdwr15-trp15. Ważne by to trcdrd było 19 bo jak dam 18 to już błędy w tm5 momentalnie. Od czego zależy to trcdrd? Któreś z napięć szczególnych można by dać na prawdę wysoko by zejść na 18?
Edit. i czemu gdy w biosie mam ten pierwszy timing na tcl15 to w cpu-z i w ryzen master pokazuję mi CAS latency 16? Wcześniej też tak miałem z którymś timingiem że się nie pokrywał do tego co dałem w BIOSie.
Z trcdrd dobrze robisz, sporadycznie udaje się na micronach ustabilizować coś poniżej 19
Nieparzysty timing działa tylko jak masz 1T z GDM nie da rady cl15 czy cl17 itp
Jeżeli kurier nie zawali to dziś w swoje łapki przyjmę Cruciale 3200. Liczę, że uda się wydusic 3800 jak na Patriotach
Nic mi to krecenie raczej i tak nie da. Karta zamyka licznik jezeli chodzi o uzycie, wiec po co. Bedzie nowa karta I monitor to bede myslal o OC. Poki co ciesze sie z faktu ze moge miec zamknieta calkowicie bude, mam cisze, i NIE MUSZE OTWIERAC OKNA GRAJAC jak to bylo w przypadku fxa :E. Pokoj potrafil zmienic sie w saune kiedy gralem w bf V :D
    • Wszystkie kostiumy:     Jest ich 30, aż dziwne, że część z nich nie wylądowała w jakimś sklepiku   biorąc pod uwagę, że devi robili wcześniej gry na mobilki.:D Niektóre z nich...   Nie wiem też skąd tyle narzekania. Są też "normalne" stroje, nie każdy musi latać z "gołą pupą".
    • Ale to co zostało kupione skoro ten xeon E3-1230V2 z linku wchodzi na tą płytę główną? Może Ci wysłali inny?
    • Szczerze mówiąc wydajność 4090 z niższym poborem W i ceną by mi wystarczyły. No ale właśnie, tu pojawia się kwestia ceny.   W ogóle to zastanawiam się czy do 5080/5090 przebiedować jeszcze na obecnej platformie pod 1440p UW, czy raczej nie ma to sensu. Bottleneck CPU będzie się zdarzać, ale myślę że to naprawdę tragiczne przypadki.   Jeśli budowałbym nową platformę to już raczej na 8800/9800X3D (nie wiadomo jakie oznaczenie będzie miała następna seria).
    • Na prawdę chcemy tutaj udowodnić globalne ocieplenie na podstawie 60 ostatnich lat?  To chyba trolling. Nawet co do tych danych z lat 50.: czy narzędzia / technologia użyta do pomiarów wtedy jak i dzisiaj jest taka sama? Czy punkty pomiarowe znajdują się w takich samych odległościach od zurbanizowanych części miast, aby nie zaburzać pomiarów? Jeśli choćby 1 z tych 2 rzeczy jest inne to te pomiary nie są dokładne, bo staramy się w nich zbadać średnie odchylenia o dziesiąte części stopni. Wiarygodne dane byłby by np. z ostatnich 150-200 lat gdy spełnione byłby by takie same warunki co do miejsc pomiaru i za pomocą takich samych narzędzi. Co i tak jest tylko analizą danych w krótkoterminowych okresie i nijak ma się do wahań temperatur w większej skali.   Albo te wykresy powyżej dotyczące np. poziomu pokrywy śnieżnej i temperatury zimą - cały w ciągu ostatnich 50 lat są wahania w tym ostatni pomiar wychodzący poza normę. Ponownie jednak - brak jakichkolwiek szczegółów w jakich warunkach i za pomocą jakich narzędzi były prowadzone pomiary. Na pewno na przestrzeni lat były one bardziej dokładne - co poddaje tylko w wątpliwość wcześniejsze pomiary gdzie margines błędu jest wyższy.  W bardziej długoterminowym okresie czasu wygląda to mniej więcej tak: http://www.faculty.ucr.edu/~legneref/bronze/climate.htm Albo tak: A Temperature reconstruction with 95% confidence intervals shown, from Loehle and McCullough (published in Energy and Environment, 2008): Correction to: A 2000 year global temperature record based on non-tree ring proxies. As this reconstruction is based soley on proxy data, the recent, measured global average temperature was not added to the end of the record as was done by Mann. The last data point represents a 29 year average centered around 1935   Albo tak, dla zwolenników globalnego ocieplenia. Nawet ten wykres nie do końca jest dla nich korzystny. Jest on kwestionowany ze względu na duzą niedokładność: czarna linia poziom uśredniony, żółte linie - niepewność ""Hockey stick" reconstruction of global average temperature changes over 1000 years (ending in 1998). Reconstruction performed using proxy data before 1900 and instrumental data after 1900. Yellow and red shading show author's estimation of uncertainty in the reconstruction."   Dlatego męczą mnie te teksty, że globalne ocieplenie to niepodważalna prawda i jest milion dowód nie do obalenia, bo tak nie jest.
    • Widzę, że sam nie wie co chce kupić, ale CCC nadal działa
