Runde
Moje boje z r3700x & asus x570 prime pro
Cześć.
Po 10 latach przyszedł czas na upgrade platformy, wybór padł na R3700x $ x570 prime pro ze względu na budżet i ogólne zastosowanie kompa do zabawy i pracy.
I teraz zaczynają się schody :(
spec:
r3700x (chłodzenie Wraith Prism)
x570 prime pro (najnowszy bios)
Ballistix Sport LT Gray 16GB Kit (2 x 8GB) DDR4-3200 (BLS2K8G4D32AESBK)
evga g2 750w
GoodRAM IRDM Gen2 240 GB
gtx 780ti zotack (na przetrzymanie)
obsidian 800d z tymczasowo 2 12cm 1000rpm (już idzie paczka 3x12 2x14 1500rpm pwm)
win 10pro 1903
Pierwszy problem:
Bios na start ustawia mi pamięci na 2400 cl 16 po ustawieniu xmp ustawia się na 3200 ale cl 22, no to ręczne ustawienie 3200 cl 16-18-18-34
problem prawie rozwiązany ale mnie takie coś nie zadowala do końca lecz mogę z tym żyć.
Problem drugi:
W biosie ustawione wszystko na auto co dotyczy procka więc powinien zachowywać się jak w specyfikacji
Base Clock 3.6GHz
Max Boost Clock4.4GHz
natomiast AM pokazuje na pulpicie (idle) ~500MHz przy vcore 1,48 a przy teście CB r20 max 3955 przy vcore 1,25
i tu pytanie dlaczego pod obciążeniem nie rozkręca się boost do 4,4GHz i czemu spada vcore???
Problem trzeci:
Na większości serwisów które przetestowały 3700x na płytach x570 wynik w Cinebench r20 na wszystkich rdzeniach przekracza 4700pkt a u mnie max co dobiło to do 4666pkt.
Wszelkie sugestie mile widziane :)
Xmp działa jak chce na platformie AMD. Najlepiej i tak ustawić ręcznie, więc problemu nie ma.
Co do boosta to tylko nieliczni zobaczą marketingowe 4.4 ghz. Trzeba było też zobaczyć w innych programach, grach do ilu skacze boost a nie tylko Cinebench.
Naprawdę przejmujesz się 20 - kilkoma punktami w benchmarku?
Auto oc i PBO masz włączone albo tylko któreś z nich żeby zobaczyć, która opcja będzie lepsza?
hej
1 Coś źle ustawiasz, masz włączyć XMP, na ASUSie to się nazywa DOCP, to o czym piszesz wskazuje, że ruszasz nie te opcje co trzeba odnośnie pamięci.
2 Jak wyżej 4,4ghz to max boost dla 1/2 rdzeni, w praktyce przy najnowszym BIOS+ sterownikach od chipsetu od AMD to max 4,3 coś GHz, mają to jeszcze poprawić podobno, żeby to były pełne 4,4ghz.
Nie liczyłbym na poprawę.
Ten proc na napięciu 1.52V nie jest stabilny dla 4,4GHz.
Procek może działać z 4,4GHz tylko nie przy obciążeniu... takie dziwne rozumienie boosta przez AMD :D
Pamięci nie poszły na 3600 CL16?
Właśnie jestem po czystej instalce windy i sprawa wygląda tak,
Zainstalowane tylko stry od AMD bez ryzen mastera, do grafiki no i obserwacja na HWiNFO
CBr20 4780 allcore
boostuje sie do 3925 przy 1,25
Natomiast w Dayz boost do 4292 przy 1,469
temp nie przekracza 70st
Nie sprawdzałem jeszcze czy pamięć pójdzie mi na 3600
Dziwne rzeczy panie :(
Jutro dalsza część testów ale mam taki niedosmak że nie mam pełnej kontroli jak na moim xeonie :(
W Ryzenach masz limit PPT i jeśli go przekroczysz to spada taktowanie i napięcie tak aby utrzymać się w tym limicie. W zależności od aplikacji jaką obciążysz procesor ten albo zmieści się w limicie i będzie trzymał wyższe taktowanie albo nie zmieści i od razu taktowanie będzie niższe.
Cinebench bardzo mocno obciąża procesor i nie mieścisz się limicie PPT dlatego masz niższe napięcie i taktowanie. W grach będziesz mieścił się w tym limicie więc taktowanie będzie wyższe.
U mnie na R5 3600, który ma 3.6Ghz podstawy i boost na 4.2Ghz w grach mam 4100-4150mhz 1.37v ale już w cinebench R20 3900-3950Mhz 1.28v a w benchmarku X265 FHD procesor trzyma 3.6Ghz 1.15v :E
I to AMD powinno wrzucić do pudełka napisane czerwoną, wielką czcionką, bo większość ludzi o tym nie wie lub nie wiedziała (np. ja).
Ogólnie wczoraj postawiłem swoją platformę - poprzednio miałem xeona X5650 i tam był stały boost na wszystkich wątkach z 2,66 na 2,93 przy chłodzeniu AIO i temp w okolicach 50-55 max przy pełnym obciążeniu. W wypadku 3700X na dzień dobry mam 50 i ponad 60 pod obciążeniem przy prawie 3,8 GHz na wszystkich rdzeniach w x265 FHD, ale jest jedna duża różnica - poprzednia platforma dawała cały czas 100% na wszystkich wiatrakach, a teraz na AMD zbija wszystko na low przez 90% czasu. Nie powiem - jest dużo ciszej, ale trzeba będzie się przyzwyczaić do tych różnic. Maksymalny boost jaki widziałem u siebie to prawie 4,3Ghz.
Przepraszam za przerwę ale zawalili mnie robotą :(
Ja też tego nigdzie nie dopatrzyłem i jestem trochę zawiedziony taką sytuacją :(
Ja na kompie starym (jeszcze w sygnaturze) miałem bardzo podobnie i to mnie trochę zniesmacza mnie to do AMD.
Generalnie w wątku kolegi @Draghmar kolega @amsztel pięknie opisał swoje doświadczenia z firmą AMD
i te doświadczenia prowadzą mnie do przemyśleń czy przypadkiem nie skorzystać z 14stowego zwrotu ale, wczoraj wieczorem znalazłem chwile czasu i pograłem razem ze stremem na twich w PUBG i na średnich
ustawieniach miałem 80-90kls przy 4,3GHz i 1,38vcore oraz temp. max 67 stopni.
No i co tu robić ???
