FuNnY
B450 Tomahawk MAX + Ryzen 3600, testy
Dlaczego ma nie dać rady? Jasne, ze da. Prawdopodobnie z Ryzenami 4000 tez da.
Dlaczego robicie z b450 taki szrot, skoro masa ludzi takowych właśnie używa?
Trudno zamówiłem z 3600 jak będzie dalej tak jak na zwykłych b450 to zwrócę... Szkoda że ramy poszły do góry..
A co się dzieje na zwykłych B450 ? Przecież już wszystkie Ryzeny 3 geny latają elegancko po tych nowych biosach które wyszły. Moim zdaniem czystą głupotą jest zmienianie zwykłej B450 na Maxa, no chyba że składasz całkiem nowy PC.
Całkiem nowy PC jedyne co mnie denerwuje to te skoki temperatur jak w intelu 3570k z glutem... Z 35 nagle 60 w 2 sekundy a chłodzenie macho nie ogarniam tego
Zastanawiam się co ma lepszą sekcję b450 tomahawk/gaming plus czy b350 pro carbon.
Gaming Plus w testach wypada bodajże najlepiej ze wszystkich B450 od MSI.
W teście Liptona gaming plus podawała trochę niższe napięcie, stad minimalnie lepsze wyniki,
nie mogę znaleźć porównania sekcji b450 msi i sekcji b350/x370 pro carbon - mają identyczne.
Pewnie nawet najlepszy cooler zaliczy skok temp chwilowy, a tym samym obrotów, bo w 0,1s skacze napiecie w kosmos, a zeby oddac ciepło to chwila mija.
To nie ma nic wspolnego z chlodzeniem tylko zlym umiejscowieniem czujnikow temperatury aka AMD uszczesliwia ludzi na sile chcac podac dokladne odczyty temperatury. Oni zawsze mieli jazdy z czujnikami temp, od czasow FX'a.
MSI Zamiast wydać bios z najnowszą Agesą ABB to wydaje bios beta po takim czasie i jedyna zmiana to Improved memory compatible... a 3600 dalej lata na 3950 zamiast deklarowane 4.2 no masakra ;/
Ustaw sobie ręcznie mnożnik i napięcie na cpu w czym problem? ja auto nawet za pierwszym razem nie użyłem od razu zrobiłem OC + swoje napięcie druga sprawa że mam stabilne 4250mhz przy 1.375v a fabrycznie podbijał do 1.44v przy mniejszym taktowaniu :E
Czyli masz mnożnik 42.5? A temperatury jakie masz... Mi na macho sięgają prawie 8o jak dałem 1.375 i 4.2ghz
w grach 58-65 (BFV) czasem skok do 70 sekundowy , w zapętlonym cinebench 76-78 max zależy od temperatury otoczenia tylko ja mam dobrze wentylowaną budę i ustawiam wentylatory na sztywno z pod kontrolera czyli z przodu 2x140 shadow wings 2 (900rpm przy 12v) z tyłu góra 1x140 silentwings 2 na 900rpm tył 120 silentwings 3 z opornikiem 9v (1200rpm) na fortisie mam ustaiwony wentyl tak żeby przy 70c osiągał 1300rpm i nie więcej, pasta grizzly kryonaut.
Tak mam mnożnik 42.5 voltage w biosie 1.375 i LLC ustawione na poziom 2.
W llc nic nie grzebalem. Też mam dobrze wentylowana budę :) max 78 c ale. Na 4200
