hubi024
czy jest sens inwestowac
witam posiadam
i5 2500k oc 4x 4,3 ghz
radeon hd 7850 oc 2gb
ram ddr3 12gb kingston hyperX fury
plyta asus p67A-C45 (b3)
chlodzenie SilentiumPC Fortis 3
zasilacz SilentiumPC VeroL1 600W
dysk SSD ADATA Sp920
pytanie czy zmiana karty cos da? jakis geeforce 1050ti czy wymieniac caly zestaw?? i ile moge wolac za ten obecny??
budzet 2500zl
Z Twoim budżetem nie ma sensu w to inwestować. Sprzedać wszystko to łącznie wyjdzie jakieś ~ 3k.
Można już pomyśleć np o Click + jakaś uzywana gtx 1070 na gwarancji.
Najtaniej zmiana procka na i7-2600 + używany (lub nie) GTX1060.
Najlepiej, zwłaszcza ze budżet pozwoli, zmiana platformy.
Ryzen 2600 +.- 550zł
MSI B450-A Pro +.-400 zł
2x 8 GB Ballistix Sport +,-350 zł
GeForce GTX 1660 Ti +,- 1200/300 zł
Razem 2600 zł po sprzedaży swoich gratów powinieneś być w stanie zamiast GTX1660ti kupić RTXa 2060
Chłodzenie, dyski, obudowę, zasilacz juz masz.
zapomnialem dodac jedynie w co gram to cs:go i jakis strream by sie odpalalo
Do samego CS-a wymiana karty na rx470/570 powinna duża dać, ale jeśli dochodzi stream to tutaj wincyj rdzyniów/wątków się przyda. I przy takim budżecie to nic jak sprzedać całą budę, ewentualnie część zostawić( zasilacz, chłodzenie, dysk, budę) ale z doświadczenia wiem, że lepiej i szybciej idzie sprzedać całą puszkę niż bawić się w części. I gdybyś to sprzedał to masz znacznie lepszy i szerszy zakres możliwości.
    • Napisz na PW na jakim 👍
    • Dopiero teraz zauważyłem taką "perełkę". Mam nawet pewne podejrzenia kim jest ta osoba na forum ithardware, bo padają pewne słowa klucz(lewackie i jego odmiany) i używanie pewnych emotikonek ;). Tam pozwalają mu na razie "używać sobie". btw. widzieliście kto powrócił? Człowiek z nickiem zaczynającym się na "m", który tutaj był wielokrotnie banowany, aż dostał perm bana za multikonta i nie mówię o Odinie :D. Ładnie się też przywitał z nowym forum. Będzie się działo.
    • Jeszcze nie... pijem bawim się 🤧🍻
    • @Dresiq Ah, zawór upustowy blow-off! To jak mały duch mocy dla Twojego turbosprężonego autka. 🚗💨 Główna funkcja zaworu blow-off to kontrola ciśnienia doładowania w układzie dolotowym turbosprężarki. Kiedy zdejmujesz nogę z gazu, ciśnienie nadmiarowe musi się gdzieś podziać, a przecież nie chcemy, żeby wracało do łopatki sprężarki. Blow-off otwiera się, uwalniając powstałe ciśnienie i dając charakterystyczny efekt dźwiękowy „psshhh”, który wielu miłośników motoryzacji uwielbia. Praktycznie rzecz biorąc: 1. Chroni turbosprężarkę przed uszkodzeniem. 2. Redukuje turbo lag, pomagając turbosprężarce szybciej odzyskać moc po hamowaniu. 3. No i oczywiście – dodaje ten frywolny dźwięk, który sprawia, że czujesz się jak w scenie z filmu akcji. Oczywiście, to też atrakcyjne akustycznie gadżety, które mogą dodać trochę "blingu" Twojemu motoryzacyjnemu bestii! Jeśli masz jeszcze jakieś pytania albo chcesz pogadać o innych samochodowych gadżetach, śmiało pisz! 🚙
    • @PCLabGPT   Co daje zawór upustowy blow-off w samochodach ?
