Witajcie,
Poszukuje nagrywarki bluray SATA. Zalezy mi na jakosci i niezawodnosci, godnym nastepcy Plextora PX-755A.
Polecicie cos?
Edytowane przez Belliash
Odkopię temat. Zamierzam w przyszłym roku porzucić technologię DVD na rzecz Blu-ray. Płyty nie są już wcale takie drogie, a mam do nich większe zaufanie niż do zawodnej elektroniki. Słyszałem, że aktualnie Pioneer robi najlepsze nagrywarki. Jest tylko jeden mały problem - nie wiem kto jest oficjalnym dystrybutorem na naszym rynku oraz jest bardzo mała dostępność tego sprzętu. Drugie pytanie to Sony. Czy ktoś wie czy ta firma produkuje nagrywarki wewnętrzne do PC? Trzecia sprawa to zwykle miałem nagrywarki LG i nie byłem zawiedziony. Pierwsza po roku uległa awarii i potem działała przez 10 lat, ale jak wiemy to już nie te czasy i technologia, więc z Blu-rayem może być inaczej, tym bardziej, że czytałem na forum dedykowanym napędom optycznym, że aktualny model LG jest zrobiony mega po taniości.
Co polecicie?
Pozdrawiam,
PeterQ
Wolałbym Pioneera. Ze sprzętu car audio byłem zawsze zadowolony, niestety znalazłem tylko 1 sklep na Allegro oraz sklep popularny na "M", tego drugiego wolałbym uniknąć. Boję się też, że ten pierwszy sklep z Allegro zniknie i nie będę miał gdzie reklamować sprzętu, tym bardziej, że nie znam oficjalnego dystrybutora na rynek polski.
Akurat "M" bym się nie bał. Z doświadczenia lat kilkunastu.
Kilku znajomych miało potyczki z tym sklepem, więc wolę unikać ;) Nie chcę bawić się w odsyłanie. Napisałem do Pioneera, zobaczymy co odpiszą. Niestety na Europę nie widzę nagrywarek, natomiast w USA jest od ręki. Dziwna sprawa. W ostateczności wybiorę LG ze względu na dobre wspomnienia, jeśli faktycznie będzie tak trudno z dostępnością.
Edytowane przez PeterQ
PetereQ ale to szukasz wewnętrznej czy zewnętrznej?
Szukam wewnętrznej bo planuje w przyszłym roku złożyć stacjonarkę ;) Zewnętrzne wyczytałem w necie, że szybciej się zużywają, a mam obudowę z miejscem na napęd, więc warto to wykorzystać.
    • Nie ma czegoś takiego... ta zgoda podobno istniała już kilka razy w ciągu kilku miesięcy, a jednak... Obecnie Partia Republikańska w większości to opłacane przez Putina pionki, mniejszość to ta, która chce pomóc Ukrainie. Do tego masz karierowiczów, którzy zrobią wszystko(Johnson, który bez przyzwolenia Trumpa nie kiwnie palcem). Trump jest najważniejszym politykiem po prawej stronie w USA i to on decyduje o kształcie i kierunkach polityki Partii Republikańskiej. Właśnie z tego powodu rozdzielili te pakiety pomocowe, bo okazało się, że część demokratów nie chciała poprzeć pomocy dla Izraela(morderstwa osób cywilnych w Gazie), a tym samym dla Ukrainy i zrobił się kłopot. Teraz pomoc dla Izraela przejdzie, a pomoc dla Ukrainy zostanie uwalona, jeśli w ogóle zostanie poddana pod głosowanie. Reagan przewraca się w grobie, bo jest totalnie niezrozumiałe czym stała się prawica w USA i czyich interesów broni.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
