Ryzeneer
G Skill Trident Z z MSI X570
Cześć,
Taka sytuacja. Płyta MSI MEG X570 GODLIKE, procesor Ryzen 9 3900X oraz 2 kości RAM G Skill Trident Z RGB (32GB każda).
Po pierwszym uruchomieniu wyskakuje CPU Failure na płycie. Flashowanie BIOS pomaga - błąd CPU znika, ale wyświetla się DRAM error.
RAM nie jest kompatybilny z tą płytą ? Planuję jeszcze zdobyć jakąś mniejszą i popularniejsza kość na test, ale na ten moment nie mam nic z pobliżu do wypożyczenia z DDR4.
Może ktoś z Was miał podobny problem?
Probowales odpalic tylko na jednej kości w różnych slotach ?
Tak, w roznych wariantach i to samo.
Nie masz pogiętych pinów na procesorze? Może lepiej sprawdź...
Dzisiaj kupiłem mniejszą kość 4 Gb z ADATA.
Sytuacja wygląda następująco:
- Po włożeniu kości ADATA - wszystkie błędy znikają i komputer odpala. Można wejść do BIOS. Wszystko wygląda OK.
- Po włożeniu jednej bądź obu kości G.SKILL - wyświetla się CPU error lub DRAM error.
- Po włożeniu jednej kości ADATA i jednej G.SKILL odpala (ale już sam nie pamiętam czy za każdym razem). W każdym razie nie widzi tej drugiej kości i nie mogę włączyć XMP "Not supported".
Pozostaje pytanie czy to coś nie tak z kośćmi (obie na raz byłyby walnięte?) czy to niekompatybilność ze strony płyty.
https://imgur.com/a/qkrEu3Y - zdjęcia
Te "double capacity" to dziwactwa robione specjalnie pod intele, i tak jakby sklejają dwa moduły pamięci w jeden. Na anandtechu jest artykuł/recenzja.
Wymień to na jakieś normalne moduły - to jest niestandardowy "hack", którego szerszej obsługi bym się nie spodziewał. Tym bardziej, że mają one sens tylko w płytach z dwoma gniazdami RAM, bo jeden taki moduł (gdy działa) wyczerpuje limit rank'ów (4) per kanał.
