Szark123
i9 9900k nie trzyma nawet 4.8ghz
Do I9 990K 5.0GHZ jest potrzebne bardzo wydajne chłodzenie.
VSS ma custom LC, dla tego potrafi ogarnąć 5.0GHZ na tym piecu.
Nie wystarczy tobie 4.5 GHZ z fajnymi temperaturami ?
To i tak ładnie wygląda, a możesz powalczyć o najniższe stabilne Vcore przy 4.5 GHZ dla all core :)
Jest takie coś, jak ściana...
Powyżej tego procesor nie chce wstawać.
Trzeba go mocno dowoltować, żeby wejść 100/200mhz wyżej kosztem Vcore i poboru mocy oraz temperatury.
nie warto męczyć platformy dla 100/200mhz.
Lepiej zostawić średnie taktowania z jak najniższym Vcore i uzyskać jak najwyższe taktowanie pamięci RAM przy jak najniższych opóźnieniach CL.
Święte słowa :)
Tak to wygląda po 15 minutach aidy64 przy 1.2v i 4.5 na rdzeniu. Do tego wiatraki bez podkręcania obrotów . Co do pytania zależy mi aby ugrać jak najwięcej z procesora przy znośnych temperaturach , problem że w stocku ten procesor robi 4.7ghz a temperatury w testach podchodzą pod 85c co i tak jest sporo.
https://ibb.co/cFC3GQv
Wysokie temperatury rzędu 80 i więcej powodują niestabilność OC. Bez zmiany chłodzenia nic nie wskórasz a i sztuka przeciętna.
Czyli noctua dh15 do 4.7 nic więcej? Szkoda bo wodne chłodzenie mnie odrzuca a tutaj wydałem jednak te pare stówek.
Woda Ci nic nie da. Nawet jak urwiesz te parę stopni na mocnym AIO (co w sumie nie jest też oczywiste, bo nh-d15 zjada większość AIO) to nie zyskasz nawet 100 MHz.
Chcesz za wszelką cenę tą piątkę - delid, szlif rdzenia, szlif IHSa, metal. Wtedy cep zejdzie do 20 stopni w dół więc już będzie można coś ugrać.
Czyli krótko pisząc trafiła mi się tragiczna sztuka co grzeje nawet przy stockowym 4.7 . No nic nie będę kombinował dla tych paru klatek więcej.
Post nr #13075:
http://forum.pclab.pl/topic/1200963-Coffee-Lake-w%C4%85tek-zbiorczy/page__view__findpost__p__15575566
Przegrałeś syliconowa loterie trafiając na przeciętniaka. Osobiście nie liczylbym na gwarantowane 5.0 w żadnym CPU 8 i 9 gen.
Ustawiłem 1.3v na 4.7 i trzyma podczas testów 80-82 stopni więc przy tym zostane . Przy 4.9 lekko się sypał system i czułem że jest nie stabilny no i temperatury skakały mocno.
No i wystarczy 4.7GHZ All Core.
Teraz pamięci ogarnij i będzie wypas.
No dobrze, ale z GPU i Pamięciami masz to samo - też duży rozrzut. Jak widzę, że ktoś chwali się wynikami GTXa 1080 Ti typu 0.93V 1950MHz na zwykłej EVGA FTW, to mnie coś strzela, bo mi na 0.95V powyżej 1923MHz już wywala, a na wspomnianym 0.93V to chyba max 1885MHz mogłem uzyskać jak dobrze pamiętam. 2000MHz na 1.0V też ludzie robią, a mi na standardowym napięciu i PL 120% 2023MHz tylko max wskakuje, oczywiście na chwilę przed zmianą pierwszego progu GPU Boost 3.0 -MHz, normuje się bodajże na 1987MHz, a jest przy tym gorąco i głośno, że przez słuchawki przeszkadza. Ktoś kupuje G.Skille z XMP 3200MHz CL15 2x 8GB i na tej samej płycie nawet jeden pisze, że niestety ani nie idzie zejść z CL ani dać więcej MHz na tych samych opóźnieniach, a drugi podaje, że poszły mu na 3600MHz CL15.
Nie ma co iść specjalnie w Ryzena wyłącznie dlatego, że i tak żaden się nie kręci jak wspominałeś i nie można przegrać loterii silikonowej. Jeśli są inne ku temu przesłanki i chęć zmiany platformy, to jak najbardziej, ale trochę nie rozumiem tego tylko pierwszego powodu. Tę loterię i tak się przegra, jak nie na pamięciach, to na GPU albo procesorze.
Już się do tego przyzwyczaiłem i5-4670k / i7-6700k oba kręciły się tragicznie , do tego zawsze GPU źle mi się kręci i tak msi trio 2080ti chodzi w 1965-2010mhz gdzie inni latają po 2050-2100mhz. Mam zawsze pecha do OC więc cieszę się że chociaż te 4.7 w dobrych temperaturach mam.
jezeli masz na mysli cene jednego cepa to tak ale prhy 9900k taki x54 trzba bylo z wiadra wypelnionego takimi cepami wylawiac, teraz i tak ciezko o x53 a sporadycznie trafiaja sie x52, jest to hwiazake z ..... tak jak mialo to miejsce z 8700k ;)
Przecież loteria silikonowa obowiązuje każdego procesora.Jak przykładowo jeden z 9900K kręci na 5,3GHz,to drugi ma problem z 5GHz i w ostateczności kręci się tylko do 4,9GHz.Albo inny przykład:jeden 9900K uzyskuje po OC 5GHz na Vcore 1,26V,ale drugi uzyskuje ten sam zegar,lecz przy Vcore ponad 1,3V.
Aż przypomnę sobie ten cytat "Każdy procesor kręci się inaczej" i tego się trzymajmy
Co to za cuda ?
Silikony ?
Od 2 lat pykam na 6 rdzeni i jest OK
Mam sprzedać 8700 i kupić 3600 ?
Jeszcze dodaj do tego płytę msi na x470 i będziesz szczęśliwy :E
Silikony ?
Silikon to inaczej krzem
Chyba nie przeczytałeś dokładnie mojego poprzedniego postu.
Pisałem o różnicy między procesorami w OC
Nooo... silikon
Co silicon ?
Co to za nowe ?
Jakiś problem ?
Minciu ma gorączke ?
Tak jeszcze dodam że wywaliłem te stałe 4.7 i zostałem na stockowych ustawniach procesora. Te 4.7 cały czas powodowały jakieś niestabliności , pare gier zawieszało się (battlefield 5 , metro exodus) mimo że wszystkie testy super przechodziły. Nie mam siły na kombinowanie dla tych paru stopni mniej , 4.7 i tak procesor osiąga w stocku więc nie widzę sensu męczenia się z OC i stablinością. Podczas prime 26.6 trzyma ładnie temperatury jedynie aida po 15 minutach potrafi dojść do 90stopni na stockowych ustawieniach wiatraków . Felerna sztuka się trafiła bo nic nie mogę z niej ugrać a widzę że na moim chłodzeniu noctua DH15 ludzie robią 5.0 na spokojnie , zresztą wszystkie testy co widzę to 5.0 szałem nie jest.
No cholerna sztuka ale nie martw się, różnica w grach między 4.7Ghz a 5.0Ghz jest żadna.
Na letnie upały i problemy z temperaturami polecam chiller :cool:
On na stocku powinien miec stale 4.7.
