KamcioGF
Problem z podkręceniem pamięci
Witam, mam problem z jednoczesnym podkręceniem procka i pamięci, jako, że mam płytę Gigabyte B450 Elite to nie mogę (przynajmniej nie zauważyłem takiej opcji) zmienić napięcia w biosie więc użyłem Ryzen mastera. Ryzen 5 2600 siedzi stabilnie na 4ghz przy napięciu 1.33v i do tej pory jest ok. Posiadam pamięci Cruciala dokładnie te 16 GB 3000MHz CL15 (BLS2K8G4D30AESBK) i tak na xmp odpalają się na 2933mhz CL16 czyli gorzej więc postanowiłem je manualnie ustawić i dałem napięcie 1.35 i 3200mhz CL16 w biosie, normalnie wszystko wstało przetestowane w prime95 jakieś gierki i działa, na 3333mhz też było ok ale przy napięciu 1.37v. Niestety przy ustawieniu procka w ryzen masterze bo za każdym włączeniem kompa muszę je włączać i tu kolejne pytanie czy da się to oc na procka ustawić na sztywno a nie za każdym razem odpalać profil? Wróćmy do tematu po wciśnięciu "apply" wyskakuje komunikat (Following configuration requested requiers Ryzen Master to Restart Windows, then Ryzen master will automatically open, wait for it.
Memory Control)
po wciśnięciu "ok" komp się wiesza. To samo się dzieje kiedy podkręcam pamięć w ryzen masterze. Coś robię nie tak?
Podkręcaj w BIOSIE. Tutaj masz opis jak ustawić napięcie na sztywno w biosie http://forum.pclab.pl/topic/1266742-Problemy-z-Gigabyte-B450-aorus-elite/page__p__15324463__fromsearch__1entry15324463
Wybacz ale nie ogarniam tego co tam jest w tym temacie :E Z tego co widzę miałeś tę płytę. Jak ustawić tam napięcie, żebym miał 1.33 jak w ryzen masterze?
Tylko nie ogarniam, dla mnie te wartości pstate ustawiaja sie jakby losowo co trzeba wklepać żeby uzyskać np. 4ghz bo raz na 9f sie ustawia 3080mhz raz 3480 tak samo z napięciem
Ok procek super procek się ustawił :) tylko w idlu musi mieć cały czas 4ghz?
Cool&Quiet włącz ale u mnie też to chimerycznie działało raz działało raz nie
Ok dzięki za pomoc, ramki podkrecilem i wszystko śmiga!
jak dalej nie będzie zbijać zegarów to w planie zasilania ustawić min proc na 10%
Akurat teraz zbija takty wyłączyłem kompa kilka razy i za każdym razem działa więc ok. Ale OC na tej płycie to jakaś patologia :E wcześniej miałem intela na 1155 i oc to była łatwizna a tutaj czarna magia :lol2:
To jest akurat wada tej płyty, zaleta jest że zen 2 lata na niej :) a na MSI są kwiatki :)
